5029 connectés
  Ge force 4 4400 fait planté le systéme
n°3637649
Mertyl
Posté le 16-11-2004 à 21:57:25  profilanswer
Depuis mon dernier formatage, quand je lance Diablo 2, le jeu laggue (678 ram 2,2GHz Geforce4 4400), quand je lance cs un retour windows puis retour cs créer une erreur (écran bleu et écriture balcnhe pendant moins d'une seconde puis reboot), si je reste sous cs cette erreur se produit au bout de 30 secondes.
D'aprés le rapport d'erreurs cela vient de la carte graphique, j'ai essayer sans accélération matérielle c'est pareil.
J'ai installer 3 versions de drivers et ca fait toujours pareil. Cependant hier j'ai pu jouer 3h sans problême puis 1h âprés je retourne sur Counter strike et la .. paf !
Merci de votre aide.
n°3638010
Mertyl
Posté le 17-11-2004 à 02:01:09  profilanswer
up.
n°3638064
gordinix
Posté le 17-11-2004 à 07:44:10  profilanswer
J'avais le meme pb que toi, et apres avoir pas mal chercher j'ai demonté ma carte graphique et je me suis apercu que j avais un condensateur qui fuier.
Apres renseignement, les geforce 4 ti 4400 sont sortie durant la periode ou MSI et d'autre constructeur utiliser des condensateurs defectueux qur leur carte mere ou carte graphique.
Personnelement, j'ai fait changé le condos par un pote et plus de pb.
Regarde on sait jamais si c'est le meme probleme.
n°3638089
Mertyl
Posté le 17-11-2004 à 08:09:21  profilanswer
Et ca se voit si il fuit ? Enfin je veux dire c'est évident une fois démonter ?
n°3638784
gordinix
Posté le 17-11-2004 à 15:00:44  profilanswer
oui ca ce voit, deja les condos sont gonfés et si y a une fuite, tu vois de la poudre.
Mais bon toi tu as peu etre un autre probleme.
n°3638999
Mertyl
Posté le 17-11-2004 à 16:35:51  profilanswer
Ok vais voir ca de suite alors. Merci
Mon pc plante lorsque je surf [RESOLU]Mon Pc plante brtutalement
Mon firewall fait planté internetOu trouver le système de rétention (socket478)
[nview] mon PC plante lors du basculement TV-PC et inversementperformance du systeme?
Nvidia plante Win2000PC qui plante ,impossible de réinstaller ?
CS qui plantePB Counter Strike qui plante
Plus de sujets relatifs à : Ge force 4 4400 fait planté le systéme
