5105 connectés
  Mémoire Vidéo / PCI-Express : Demande d'explication
n°6381694
Tuttuff
Posté le 14-05-2008 à 19:30:02  profilanswer
Salut à tous,
Bon voici mon problème ... Je voulais activer l'antialiasing et le filtrage aniso sur UT3 en froçant dans les drivers nVidia (ici les 175.16) hors au bout de quelques secondes je me retrouve avec des textures corrompues et plantage des cartes graphiques. Alors j'ai lancé RivaTuner qui me permet de voir l'utilisation de la mémoire vidéo... Ayant 2x8800 GTS 320 Mo, je sais bien que je suis limité en mémoire vidéo de 320 Mo (même en SLI, complêtement débile mais bon, c'est comme ça...), et là avec l'AAx4 et l'anisox16 en 1680x1050 je me retrouve à plus de 420 Mo d'utilisation avec 306 Mo Max utilisé sur la carte graph et 104 Mo hors mémoire vidéo locale (je pense donc à la RAM DDR2). Cela veut donc dire qu'il utilise par le port pci express la mémoire système pour stocker les textures... hors le jeu plante... Pourquoi? Peut on attribuer une zone mémoire dédié comme sur les portables à l'époque de l'AGP? (j'ai de la DDR2 800 Mhz et la Ram de 8800 GTS 320 est aussi cadencée à 800 Mhz, y aurait t il une perte lors du transfert pci express => Chipset nForce 650i => RAM ?)
Cela voudrait donc dire que l'AAx4 (ou plus) n'est pas pour moi... Je vais donc essayé d'autres jeux afin d'y voir d'autres résultats avec l'AA et l'Aniso activé dans les jeux eux mêmes... Si quelqu'un peut quand même me renseigner sur le sujet, ou s'est déjà poser sur ce problème, cordialement ....
Message édité par Tuttuff le 14-05-2008 à 19:46:15
n°6385593
supertramp​27
Posté le 17-05-2008 à 12:03:08  profilanswer
désirant passer au sli et ayant déja une 8800 gts 320 , je me permets de poser un drapeau pour suivre ton topic.
apparament,tu serais en dehors des limites de stokage de ta mémoire video; je pensais que ca passerait a 640 mo (2x320) ...
peux tu m'en dire plus ou m'envoyer un lien sur ce "bug".
merci d'avance.... :jap:
n°6385737
videderien
Posté le 17-05-2008 à 13:33:11  profilanswer
Je ne saurai pas te répondre à propos du bug, mais pour ta parenthèse :
La DDR2 à 800... C'est de la DDR 400 Mhz sur 128 bits (dual channel), et ta Geforce c'est de la DDR 800 Mhz sur 384 bits, donc ce n'est pas du tout la même bande passante.
n°6387325
Antares---
Posté le 18-05-2008 à 15:38:30  profilanswer
Ce n'est pas un bug, c'est comme ça que marche le SLI. Les mêmes textures sont chargées dans les mémoires respectives des deux cartes graphiques, donc au final, 2x8800 GTS 320 Mo=320Mo de mémoire vidéo réelle.
n°6387355
supertramp​27
Posté le 18-05-2008 à 15:59:23  profilanswer
mouais....où est l'interet du sli alors ? la rapidité des chargements des textures mais bon....
n°6387446
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 18-05-2008 à 17:17:41  profilanswer
Partage de la puissance de calcul mais même comme ça 2 cartes n'offrent pas le double de puissance. Il vaut mieux une carte unique beaucoup plus puissante.
Ce qui est important c'est le prix.
n°6387469
supertramp​27
Posté le 18-05-2008 à 17:34:06  profilanswer
zut...bon ben tant pis....autant investir dans une 9800 !
merci a tous !
n°6389544
Tuttuff
Posté le 19-05-2008 à 22:22:35  profilanswer
Bon j'avais pas vu qu'il y avait eu des réponses à ce post, merci à tous pour ces contributions! Bon ben aujourd'hui, après des nuits d'essais, j'ai remonté mon ancienne carte mère (qui ne fait pas de SLI), une ASUS P5K... Et bien je n'ai plus aucun problème de saturation de mémoire vidéo! Plus de plantage même en AAx8 et Anisox16 (ça rame dur mais c'est normal, plus qu'une seule GTS) Donc je met largement en cause un problème de carte mère et donc j'ai renvoyé mon ASUS P5N-E SLI en SAV avec la machine complète et ils vont essayer avec une autre carte (vraiment super cet assembleur, pensez-y avant d'acheter sur le net) Je vous tient au courant de la suite du problème. Pour info les problèmes rencontrés sont des BSOD avec le driver NV4_DISP qui plante et des altérations des textures comme dans UT3 (Je vous repost les screens de UT3 que j'avais mis en ligne sur un autre sujet).
http://tuttuff.free.fr/Photos/DSCN0247.JPG
http://tuttuff.free.fr/Photos/DSCN0250.JPG
Ha autrement, le SLI est intéressant lors de l'activation de l'AA et l'aniso, le problème c'est que 2x8800 GTS 320 ne fera au bout du compte que 320 Mo, mais cela apporte quand même malgré tout de bonne performance (même si ici ça plante!) UT3 est fluide en 1680x1050 et l'AAx4 et l'anisox8 (60 images/sec) (alors que ça saccade dur avec une seule carte). Bioshock, idem (bref tout les jeux avec le Unreal Engine), Assassin's Creed tourne mieux aussi, par contre The Witcher aucune amélioration, et Crysis pas terrible non plus (pour Crysis à première vue est très tributaire de la mem vidéo). Bref y a du bon et du moins bon (par contre à 90€ la 2e carte vidéo ça reste quand même une affaire)
Message édité par Tuttuff le 19-05-2008 à 22:34:39
n°6395544
Tuttuff
Posté le 23-05-2008 à 22:50:31  profilanswer
Bon, suite de l'affaire et je sens que je vais devenir complêtement zinzin!  :pt1cable: Alors j'ai envoyé le PC en SAV j'ai un assembleur, il a constater des gelles, à changé la carte mère, et a testé le tout une après midi .... SOUS VISTA!!!!!! Et le PC n'a pas planté!!!!!! (il n'a pas pu lancer XP, il m'a dit que le système était planté, alors que chez moi ça fonctionne, à mon avis il a dû testé le PC sur un 15''!!). Donc retour à la maison, réessaie en direct live, sous vista... Pas de plantage!! Par contre ça rame dur!!! Ensuite retour sur XP et là ... Ben ça n'a rien changé, plantage à la con au bout de 5 mn des textures comme les photos ci dessus! Donc toujours emmerder, ras le bol! tout suggestion de votre part sera necessaire avant que je prenne cette p..... de carte mère et la pête en 2 avec le genou!!! PLEASE HELP ME!!!!! Les professionnels ne peuvent plus rien pour moi alors je me confie à vous!!!!
Message édité par Tuttuff le 24-05-2008 à 15:34:18
n°6395594
Tuttuff
Posté le 23-05-2008 à 23:18:20  profilanswer
Autrement si personne n'a de réponse à mon souSLI (jeux de mot) quelle carte mère pourrai-je acheter pour faire du SLI et qui a une bonne renomée (nForce 680, 750?...)?
Message édité par Tuttuff le 23-05-2008 à 23:18:49
n°6395815
Tuttuff
Posté le 24-05-2008 à 08:44:34  profilanswer
Bon pas de nouvelle? Je vais essayer de me faire reprendre cette carte mère et prendre une haut de gamme.... Style une striker de chez ASUS...
n°6396315
Tuttuff
Posté le 24-05-2008 à 15:36:35  profilanswer
Bon je viens d'acheter une ASUS P5N-D avec chip nForce 750i ce matin.... et bien toujours les mêmes problèmes après réinstall d'XP SP3... Je pense que je vais abandonner... Remonter ma P5K avec une seule 8800 GTS et tant pis pour l'évolution...
n°6398179
supertramp​27
Posté le 25-05-2008 à 20:44:07  profilanswer
zut c'est nul ce truc...çà paraissait bien pourtant le sli...
du temps du Voodoo 2 çà marchait impecc !
Ports de Pci expressedemande d'avis choix de matériel
demande d'avis sur configueAGP vs PCI-E et XFX?
Meilleur carte AGP ~100€ ou meilleure carte mère Matx PCI-Express ~55€ Mémoire PC 2 Go DDR2-800 PC2-6400
[Aide] Ventirad ^^demande conseil svp
Montage/encodage vidéo, Mac Pro ou équivalent PC ?
Plus de sujets relatifs à : Mémoire Vidéo / PCI-Express : Demande d'explication
