7413 connectés
  2 écran sur une même prise sur 8800 ultra
n°7244060
belkav
Posté le 12-12-2009 à 16:47:38  profilanswer
Bonjours à tous.
Voila, j'ai une CG nvidia geforce 8800 ultra, je voudrais savoir si je peux brancher deux écrans sur sur une prise DVI ?
pour les brancher, j'ai déja un câble qui divise en deux prises cettes même prise pour y connecter deux écrans.
Merci de vos réponse
Ma Chaine YouTube
n°7244136
hyksos_sow​o
Posté le 12-12-2009 à 17:51:15  profilanswer
Pas sur de comprendre, tu a pas 2 sorti DVI sur ta carte? Connecte un écran sur chaque prise tout simplement.
Si tu parle de mettre plus de 2 écran total, tu ne peux pas, la carte ne peux pas le faire, peut importe quel adaptateur tu utilise c'est impossible, la seul solution est d'utiliser un truc du genre Matrox Dual head to go, qui lui va activement diviser le signal DVI de haute résolution en 2 signal DVI plus basse résolution.
n°7244152
belkav
Posté le 12-12-2009 à 18:03:19  profilanswer
Ok
Je demande cela car une de mes prise DVI est bloqué par un rad pour wc.
Apres, j'ai entendu parlé de matrox mais je ne sais pas si sa vaudrait le coup de le mettre...
Ma Chaine YouTube
n°7244167
hyksos_sow​o
Posté le 12-12-2009 à 18:16:56  profilanswer
ok, si tu utilise une seul prise DVI, y'aurais p-e moyen d'utiliser 2 écrans en utilisant un spliter VGA/DVI, donc un écran en VGA et l'autre en DVI. Mais au total pas plus que 2 écrans.
Quelque chose du genre : http://www.lindy.ch/fr/cable-split [...] 41216.html
n°7244176
belkav
Posté le 12-12-2009 à 18:23:24  profilanswer
Hum, oui je vois.
Cela risque d'altérer la qualité graphique ?
Ma Chaine YouTube
n°7244186
blazkowicz
Posté le 12-12-2009 à 18:29:07  profilanswer
c'est très intéressant comme cable mais il faut avoir la garantie que la carte graphique supporte une telle opération. une matrox peut-être, une nvidia aucune idée.
l'autre solution étant de rajouter une carte graphique (8400GS PCIe ou PCI)
n°7244202
belkav
Posté le 12-12-2009 à 18:38:34  profilanswer
c'est vrai
Ah, j'ai trouvé un cable similaire à un cable que je possède sur un autre pc chez moi:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00060104.html
Je peux y brancher deux écrans
je précise que la CG où le cable est branche est une ati radéon 2400
Ma Chaine YouTube
n°7244306
hyksos_sow​o
Posté le 12-12-2009 à 20:14:24  profilanswer
ça met la même image sur les 2 écran, c'est surement pas ce que tu veux.
Pour celui de ta carte radéon 2400, regarde le connecteur sur la carte, c'est surement pas un connecteur DVI, c'est probablement un connecteur propriétaire.
n°7244357
belkav
Posté le 12-12-2009 à 21:01:05  profilanswer
Il me semble que c'est un DVI, enfin, a vérifier
Ma Chaine YouTube
Config Gamer 1200€ et écran à partEcran noir apres changement carte PCI
écran pc HDMI ou DVINouvelle config, Ecran No Signal
tests et benchmarks des processeurs ultra basse tension intel et amd?config gamer 1100eur max (avec écran)
Plus de sujets relatifs à : 2 écran sur une même prise sur 8800 ultra
