6785 connectés
  ecran noir 1 fois sur 2
n°7092452
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 30-08-2009 à 11:13:21  profilanswer
salut,
j'ai une petite panne bizarre.
Lorsque je démarre, le post s'affiche, puis le logo Windows XP avec la barre de défilement. Ensuite pendant 5 sec j'ai un fond d'écran bleu clair (le bleu Windows XP par défaut là, pas le BSOD :o ) avec le pointeur de la souris que je peux bouger.
Ensuite, écran noir, puis l'écran se met en veille... Et impossible de le faire afficher quelque chose. Par contre Windows démarre bien derrière car j'entends le son de démarrage.
Pour afficher quelque chose, j'appuie sur le bouton reset, et hop là j'ai plus cet cran bleu ciel, mais directement écran noir puis chargement de vos paramètres etc. et la tout marche nickel...
Le problème se produit EXACTEMENT une fois sur deux. C4est a dire j'allume le PC, ca déconne, je reset, ca marche. J'éteins le PC ca déconne, je reset ca marche.
J'etais avec les derniers Catalyst dispos. pour ma X1950 (9.3), je me suis donc dit : si je repassais aux vieux drivers 8.10 ... Bah pareil, même en ayant fait un driver sweeper avant...
L'écran est hors de cause, j'ai changé d'écran (passage du VX2025 en DVI a un LG 24" en VGA... même problème).
n°7093621
ilco
Posté le 31-08-2009 à 10:26:28  profilanswer
up
quand je vire les drivers, ca boote a tous les coups, mais image caca (impossible de mettre en résolution 16/10 ou 16/9).
ca sent le problème de drivers... sauf que malgré mes recherche j'ai rien trouvé!
n°7093624
redbull911​1
Posté le 31-08-2009 à 10:28:08  profilanswer
ça sent la cg hs.....
n°7093631
ilco
Posté le 31-08-2009 à 10:33:40  profilanswer
pourtant 1 fois sur 2, elle marche.
Aucun problème dans les jeux, 3DMark etc.
n°7093633
redbull911​1
Posté le 31-08-2009 à 10:34:39  profilanswer
tu as essayer de faire un drivercleaner et de réinstaller les derniers pilotes
n°7093636
ilco
Posté le 31-08-2009 à 10:35:53  profilanswer
j'ai fait installation windows puis 9.3, drivers sweeper :o puis 8.10, drivers sweeper puis drivers omega...
n°7093643
redbull911​1
Posté le 31-08-2009 à 10:37:58  profilanswer
et avec les omega ça marche pas non plus?
n°7093646
ilco
Posté le 31-08-2009 à 10:41:53  profilanswer
non...
j'ai l'impression qu'il reste toujours une saloperie des drivers 9.3 meme après un Sweeper.
Plus précisément une configuration qui changerait mystérieusement la sortie vidéo (vers la sortie TV??)
n°7093650
redbull911​1
Posté le 31-08-2009 à 10:46:08  profilanswer
tu as essayer ta carte sur un autre pc
n°7093654
ilco
Posté le 31-08-2009 à 10:49:33  profilanswer
pas testé ca risque d'être compliqué. Le plus simple serait que je teste avec une autre carte, mais c'est une Nvidia ("forcement ca marchera mieux" :o )
n°7093661
redbull911​1
Posté le 31-08-2009 à 10:56:51  profilanswer
tout de suite
n°7093669
ilco
Posté le 31-08-2009 à 11:01:37  profilanswer
je viens de lancer un 3DMark06, 4950 pts, pas un artefact, le test se termine...
bizarre si la carte marchais pas :/
[Résolu] Ecran figé pendant le démarrage (avec photo).Achat Ecran 22" le moins cher possible
Carte graphique et écran télé cathodique Ecran noir 1 fois sur 2 + arrêt brutal PC
Ecran noir bip long (des fois)HD4850 écran noir 1 fois sur 2 au démarage
Une fois le pc assemblé, l'écran reste noir :o)PC démarre pas, écran noir, mais parfois si !!
Quelques fois en démarrant le pc l'ecran reste noir, l'ordi ne boot pa
Plus de sujets relatifs à : ecran noir 1 fois sur 2
