3718 connectés
  Un ecran fonctionne à la fois mais pas les deux en meme temps ...
n°10006094
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 09:43:07  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous ! Alors voilà, j'ai un souci avec mon pc pour le passer en double écran !
Ma Carte graphique est une NVIDIA GEForce GTX 1060 3GB que je viens d'acheter avec le PC complet que j'ai monté avant hier.
Mon premier écran étai branché avec un cordon HDMI/DVI sur la CG (je n’avais pas de cordon HMDI ce jour là) et sa fonctionnai nickel, puis j'ai fait l'acquisition d'un écran en HDMI + câble HDMI (forcement !) que j'ai branché sur le port HDMI de ma CG.
Donc un écran sur le port HDMI et l'autre sur le port DVI
Et bien figurez vous que sa fonctionnai nickel ! mais la résolution du deuxième écran (DVI) étai un peu trop petite, du coup je ne sais pas pourquoi mais dans le panneau de configuration j'ai cliqué sur "Détecter" le bouton à gauche des écran, là ou on peu décider d'étendre vers l'autre écran etc... et bien mal m'en a pris ! car du coup sa a fait disparaitre l'écran en DVI ! et maintenant impossible de le re-dectecter .... le pire ces que si je débranche le HDMI (écran principal) sa bascule automatiquement sur le deuxième écran en DVI et si je rebranche l’écran, sa reprend le relai et l'autre écran disparait ....
Petite précision, j'ai réinstaller les pilote de la CG sa na rien changé, et le premier écran que j'utilisai est une télé, mais comme je vous dit, si je débranche mon écran principal sa passe automatiquement à l'autre, comme si la CG ne veux pas gérer les deux écrans en même temps... Alors qu'il l’avais fait nickel au premier branchements ! j'ai même essayé une restauration système rien à faire ... c'est comme si il fallait dire à la carte graphique d’accepter les deux écrans, mais jai regarder partout et je ne peut rien faire de spécial ...
Merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter =D !!
(J'ai aussi mis un post dans la section écran, mais je pence qu'ici c'est l’endroit le plus approprié :) )
n°10006103
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-12-2016 à 10:03:36  profilanswer
Mon dieu mes yeux :x
Tes deux écrans sont identiques ?
Passe un coup de DDU, reboot, et réinstalle tes pilotes, puis vois ce que ça donne : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
n°10006106
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 10:14:30  profilanswer
ça marche ! Merci ! je teste ça tout de suite :) !!
n°10006110
Nono0000
Posté le 04-12-2016 à 10:16:53  profilanswer
Il serait bien aussi d'avoir une capture d'écran du panneau de configuration NVIDIA sur les sections suivantes pour chaque écran:
- Changer la résolution.
- Régler la taille et la position du bureau.
- Configurer plusieurs affichages
Message édité par Nono0000 le 04-12-2016 à 10:22:47
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10006116
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 10:26:39  profilanswer
Alors j'ai testé ce que tu m'a dit et donc toujours pareil, lorsque je débranche celui en hdmi il passe automatiquement sur l'autre écran, j’envoie déjà la capture pour que tu comprenne au niveau du panneau de config de Windows et je m'occupe des autres captures de suite !
écran principal :
http://nsa37.casimages.com/img/2016/12/04/mini_161204104235429576.jpg
lorsque je le débranche, basculement sur l'autre écran :
n°10006117
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 10:29:14  profilanswer
Et voici dans l'ordre les 3 captures que tu m'a demandé :) !!
http://nsa37.casimages.com/img/2016/12/04/mini_161204104644273019.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/04/mini_161204104644479805.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2016/12/04/mini_16120410464554881.jpg
n°10006119
Nono0000
Posté le 04-12-2016 à 10:32:22  profilanswer
Ok et donc si tu cliques sur "mon affichage n'est pas listé" de la dernière capture... Cela ne donne rien?
n°10006122
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 10:33:58  profilanswer
Et bien j'avais testé cela me donne ça :) !
http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/04/mini_161204105150140085.jpg
n°10006127
Mini_BN
Posté le 04-12-2016 à 10:36:57  profilanswer
Tu peux pas mettre les 2 en HDMI ?
n°10006134
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 10:42:52  profilanswer
Pfiou c'est à n'y rien comprend ... j'ai branché l'écran principal sur la carte mère, du coup ces basculé sur l'écran en DVI, puis jai re-débranché de la carte mère pour remettre sur la CG et là ça marche ... O_o je sais pas du tout ce qu'il c'est passé ni pourquoi cela fonctionne à présent XD ... les mystères de l'informatique XD ... Merci beaucoup en tous cas ! au moin j'aurai réglé le problème xD ...
n°10006150
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 11:06:08  profilanswer
Bon ça refonctionne pas, c'est HYPER instable en fait, je débranche et rebranche plusieurs fois et d'un coups ça marche, mais il suffit que j'éteigne l'écran ou le PC et sa refonctionne pas ... je pence que c'est la TV que la carte graphique n'aime pas XD ...
n°10006158
Nono0000
Posté le 04-12-2016 à 11:16:20  profilanswer
Ce que je ne comprends pas c'est que sur tes deux premières captures il y a d'écrit "moniteur sur dvi"
Dans les deux cas tu passes de hdmi vers dvi ?
C'est pas terrible...
Tu as essayé le mode de détection avancée?
Après faire comme l'a dit Mini_BN, un nettoyage en profondeur peut éventuellement résoudre le problème...
Tu peux mettre les captures d'écran NVIDIA quand seule la tv est active?
n°10006162
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 11:23:42  profilanswer
Ahh mince j'ai envoyé 2 foi la même capture !!! XD je refait l'autre capture :) ! et je m'occupe de la capture avec la tv seule :)
Merci beaucoup pour votre aide :) !!
voici donc la capture avec l'écran en HDMI
http://nsa37.casimages.com/img/2016/12/04/mini_161204114140947133.jpg
n°10006164
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 11:27:30  profilanswer
voici les impressions de l'autre écran, et ce qui est étrange c'est aussi la résolution qui est hyper grosse O_o ...
http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/04/mini_161204114431981353.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2016/12/04/mini_161204114432649918.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2016/12/04/mini_161204114432750965.jpg
n°10006176
Nono0000
Posté le 04-12-2016 à 11:38:25  profilanswer
Effectivement, là il y a un truc qui cloche... C'est du n'importe quoi...
Dans ce mode, peux-tu aller dans le gestionnaire de périphériques, moniteurs et supprimer (désinstaller) tout ce qui s'y trouvent puis redémarrer l'ordinateur...
n°10006182
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 11:43:42  profilanswer
Et bien je viens de désinstaller moniteur plug and play générique, mais lorsque je redémarre il reviens ... :/ je viens de le faire 3 fois c'est pareil XD
n°10006185
Nono0000
Posté le 04-12-2016 à 11:49:02  profilanswer
C'est normal qu'il revienne, c'est le driver par défaut... Est-ce que les paramètres dans le panneau sont toujours les mêmes?
Message édité par Nono0000 le 04-12-2016 à 11:49:16
n°10006190
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 11:52:27  profilanswer
oui ça fait EXACTEMENT la même chose :/ ... si je met un câble HDI en displayport au lieu de DVI tu pence que ça peu changer quelque chose ?
n°10006195
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 04-12-2016 à 11:56:10  profilanswer
nVidia et le multiscreen, une grande histoire d'amour *sic* ...
Je n'avais pas eu droit à ça, mais au fait que les deux écrans repassaient en 800*600 sur les deux moniteurs et détectés en "non plug and play" suite à mise à jour de pilote sur une série de Quadro (la série professionnelle de nVidia). J'ai du créer des résals persos et bloquer les mises à jour de pilote tant pas Windows Update que nVidia pour que ça reste - à peu près - stable.
Essaye quand même d'autres versions de pilotes, plyus récentes ou plus anciennes.
Ah oui, mes postes sont sous Windows 7 Pro 64b (au boulot).
Edit > J'espère quand même que ce n'est pas encore une de ces "limitations matérielles" à l'instar du SLI bloqué sur les 1060 (3GB et 6GB).
Message édité par Gilbert Gosseyn le 04-12-2016 à 11:58:01
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10006197
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 11:57:04  profilanswer
Bon bah je vais essayer tous ça !! Merci ! :), je vous tien au courant !!
n°10006199
Nono0000
Posté le 04-12-2016 à 11:59:00  profilanswer
Difficile à dire peut-être mais attention le DP et le hdmi ne sont pas dire compatibles avec moins que la prise dp sur la cg soit de type dp++
Sinon, si tu testes avec la cg sur le cpu? Pour pouvoir faire ça, il faut forcer l'activation dans le bios (car généralement si une CG dédiée est installée, elle est désactivée), puis installer les drivers 'Intel graphics'... Après tu peux y connecter ta tv...
Message édité par Nono0000 le 04-12-2016 à 11:59:49
n°10006215
Mini_BN
Posté le 04-12-2016 à 12:18:00  profilanswer
L’intérêt c'est d'avoir les 2 écrans sur la CG, quel est l’intérêt d'avoir un écran sur le CPU ?
n°10006222
Nono0000
Posté le 04-12-2016 à 12:26:37  profilanswer
S'il ne sert pas à faire de la 3d (jeux...) mais juste à afficher un navigateur Internet ou un film alors cela va marcher exactement de la même manière...
n°10006476
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 17:29:41  profilanswer
Bon !!! et bien je vien d'installer tous les pilotes de la carte graphique avec toutes les version, (je suis en train de telecharger la dernière version) et toujours rien ... l'autre écran n'est toujours pas reconnu et comme d'hab si je débranche le principal en HDMI, l'autre s'active automatiquement ... pour l'utilité que je veux en faire, sur le principale ces essentiellement du jeux et l'autre ces plutot pour du navigateur, en fait c'est l'ordi de ma femme, et elle souhaiterai pouvoir accès à son FB en même temps qu'elle joue :p !!
Mais toujours pas résolu malheureusement :( ... je vais m'arracher les cheveux !!
Pour info la CG c'est une MSI GTX 1060
n°10006492
Nono0000
Posté le 04-12-2016 à 17:49:36  profilanswer
Donc ce que je propose convient.
Fais l'essai, cela ne coûte pas grand chose...
n°10006500
mrdave4540​0
Posté le 04-12-2016 à 17:58:07  profilanswer
Et bien écoute ! je viens d'aller dans le bios pour activer le multi monitor qui était désactivé, j'ai branché l'écran pricipal sur la CG et l'autre sur la CM et a fonctionne, un peu la galère pour faire les réglage car du coup il me trouve 4 écran (je ne sais pas prk xD ....) j'ai desactiver les deux autres (VGA et DVI) et sa fonctionne Nickel ! bah écoute on va faire comme ça hein !! Impeccable !! Merci beaucoup et très bonne soirée =D
Écran pc !Probleme de Mobo qui grille a cause de l'ecran ?
Petit soucis écranOrdinateur qui bip et écran reste noir
port PCI E qui ne fonctionne pas.Help ! mon pc s'allume mais pas de signal à l'écran
Problème écran ou ?Choix d'un écran
Pc démarre plus, ecran veille et ventilo CG à fond
Plus de sujets relatifs à : Un ecran fonctionne à la fois mais pas les deux en meme temps ...
