6669 connectés
  Ecran noir + bip au démarrage 6850 1go
n°8395192
skinless77
Posté le 27-07-2012 à 12:02:38  profilanswer
Bonjour à tous.
Suite à des plantage de drivers consécutifs sur mon ancienne CG (Radeon HD 4850 1go), j'ai décidé de rajeunir mon pc en m'offrant une Sapphire Radeon HD 6850 1go.
Seulement voilà ; Je la monte, j'installe les drivers (12.7 beta) et je lance Starcraft 2 et là, écran noir ! Au démarrage, j'entend 1 bip long et 2 bip courts. Je dois laisser mon pc éteind 2 ou 3 minutes pour un démarrage normal.
Me disant que le problème venait de mon alim 400W, j'achète une 650W, je la monte, je test, même problème !!!!
Je viens de mettre 200€ dans mon pc pour rien, je ne sais plus quoi faire, help plz !!
Config :
Gigabyte MA770T UD3P
Phenom XII 550 BE
8go DDR3
Alimentation LDLC 650W
2 HDD
Windows 7 64b Ultimate.
n°8395263
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-07-2012 à 13:02:50  profilanswer
Bonjour
Alors, en supposant que tout est bien branché, je dirais pour commencer une mise à jour du BIOS de la carte mère, ensuite une démarrage minimum : carte mère, processeur, une barrette de ram et le Disque dur pour commencer.
Ensuite, un memtest avec une barrette de RAM sur le 1er slot, puis sur la seconde sur le 1er slot, puis la 1ere barrette sur le 2nd slot, etc...
Le processeur est overclocké ?
n°8395288
skinless77
Posté le 27-07-2012 à 13:21:44  profilanswer
J'avais touché à l'OC du proc à un moment mais j'ai fait une remise à défaut du bios depuis... ça enlève l'overclock non ?
Tu penses que le problème vient de la ram ?
En tous cas merci, j'essai ce soir et je vérifierai aussi les branchements de ma CG.
n°8395292
alein
Posté le 27-07-2012 à 13:25:16  profilanswer
Oui ça enlève l'OC.
Le problème peut venir de beaucoup de chose, mais, comme il faut commencer par quelque chose...La RAM est simple à tester.
Pour le reste, il faut des composants de remplacement et faire des essais croisés.
n°8395306
crypo
Posté le 27-07-2012 à 13:38:25  profilanswer
Oui ça retire toute modification effectuée au BIOS
Ta CM apparemment est en dual BIOS donc pas de soucis pour flasher
Sur BIOS AWARD 1 long, 2 courts = Erreur d’affichage video, Carte graphique mal insérée ou en panne.
Passe en sans échec et désinstalle les drivers avec driver sweeper. Vérifie aussi ton cordon DVI/HDI on sait jamais...
Un seul PCI-e sur cette CM du coup on pourra pas tester sur un autre slot.
L'alim de 400W c'était quel modèle/marque ?
Message édité par crypo le 27-07-2012 à 13:39:58
n°8395357
skinless77
Posté le 27-07-2012 à 14:09:01  profilanswer
Je crois que l'alim etait une coolermaster.
Je réinstalle les drivers ce soir (les officiels cette fois). Mais quel rapport possible avec le cable DVI ?
n°8395404
crypo
Posté le 27-07-2012 à 14:34:39  profilanswer
Vérifier qu'il est bien inséré ...Je sais ça parait bête, mais on en voit de ces choses par ici :)
Bon en même temps ça ferait pas biper la CM ...
Message édité par crypo le 27-07-2012 à 14:35:34
n°8396113
skinless77
Posté le 27-07-2012 à 23:21:05  profilanswer
Après plusieurs manipulations, j'ai constaté que c'est en fait le site Twitch TV qui fait planter mon pc (streaming en direct avec flash).
Visiblement, y'aurait un problème de voltage mais j'ose pas toucher dans le bios.
n°8396165
crypo
Posté le 28-07-2012 à 00:04:58  profilanswer
Hum déjà vu un cas similaire il me semble, qui était difficile à diagnostiquer.
ta version Flash est à jour ?
1) clic droit sur le lecteur du site >paramètres>décocher l'accélération matérielle. et vois si ça continue à planter.
2) memtest 3 pass (pas moins) à partir du BIOS ou sur live CD/USB.
grave l'iso ou boot sur USB http://www.memtest86.com/
ecran noir (que) sur dailymotionécran noir après montage nouveau PC
Problème démarrage, carte mère Asus Sabertooth Z77[HFR] Actu : Dites adieu aux Radeon HD 6850 et 6870
Ecran 3D : Emulation 3D sur tout les models ?Pb RESOLU Alienware bug ecran noir ou reboot variable jeux
Bip de disque dur, écran noir, et pc qui s'éteint
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir + bip au démarrage 6850 1go
