5028 connectés
  L'écran ne s'allume pas ( pas de signal)
n°9459401
craftn18x
Posté le 08-04-2015 à 17:34:48  profilanswer
Mon pc HP Pavilion HPE h9-1260ez ( windows 8.1 64bit)
Est branché en hdmi et quand je l'allume je vois bien les ventilateurs démarré les leds s'allumer etc enfin bref l'ordi démarre normalement pas de bip mais durant tous ce temps l'écran ne s'allume pas ( pas de signal )
J'ai donc essayé de brancher l'ordinateur sur un autre écran sa ne fonctionne pas (les 2 écrans fonctionnent quand ils sont branchés sur un autre pc) j'ai essayé d'autres câbles hdmi et un câble dvi toujours rien
Sa ne vient pas de la ram car j'ai essayé les barrettes une à une et elle fonctionne toutes.
Donc le problème vient de la carte mère ou de la carte graphique non? (la cg est une AMD Radeon HD 7700 2gb)
Cordialement Craftn18x
n°9463882
lolo1861
Posté le 15-04-2015 à 13:00:15  profilanswer
essaye de débrancher l'alimentation de ton pc, puis tu appuie environ une minute sur le bouton power.
Ensuite tu rebranche et tu essaye de rallumer.
ça permet de vider la charge résiduelle de ta carte mère.
n°9463884
craftn18x
Posté le 15-04-2015 à 13:01:47  profilanswer
J'avais déjà essayé ^^
Mais j'ai acheté une gtx 960 de chez asus et sa refonctionne d'enfer :)
probleme GTX 780 PNY XLR8 - plus aucun signalEcran noir ... (Montage)
Ecran bleu en touchant mon boitierActivé mon second ecran.....
Écran pour gaming : Avis ?Ecran Gamers 27 - 120/144 - Sans 3D
Avis config env 1300€ (avec écran) et quelques questions randomEcran problème mosaique
Clavier allumé même pc éteintPC qui s'allume une demi seconde
Plus de sujets relatifs à : L'écran ne s'allume pas ( pas de signal)
