3406 connectés
  DualView sur un R9500/pro
n°2349033
Didou01
Posté le 07-04-2003 à 04:43:31  profilanswer
Est ce possible de brancher 2 écrans sur une R9500 ( avec un convertisseur DVI-VGA ), et d'avoir des résolutions différentes sur W2K ?
J'insiste pour le W2K. J'ai une R8500 pour le moment et ça n'est pas possible sur 2K mais sur XP si.
Je m'explique:
J'ai un 19" et un 17". Le premier fait du 1280*1024@85 et le 2ième 1024*768@85. Si je branche les écrans sur la R8500, je dois mettre les 2 à 1024*768@85. Pas moyen d'utiliser des résolutions indépendantes.
Je ne sais pas si c'est la même chose d'office pour toutes les Radeon, ou juste celle là.
Un peu d'aide, plz.:)
n°2349525
thekao
Posté le 07-04-2003 à 13:03:46  profilanswer
il n'y a pas de pb à le faire avec la radeon 9500 pro, la carte possede deux ramdac qui permettent d'avoir deux résolutions diff!
Tu as surement une radeon 8500 qui ne possede qu'un seul ramdac d'ou ton pb!
n°2349528
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 07-04-2003 à 13:07:09  profilanswer
le pb est la tu as surement une 8500le, un seul dac donc une seule resol possible sur les deux sorties
n°2349660
JulioGlace​s
Posté le 07-04-2003 à 13:51:36  profilanswer
S'il avait un seul ramdac il pourrait même pas afficher sur un deuxième CRT (sur une TV ou un LCD DVI oui). Le problème c'est un problème de drivers sous 2000, jusqu'à il y pas si longtemps seule les Matrox pouvait utiliser des resolutions indépendentes sous 2000, maintenant je sais pas ...
n°2349668
JulioGlace​s
Posté le 07-04-2003 à 13:53:44  profilanswer
au passage, au niveau du bi-ecran des 9X00 il n'y a rien de plus par rapport au 8500 (enfin celle qui ont 2 ramdac), si tu n'arrive pas à le faire avec une 8500, tu ne pourras pas avec une 9500
n°2349752
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 07-04-2003 à 14:17:40  profilanswer
Ca marche impec avec une radeon 9500 pro :)
Regardes ce site pour plus d'infos : www.ati.fr.st
n°2349927
Didou01
Posté le 07-04-2003 à 15:12:40  profilanswer
D'après ATI, c'est pas un problème de drivers mais de 2K ( NT4 d'ailleurs ). Il semblerait que je sois réduit à passer sur XP, rien que pour avoir des résolutions différentes.
Au fait, c'est pas une R8500le, elle tourne bien à 275/275 par défaut.
n°2350091
JulioGlace​s
Posté le 07-04-2003 à 16:03:47  profilanswer
C'est ce que ATI dit... néanmoins Matrox le fait depuis la G400, bien qu'il a eu plusieurs revision de drivers pour y arriver (plusieurs revision de drivers chez Matrox celà veut dire plusieurs mois ;-) ) ce qui confirme le fait que c'est possible et que c'est les drivers qui compte (en bi-ecran le hard de la G400 est inférieur à celui de la 8500), mais c'est pas dans leurs priorités ...
Donc passage obligé par XP ou Windows 2003 Server si tu veut rester chez ATI ...
n°2350408
Falconpage
Posté le 07-04-2003 à 17:53:21  profilanswer
Sur ma 9500 PRO sous 2000 ça marche impec : 12080x1024@85Hz sur CRT et 800x600@60Hz sur TV
Gigabyte GV-R9500 Pro : Qui l'a testée ?fx5600 ou ATI R9500 Pro ?
"vagues" sur une R9500 Pro --> soluce : mitigé :/La R9500 @109 euros de Surcouf, je l'ai... Comment la tester now?
Commande R9500 proTI 4200 8X ou R9500 ???
Sortie Vidéo Tv R9500 Pro PowercolorR9500 PRO
Tests ATI R9500 Pro?Sortie des R9500 x et la R9700??
Plus de sujets relatifs à : DualView sur un R9500/pro
