3423 connectés
  Dual Screen? Comment on fait?
n°1499214
piel
Posté le 05-06-2002 à 20:29:43  profilanswer
  J'ai une carte AGP GeForceII MX tout ce qu'il y a de plus banal, et je viens d'achetter une ptite merde de S3 virge PCI 2Mo pour faire un dual screen : avec 2 moniteurs sur un seul PC. Est ce que c'est possible de cette manière?
  Je sais que ca marche tout simplement avec une carte "dual screen" avec deux sorties dessus. Mais bon, comme l'informatique est à peu près bien foutu 50% du temps..
D'où ma question : comment on  peut faire fonctionner deux carte videos (une AGP et une PCI) sur un même ordi. Doit y avoir forcément une option dans le BIOS qui permet ca non??
Merci d'avance pour votre réponse..
Piel
n°1499230
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 05-06-2002 à 20:37:39  profilanswer
Tu demarres le pc en choisissant dans le bios en carte video primaire l'agp.
Windows installe le pilote de la virge.
Tu redemarres, tu vas dans propriété d'affichages et tu etend ton bureau sur le 2e pc.
Attention, winXP home edition ne permet pas le dual screen avec une agp + une pci.
n°1499817
piel
Posté le 05-06-2002 à 22:37:04  profilanswer
Salut, en fait j'ai l'impression que je ne peux faire reconnaitre qu'une seule carte à la fois par windows XP (c'est la version pro je crois). Suivant le cas que je sélectionne AGP ou PCI dans le bios. Dans un cas comme dans l'autre la carte non selectionnée est affichée avec une erreur code 10 (ne peut pas démarrer) dans les infos system de winXp.. Tu vois comment faire pour la faire fonctionner. Sinon la carte non selectionnée dans le BIOS ne fonctionne pas pendant le démarrage de l'ordi (écran noir)
n°1499883
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 05-06-2002 à 22:53:58  profilanswer
Pour moi, lors du demarrage, c'est ecran noir sur 2e moniteur mais lorsque winxp pro se lance sur le bureau, le 2e se mets en route.
Tu as installé les pilotes de la carte video secondaire.
Peut-etre est-ce la s3 qui ne veut pas marcher en dual screen.
Tu es sur que c'est la version pro?
C'est marqué lorsque winxp se lance.
n°1499899
Sphere354
Posté le 05-06-2002 à 22:58:23  profilanswer
Hu de koi tu parle toi la ???
Jai XP Home et jai fit 2-3 fois un Dual Screen :P
n°1500323
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 06-06-2002 à 01:54:43  profilanswer
Avec ta radeon seulement?
n°1500327
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 06-06-2002 à 01:58:50  profilanswer
methode de test :
- booter le pc qu'avec ta carte agp > ca marche
- booter le pc qu'avec ta carte pci > ca marche
apres ca booter avec les deux ca doit passer :p
n°1500332
Sphere354
Posté le 06-06-2002 à 02:04:37  profilanswer
Ben je me sert pas seulement de ma R8500 (Sa fait un efet de vague sur la #2), mais d'une autre Radeon PCI :P
Message édité par Sphere354 le 06-06-2002 à 02:04:52
n°1500334
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 06-06-2002 à 02:05:58  profilanswer
Désolé, mal informé :p  :(  :cry:
n°1500336
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 06-06-2002 à 02:06:45  profilanswer
Et la s3 fonctionne en dual screen, je l'utilisez avant :p
n°1509592
piel
Posté le 09-06-2002 à 15:06:47  profilanswer
merci les mecs je vais reprendre espoire. Ma carte S3 fonctionne quand je place le bios en boot PCI.
Par contre quand je place le bios sur AGP, une fois lancer winXp me dit que la S3 ne veut pas démarrer (scénario inverse quand je boot en PCI). C'est un code 10 (pour les puristes). Ya pas une option dual screen à cocher quelque part dans le BIos ou dans Win Xp?
n°1509665
-yom-
Posté le 09-06-2002 à 15:34:50  profilanswer
boot sur le pci
ensuite sous winxp tu fait un clic droit sur l'écran > propriété > onglet affichage et là y'a p-e qqch
n°1509818
Blop
Blop qui vous blop !
Posté le 09-06-2002 à 16:08:46  profilanswer
Met le Init First Display sur PCI Slot dans le BIOS, et boot sous XP
met les derniers drivers pour ton agp (on s'en fou en fait)
et essaye soit les derniers drivers pour ta pci, soit les drivers pour windows 2000 (force xp à les prendre pour tester)
j'avais un bleme avec une palit daytona, le driver intégré à xp ne démarrait que si le bios était réglé en first:pci, si ct l'agp, le driver se loadait pas 'code 10' .. now j'ai mis le drv w2k et agp dans le bios et tt roule ..
si ca marche tjs pas, essaye d'emprunter une autre carte PCI que du S3, les S3 sont connues pour causer des problemes .. donc essaye avec une autre d'abord ..
n°1509940
mysterevin​ce
Posté le 09-06-2002 à 16:41:32  profilanswer
moi, j'ai autre chose a vous soumettre:
j'ai un pc (Dell, de recup, avec un chip ati integre), y a pas d'agp sur la carte-mere.
je vais recup une ati xpert@play en pci
si je la mets sur le pc, je pourrai faire du dual screen ? ce que je voudrais, c'est avoir l'image du chip integre a la mobo sur mon ecran, et l'xpert@play sur la TV, ca passe ?
merci pour votre aide!
n°1530827
piel
Posté le 16-06-2002 à 15:15:58  profilanswer
:love: Merci les mecs, ca marche du tonner, j'ai installé le dernier driver nVIDIA, et il prends en charge le dual screen. Par contre cela ne marche que dans le cas ou je branche le PCI en boot dans le BIOS.. Enfin ca me suffit.
Merci encore ;)
Piel
Dual screen lent sur une geforce 4 TI 4400[ CG ] quelle CG dual screen avec bonne 2D et 3d ?
Dual screen ... ???dual screen...
MSI K7N420 et Dual screenCa vaut le coup le dual screen ?
Le dual screen ca cartonneDual screen avec une 8500DV...besoin d'aide
Radeon et dual screen comment faire...monter un dual screen sur mon PC
Plus de sujets relatifs à : Dual Screen? Comment on fait?
