6307 connectés
  Dual Screen VGA x2 sur GTX 770?
n°8946890
dargorevo
Posté le 22-11-2013 à 17:43:19  profilanswer
Bonjour/Bonsoir !
J'ai récemment acheté bêtement un 2nd écran en VGA (le premier l'étant aussi).
Or ma gtx 770 n'accepte pas les périphériques VGA. Mon premier écran est ainsi branché sur un des deux ports DVI via un adaptateur VGA-DVI.
Seulement voilà : les deux ports DVI sont différents (l'un a une forme de + là où l'autre à une forme de -), le 2eme n'acceptant pas les adaptateurs classiques (ou du moins ceux que l'on trouve à moins de 5€).
J'aurais donc souhaité un petit coup de pouce pour trouver quel adaptateur résoudrait mon problème. Pour info la carte dispose des ports suivants : http://i.neoseeker.com/a/nvidia_gtx770/8_thumb.png
PS : Vous l'aurez deviné par ma sublime description des différents ports, ma connaissance en la matière est très limitée, je m'excuse donc d'avance si la solution était toute simple ^^
n°8947336
dargorevo
Posté le 22-11-2013 à 23:37:14  profilanswer
Up : Est-il également possible d'en brancher un sur la carte mère ?
n°8947442
blazkowicz
Posté le 23-11-2013 à 04:01:53  profilanswer
Bonjour, il reste la possibilité d'un adaptateur Displayport vers VGA, 30 euros car c'est un adaptateur actif qui fait un vrai boulot, à générer du signal VGA. Au moins le consortium du Displayport a laissé cette possibilité, qui pourra être dans le futur la seule façon d'utiliser un écran VGA. (/edit : ben tiens, le Displayport est une norme VESA :), c'est eux qui ont permis d'afficher en 800x600, de détecter le moniteur et de le mettre en veille, ou bien de l'accrocher au mur)
Pour la carte-mère pourquoi pas, vidéo Intel? sandy bridge, ivy bridge? (le modèle du processeur si core i truc)
Windows 7 ou 8?, tu peux essayer. (Vista : niet) Télécharger le pilote graphique. Faire un tour dans le BIOS, activer la vidéo intégrée, donner la priorité à la carte PCIe (si l'option existe), sous Windows installer le pilote et puis essayer.
Message édité par blazkowicz le 23-11-2013 à 04:14:29
n°8947505
Echo_
Posté le 23-11-2013 à 09:44:31  profilanswer
C'est bizarre ton histoire.
Tu es sur que tes écrans n'ont pas de port DVI/HDMI ou autre?
Quel modèle as tu acheté?
n°8947769
dargorevo
Posté le 23-11-2013 à 14:05:19  profilanswer
Salut, merci pour vos réponses. Bien trouvé le Displayport, en effet moins de 30€ j'en ai commandé un. J'ai pas tout compris pour la carte mère mais ça me paraissait compliqué d'avoir un écran sur la CG et un sur la CM (du moins à mon niveau d'informatique ^^)
Pour les écrans, ils n'ont qu'un port VGA (http://www.ldlc.com/fiche/PB00142869.html le 2ème écran c'est celui là, l'autre je l'ai pas trouvé mais y'a bien qu'un port VGA également).
En tout cas merci de votre aide, problème résolu :)
n°8947796
Echo_
Posté le 23-11-2013 à 14:24:31  profilanswer
Bonne nouvelle si ton problème est résolu.
Par contre c'est dommage que tu te sois monté une config gamer à 1000 euros avec une GTX770 et que tu branches dessus des écrans bas de gamme qui ne sont même pas en FullHD.
Problème depuis mise à jour Windows avec GTX 780Gtx 760 4go vs gtx770 2go
Zotac GeForce GTX 770 Amp! Edition ou autre ?!RAM morte ? screen memtest
blue screen regulier :sgtx 770 88° furmark 1024x768
Projet de triple screen aide pour alim avec sli 780 DCUIIProblème sortie de veille et écran noir parfois MSI GTX 660 TF
[HFR] Actu : Un bi GTX 760 chez ASUS, la Mars 760
Plus de sujets relatifs à : Dual Screen VGA x2 sur GTX 770?
