4296 connectés
  Driver AMD Radeon HD 6400M
n°8958265
joaa
Posté le 01-12-2013 à 19:53:51  profilanswer
Bonsoir HFR ! Je viens vous demander un petit coup de main.
Je possède un Dell Inspiron 14 ( N4050 ) avec Window 7 64
Alors dernièrement j'ai remarqué que l'une de mes cartes graphiques, la AMD, avait un petit souci. Je me suis donc dis qu'il était peut-être temps de la mettre a jour.
Malheureusement depuis cette tentative j'obtiens un BSoD environ 5 minutes après un démarrage du PC.
Le driver s'est installé avec Catalyst que j'ai obtenu sur le site de AMD. J'ai déjà essayé de me le procurer sur celui de Dell mais il refuse de lancer l'installation comme quoi le driver n'est pas compatible avec mon PC.
Merci d'avance !  :bounce:
Message édité par joaa le 01-12-2013 à 19:56:21
n°8960030
lesabreur
Posté le 03-12-2013 à 08:56:44  profilanswer
Et donc il refuse d'installer le driver provenant du site Dell?
Sur les portable installer les drivers de carte graphique comme un PC de bureau  est assez hasardeux. Il est aussi possible que le driver que tu as installé à partir du site AMD soit plus récent que celui certifié par Dell (c'est presque sûr), de ce fait l'OS bloque peut-être l'installation (mieux vaut utiliser les version recommandées par le constructeur pour les portables). À moins d'une restauration de ton OS en config usine...
Autre piste, tu parles que tu as mis à jour car tu as constaté des soucis : de quel genre?
n°8964660
joaa
Posté le 06-12-2013 à 23:55:01  profilanswer
Et bien j'ai un peu laissé tombé pour le moment mais bon, le souci est toujours le même j’obtiens une erreur code 43.
quelle carte mere avec AMD FX - 9590?Probleme mise a jour driver apres upgrde CM
AMD R9-290 Ou GTX 780 - Quelle alim ?Sapphire 11221-02-40G Vapor-X OC ou SAPPHIRE RADEON R9 280X 3GB
AMD et Nvidia en même temps.Ma CG se "coupe" en pleine charge.
HD Serial ATA 6Gb/s et carte mère SATA 3 Gb/sAPU AMD E350 permet t'il de lire des bluray 3d?
Quel CM pour un AMD 8320 (AM3+) ?
Plus de sujets relatifs à : Driver AMD Radeon HD 6400M
