3768 connectés
  downclock obligatoire ?
n°3552151
mawat
Posté le 10-10-2004 à 21:47:33  profilanswer
EDIT : finalement la carte marche mais uniquement en la downclockant, voir plus bas.
Bonjour, je sollicite votre aide car je viens de modifier ma config et j'ai un gros problème : en arrivant dans des jeux 3D (pour le moment j'ai juste essayé colin mc rae rally 3 et la demo de warhammer 40k:dawn of war) j'ai l'écran qui se bloque pendant 15 secondes, puis le jeux marche pendant 1 seconde de manière fluide, puis blocage pendant 15 secondes, puis remarche 1 sec etc ...
Ma config :
Athlon XP barton 2800+ (non o/c)
512 Mo PC 3200 chips Samsung
Asrock K7S8X
Geforce 4 Ti 4200 64 Mo Agp 8x kit Zalman (radiateur passif)
Je viens de changer récemment CM,CPU et RAM et de réinstaller WinXP Pro, drivers nvidia 61.77.
Ci-joint quelques données issues d'Everest qui pourraient vous aider à m'aider  ;)
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b)
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Nom de code NV28 (AGP 10DE / 0281, Rev A1)
Vitesse d'horloge 250 MHz
Horloge mémoire 256 MHz
Propriétés de la sonde
Tsystem 32 °C  (90 °F)
Tcpu 43 °C  (109 °F)
CPU FSB 167.09 MHz
Donc je me poses des question, soit au niveau driver, soit au niveau de la carte graphique (je l'ai achetée récemment d'occaz, et je ne l'ai jamais vraiment testée avant) je ne sais pas si ses fréquences sont correctes (voir plus haut : 250/256) ou si elle a été overclockée, ni si elle chauffe pe trop, même si ça n'a pas l'air d'être le cas.
Merci beaucoup de votre aide ;) car la je suis un peu perdu :heink:
Message édité par mawat le 11-10-2004 à 13:32:11
n°3552321
mawat
Posté le 10-10-2004 à 23:06:22  profilanswer
Bon petite suite des évènements :
j'ai installé directX 9.0c pas de différences.
idem, dernier driver SIS du port agp : pas de différence
J'ai installé 3DMark2001 Seconde édition :
en mode par défaut (Hardware T&L) : ça marche 2 fois 1 seconde sur le premier test, et ça plante l'ordi au deuxième
en mode Software T&L : Le test se déroule en entier, mais en bloquant souvent sur les scènes complexes, score final 3000
Au niveau température, les radiateurs et le heatpipe sont chauds, mais on peut quand même les toucher à la main sans problème.
Donc Help Me Please ;-)
n°3552345
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 10-10-2004 à 23:19:30  profilanswer
Donc pas de probleme de chauffe, ni de drivers !!! As tu essayé de desactiver les fastwrites et AGP 8x ?
n°3553035
mawat
Posté le 11-10-2004 à 12:38:05  profilanswer
Bon, alors j'ai pas mal parcouru le forum, donc j'ai regardé l'o/c et j'ai mis powerstrip, et en downclockant la carte, ca marche.
Ma carte fonctionne donc bien, mais à 225/490 au lieu de 250/500 normalement.
Au dessus en CPU, blocages etc ... Je suppose donc que le Zalmann n'a pas été très bien mis et qu'elle chauffe un peu, ou qu'elle a été trop o/c et qu'elle est abimée.
Si vous avez des infos la-dessus, je suis preneur, histoire de pouvoir la booster un peu.
Je vais essayer de désactiver les fastwrites, mais je ne perderait pas ce que je vais gagner en fréquence ?
Encore merci.
ATX 12V, obligatoire ou pas ?6800U msi deux prise molex obligatoire ?
Le raid est-il obligatoire pour mettre 2 hdd sata?formatage obligatoire ?
URGENT!!!! Serial ATA obligatoire?Pate thermique .... obligatoire??
Floppy Obligatoire ?P4 la boite es obligatoire pour la garantie?
boot obligatoire......Quels sont les DD qui chauffent le moins ? 5400tpm obligatoire ?
Plus de sujets relatifs à : downclock obligatoire ?
