5110 connectés
  Double ecran
Double ecran
n°4743645
boubabob
Posté le 03-04-2006 à 18:53:58  profilanswer
Bonjour, je débute sur ce forum et j'aurais besoin d'un renseignement.
Je souhaite utiliser 2 écrans pour diverses raisons.
Tout d'abord, est ce que ma carte graphique est suffisante ? ( Ati Radeon 9200 SE )
Si oui, qu'est ce que je dois faire ou acheter pour y arriver ?
Sachant que je ne veux pas forcement avoir la même resolution..
voilan merci d'avance pour vos reponse. Si je n'ai pas respecté ou oublié quelque chose, veuillez me le signalez, je le corrigerai.
 ;)  :hello:
n°4743653
sokaris
Profil : dans ta chambre !
Posté le 03-04-2006 à 18:57:13  profilanswer
t'as deux sorties sur ta cartes ?
donc oui ca marche,
tu branches un ecran par prise et roulez jeunesse (penses bien dans les proprietes d'affichage de cocher "etendre le bureau windows a ce moniteur" sinon tu auras un clone) t'as plus qu'a definir l'ecran principal, celui qui sera utilise pour les jeux par exemple (ecran 1) et de regler la resolution sur chaque ecran.
au pire il te faut un adaptateur dvi-vga, et au pire pire pour exemple tu fous une vieille cg pci dans ta machine (je le faisais avec une mystique premiere generation ;) ) et tu fous ton ecran dessus.
sinon fouille bien dans le forum y a deja pas mal de topocs la dessus
"skyblog m'a tueR" disait ce bon vieux francois dans son dernier souffle...
n°4743665
boubabob
Posté le 03-04-2006 à 18:59:50  profilanswer
J'avais cherché sur le forum mais sans reponse. Merci bcp pour ta reponse qui fut rapide ^^
sinon je crois que je n'ai qu'une sortie et que je vais devoir m'acheter un adaptateur vite fait ^^
sinon ma carte graphique peut y arriver ou les perfs seront trop importantes ?
n°4743918
sokaris
Posté le 03-04-2006 à 20:55:36  profilanswer
ca marchait tres tres bien au poil avec le duo mystique agp + mystique pci
et meme avec une geforce 4 mx 440 (la honte des cg soit dit en passant ^^)
non non t'inquiete pas ca va passer mais ne t'attends pas a avoir un jeu  par exemple sur les deux ecrans en simultanne. directX n'en gerera qu'un en mode full screen.
n°4745710
boubabob
Posté le 04-04-2006 à 17:15:01  profilanswer
ok merci bcp pour le renseignement.
en parlant de directX, j'ai un prb avec la version 9.0c, impossible de l'installer... :(
  Double ecran
double ecran comment fait on ?affichage double ecran
ATI et double écranprobleme driver 77.77 gforce 2 gts + pb double ecran
Double Écran : les possibilités - ressourcesDouble écran avec VGA de la CM et radeon
probleme double ecran avec radeon 9100Double écran (#1-internet/#2-TV??????)
double écran et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Double ecran
