4784 connectés
  Display Port sur Gsync
n°9490533
ts59000
Posté le 16-05-2015 à 11:09:49  profilanswer
Bonjour, quelqu'un pour m'eclairer de ses lumières ?
Je ne comprend pas l'histoire de branchement en displayport sur les ecrans disposant de Gsync.
Les seuls cables que je trouve sur amazon sont des cables DP d'un coté et HDMI de l'autre. Est ce que c'est ce genre de cable qu'il faut que j'achète ou je fais un erreur ? Merci d'avance
n°9490547
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-05-2015 à 11:29:32  profilanswer
Bonjour
Un cable display port des deux cotés se trouve en 4 secondes sur google...
http://www.ldlc.com/connectiques/c [...] -6192.html
Je ne comprends pas où est le problème.
n°9490549
ts59000
Posté le 16-05-2015 à 11:33:03  profilanswer
En fait c'est surtout de savoir si il faut absolument brancher le displayport sur la CG ou si l'hdmi fonctionne également pour faire fonctionner le Gsync.
J'ai jamais commandé sur LDLC en plus, d'ou le fait que je cherchais sur amazon pour la livraison rapide.
n°9490909
Roovy
Posté le 16-05-2015 à 19:49:33  profilanswer
Il faut que ce soit du DP des deux côtés à la fois , écran et carte graphique.
Donc , pas de G-Sync avec un câble DP->HDMI ; en plus , ce type de câble ne peut servir que dans le sens DP (côté carte graphique) vers HDMI (côté écran) , dans le sens inverse cela ne peut pas du tout fonctionner car il n'est pas possible d'envoyer un signal DP à partir d'une sortie HDMI.
Un simple câble DP , ça se trouve pourtant en un clin d'oeil sur Amazon.
n°9491031
ts59000
Posté le 16-05-2015 à 23:40:35  profilanswer
C'est bon, merci Roovy j'ai commandé un cable :)
SSD M.2, impact sur port pci-ePort PCIE cramé, GPU non reconnue par la CM
CG ATI 5870 HD: Fan tourne à fond, no displayGtx 970 EVGA / Souci port HDMI
port reseau eteint asrock z77Quel est ce port ?
cle usb non reconnu sur port usb 3.0Echec avec le lien displayport Cinema Led Display 24 pouces
Port SATA sur carte mère MSI Z97 ? [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Display Port sur Gsync
