4360 connectés
  diminuer la fréquence d'une GeForce 256
n°1636303
Posté le 20-07-2002 à 13:03:49  answer
Salut :)
J'ai dans ma divxbox une Geforce 256 DDR, équipée par mes soins au temps de son utilisation pour les jeux 3D d'un blue orb... ça tournait bien... mais là, ça fai tun foin de tout les diables...
je me demandais si je pouvais pas débrancher le ventilo et laisser comme ça ? considérant que le dissipateur du blue orb était quand même pas petit...
et je me suis laissé dire que si je faisais ça la température allait quand mêm emonter dangeureusement... donc, cela vous semble-t-il possible, et efficace, de diminuer la fréquence du processeur et éventuellement de la ram (de la Geforce, pas du cpu :)) ??
y'a sûrement un outil pour faire ça mais... les perfs de la carte vont diminuer en plus... ça va se sentir à la lecture ? (encore que ça je le testerai moi-même si il est possible de réduire les perfs pour descendre en température....
Elcap, chercheur de silence pour pas cher :)
Posté le 20-07-2002 à 13:03:49  profilanswer
n°1636412
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-07-2002 à 13:56:29  profilanswer
même si tu baisses la fréquence vers 90 mhz pour le core, tu le tueras si tu coupes le ventilo...
le blue orb est un petit dissipateur....
n°1636442
Posté le 20-07-2002 à 14:06:43  answer
et en mettant un autre dissipateur ? un truc fait pour ? ou un gros machin performant ???
comme celui que j'ai mis sur le chipset de ma CM ? un zalman..
n°1636526
bjone
Posté le 20-07-2002 à 14:49:59  profilanswer
vi si tu mets un gros dissipateur avec un 80mm en 7v qui vntile toute la carte...
n°1636527
bjone
Posté le 20-07-2002 à 14:50:28  profilanswer
je pense que ce serait la meilleure solution....
n°1636533
ginie
Posté le 20-07-2002 à 14:52:11  profilanswer
je peux voir un photo du disip actuel ?
n°1636537
baloo0
Posté le 20-07-2002 à 14:53:07  profilanswer
perso mon ventilo de gf 256 ddr a pete et je suis reste pdt 2 semaines avec juste le ptit rad  de merde en underclokant a fond et g pas eu de pb
n°1636562
bjone
Posté le 20-07-2002 à 15:00:10  profilanswer
ouais mais mon frangin a fait la même chose invonlontairement avec la gf 1 ddr que je lui avais prété, et comme cet abruti fait du donkey 24h/24, la gf 1 ddr est morte....
si t'es juste sous le bureau de windows, la gf peut être en train de crever tu le verras pas....
n°1636566
ginie
Posté le 20-07-2002 à 15:02:12  profilanswer
photo please
j'ai aussi pété le ventilo de la mienne
n°1636571
darkangel
C2FFA
Posté le 20-07-2002 à 15:07:45  profilanswer
Moi j'ai monté un rad de slot one coupé o 2/3 sur cette cg, avec un ventilo plus gros monté dessus
Ca amrche sans pb, sauf qu'un jour g débranché la prise du ventilo sans faire expres (jmen suis rendu compte bps plus tard donc).
Bilan: meme pas un plantage, pourtant g joué pas mal durant cette periode.
n°1636572
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 20-07-2002 à 15:08:54  profilanswer
si tu fait pas des jeux 3d ca devrais tenir je pense
n°1636629
Posté le 20-07-2002 à 15:33:31  answer
je pourrais y mettre un gros rad de PII350 (un big en alu) et underclocker à fond ? c juste pour lire du divx.... y fait que ça le pc :)
n°1636657
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-07-2002 à 15:40:04  profilanswer
fait le test sur ton pc avek une sonde  tant ke tu depasse pas les 80 ° en 2d  cai bon
n°1636669
Posté le 20-07-2002 à 15:45:59  answer
et le soft pour underclocker la carte ? il faut quoi ?
n°1636670
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 20-07-2002 à 15:46:17  profilanswer
SI la geforce 1 chauffe moins que les 2MX ben tu peux bouge sans prob le ventilo car sur ma geforce la gpu etais nu
n°1636671
Posté le 20-07-2002 à 15:46:20  answer
lol :)
mé gé pas de sonde moi :(
n°1636673
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-07-2002 à 15:46:45  profilanswer
cherche COOLBITS ca te rajootra les fonktion d OC ds les pilotes
n°1636676
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-07-2002 à 15:47:43  profilanswer
elcap a écrit a écrit :
lol :)
je suis sure a 100 % ke sans ventilo et a 90 Mhz : aukun risk
meme sans underklok si tu joo pas ca devrais tenir sans pb.
n°1636679
Posté le 20-07-2002 à 15:52:00  answer
et avec quoi comme rad ?
n°1636682
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-07-2002 à 15:53:12  profilanswer
ben d origine
n°1636685
Posté le 20-07-2002 à 15:54:15  answer
il est plus celui d'origine.... il y a un blue orb dessus... mais à la place du rad du blue orb, je peux mettre un gros de PII350 :)
n°1636803
darkangel
C2FFA
Posté le 20-07-2002 à 16:54:54  profilanswer
n°1636990
bjone
Posté le 20-07-2002 à 18:30:43  profilanswer
oui, mais avec un blue orb, j'ai pas confiance, donc oui si y mets un dissipateur massif...
n°1636993
bjone
Posté le 20-07-2002 à 18:31:47  profilanswer
heu 80°C elle crève la carte....
si la tempèrature ambiante autour du core n'assèche pas les condensateurs, le core lui-même souffre....
n°1637200
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-07-2002 à 19:47:34  profilanswer
j ai vu des GF monter a + de 90 avek une panne de ventilo pdt UT
moa ma GF DDR X2 montait a pers de 70 ° ds les jeux.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 20-07-2002 à 19:48:13
n°1637516
bjone
Posté le 20-07-2002 à 21:53:38  profilanswer
comment tu l'as vu ? ou mesuré ?
n°1638469
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 04:58:38  profilanswer
ben sonde
n°1638522
Skyos
Posté le 21-07-2002 à 06:46:00  profilanswer
C'est prévu pour tenir 150° ces GPU...
Le ventilo d'origine de ma GF256 DDR avait aussi claqué, j'ai attendu deux mois pour le remplacer, sans underclock et sans me géner pour jouer, pas un problème. J'ai mis un Titan CUV 1AB, ça bouffe pas un PCI et c'est hyper silencieux.
n°1638600
Posté le 21-07-2002 à 10:16:25  answer
salut :)
J'ai installé coolbits pour avoir accès à l'o/c... j'ai pu diminuer la ram et le gpu... pour celui-ci on parle dans ce thread de descendre jusqu'a 90... or je n'ai pas pu aller en-dessous de 105 !!! (120 d'origine) comment ça se fait ?
C dommage paske avant (à 120 donc) je tenais mon doigt posé sur la carte graphique, au nivo du gpu, je tenais même pas une seconde avant de me brûler...
à 105 je tiens 5 secondes... y'a un mieux, même si je suppose que c pas encore suffisement "froid" pour me passer d'un ventilo...
une question me vient à l'esprit... vous tenez le doigt dessus combien de temps vous ? (sur le gpu, mais de l'autre coté de la carte, enfin vous voyez quoi...)
raisonnablement hein, pas en faisant le surhomme ni la fiotte  :lol:  :lol:
n°1638718
bjone
Posté le 21-07-2002 à 12:39:04  profilanswer
150°C dans ce cas va le vendre à la nasa....
n°1638738
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 12:53:55  profilanswer
c rn113 je kroa ki avais le ventilo de sa GF creative ki avait grilled il etait a pres de 100 ° et ca freezai.
n°1638826
Posté le 21-07-2002 à 13:21:05  answer
de toutes façons, j'ai abandonné l'idée d'underclocker ma geforce pour les divx... les couleurs passent en 16 bits d'office et foirent lamentablement...
je reste comme ça donc :)
n°1638978
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 14:22:55  profilanswer
besoin info sur frequence hz sur un p95f..Changer ma GeForce 2 ti pour un Radeon 8500LE. oui/non
Frequence d'une geforce 4 tiEst ce que ma GeForce II est naze ??
GeForce 4 Ti 4200geforce 4 ti 4200 leadtek monitoring
Est-ce-que la Geforce 4 Go et la Radeon 7500 pour portable son bien ?HELP : Geforce 4 Ti 4400 128 Mo + ASUS A7V 133 sur Win XP = BUG !
Plus de sujets relatifs à : diminuer la fréquence d'une GeForce 256
