7287 connectés
  Différence entre une HD7850M et HD8850M (MINI ITX) AS ROCK VISIONX
n°9059461
CHONG76700
Posté le 18-02-2014 à 12:40:21  profilanswer
j'hésite à acheter un modèlé Asrock en mini pc, soit le vision x 321 qui est le modèle de l'année dernière, ou le vision X420d.
la carte graphique est une hd7850m sur l'une et une 8850M sur l'autre. cette dernière est elle plus puissante que l'autre? J'arrive pas a avoir des benchs soit sur les meme jeux, (avec la meme resolution) soit sur 3Dmark
j'ai l'impression que la 7850M est légèrement plus puissante, mais aucun retour dessus.
pourriez vous m'aider à avoir des informations dessus svp et me dire si elles sont similaires, ou y'en a une qui se demarque de l'autre.
j'aimerais connaitre la puissance réelle pour pouvoir la comparer avec une HD7770 , pour déterminer est ce que je prends une solution complète, ou je fais mon mini pc hc avec un boitier streacom et une radeon hd7770.
il me semble que le type de carte mere dans la asrock chip intel combinée avec une HD88xx/77xx n'existe pas dans le commerce
ce pc est pour jouer ponctuellement à des jeux, mais aussi (et surtout) lancer tous mes émulateurs (MAME, wii etc)
Message édité par CHONG76700 le 18-02-2014 à 12:41:18
n°9059478
tymvas
Posté le 18-02-2014 à 13:09:47  profilanswer
La 8850M n'est qu'un simple rebadgeage de la 7850M avec ajout d'un mode turbo et une fréquence mémoire un peu plus élevée. Rapporté à un modèle de bureau en théorie ça vaut une HD7750.
Tu ne trouveras pas d'équivalent dans le commerce puisque ce sont des solutions pour pc portables.
http://www.notebookcheck.net/AMD-R [...] 118.0.html
Message édité par tymvas le 18-02-2014 à 13:11:28
n°9060442
CHONG76700
Posté le 19-02-2014 à 10:03:54  profilanswer
Merci pour l'info
ce sont des solutions pour portables certes, mais ils en font des mini pcs avec, pourquoi ne pas les vendre directement?
ca a un réel potentiel de nos jours. puisque tout va dans la miniaturisation.
n°9060464
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 19-02-2014 à 10:24:18  profilanswer
Sur les modèle HDG du genre Clevo/MSI/Alienware.
Processeur et CG sont interchangeable, cependant il y'a beaucoup d'histoire de compatibilité avec les bios, certains doivent avoir des bios mod etc
Puis les prix des CG portables en MXM sont élevé,
Une 7970m se négocie autour des 350-400€ pour des performances aux alentours d'une 270 à 150€
Une 780m se négocie autour des 750-800 pour les perfs d'une 760 à 200€
770m idem se rapproche d'une 650ti/650ti boost pour un prix de 400€
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Mini PC polyvalent à moins de 700 € ?PC / Mini serveur
Mini PC gaming solo - 500 €Configuration mini-tx
Différence entre 2 processeursProblème Boot PC mini ITX
vos avis sur config dédiée StarCraft2 Mini ITX pour LANs
Plus de sujets relatifs à : Différence entre une HD7850M et HD8850M (MINI ITX) AS ROCK VISIONX
