3627 connectés
  Différence de perf entre x1650 Pro 256 Mo DDR3 et x1650 512 Mo DDR2 ?
n°5580690
Harigat0
Posté le 10-06-2007 à 11:17:46  profilanswer
j'ai acheté une ATI (Sapphire) X1650 Pro 512 Mo DDR2 mais je commence à me demander si je n'aurai pas du prendre la même mais en 256 Mo DDR3 (échange encore possible).
Par exemple, dans Doom3, malgré cette config :
P4 3 GHz Prescott
1 Go RAM (3200)
(bcp d'espace de libre sur les DD).
en 'High quality', 1024x768, et tous les paramètres graphiques sur ON, c'est pas que c'est injouable, mais il y a encore de sévères chutes de framerate (subitement 60 fps --> 30/20 fps) à des endroits 'gourmands' en calcul.
Cette variation de framerate pourrait disparaitre du fait d'une ram DDR3 plus rapide ? Ou il ne faut pas compter là-dessus ?
Je n'arrive pas à trouver de test/benchmark faisant ce type de comparaison entre deux CG semblables avec l'une en version DDR2 l'autre DDR3 :-(.
Quel est l'écart de performance ?? Pour Doom 3, cela pourrait remédier à ce pb ?
DEUXIEME QUESTION SVP :
Quelles appli bénéficient vraiment de 512 Mo sur une CG ??? Les logiciels de CAO en profitent-ils ?
Message édité par Harigat0 le 10-06-2007 à 11:23:18
n°5580751
identrope
Posté le 10-06-2007 à 11:44:37  profilanswer
A mon avis la ddr3 n'apporte vraiment rien de plus en terme de performance.
Les 512 mo peuvent être utile dans le cas de gestion de grosses texture avec une définition élevée. Dans le cas d'une x1650pro qui est une carte d'entrée_moyenne gamme cela ne sert à rien d'avoir 512mo.
Les baisses de framerate sont a inputer au GPU, qui est un peu moyen.
Pour la cao je dirais que le plus utile est la ram mais pas forcément la mémoire de la cg.
Quel CM en DDR3 chez Gigabyte me conseillez vous ??CG passive en X1950 PRO/XT
Esitation entre plusieur kit ddr22 Radeon™ X1950 XT 256 Mo ou Radeon™ HD 2900 XT 512 Mo
ram pas chere pour 70 euros (ddr2)4566 pt a 3dmark 06 avec ati 1950 pro 256 et AMD 2x64 4600+
4 gigas de ddr2 sur vista 32 bits ça passe ?s'investir dés maintenant dans les CM DDR3 utile ?
difference dual core et core 2 duo
Plus de sujets relatifs à : Différence de perf entre x1650 Pro 256 Mo DDR3 et x1650 512 Mo DDR2 ?
