4617 connectés
  démontage du rad d'origine sur 8800 gtx
n°5437974
PTS
Posté le 29-03-2007 à 15:21:43  profilanswer
Bonjour à tous
est ce quelqu'un à procédé au démontage de son rad d'origine d'uine 8800 gtx pour reposer de la pate thermique à la place de celle d'origine ?
si oui pourriez vous me faire part de votre expérience ?
Merci d'avance
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°5448602
Kierk
Posté le 04-04-2007 à 16:10:46  profilanswer
j'ai démonté le rad de ma 8800GTX pour remplacer la pâte thermique d'origine par de la Silver 5. Pas eu de soucis particulier, prévoir une petit boite pour stocker les vis, petites et nombreuses.
Le changement de pâte thermique m'a permis de gagner 3/4°c  ;)
n°5448667
PTS
Posté le 04-04-2007 à 16:40:58  profilanswer
merci de ta réponse
le gain me semble peu important, je vais attendre un rad plus performant pour demonter  ;)
n°5450655
FsW
makapuff
Posté le 05-04-2007 à 17:17:30  profilanswer
Oui il vaut mieux changer le stock d'origine, perso j'ai acheter le thermalright HR03+ son installation est simple est c'est un monstre d'éfficacité je l'est couplé à un 12 cm textorm et depuis:
Idle:
stock: ~65 degré
HR03+: ~43 degré
Full (selon les jeux)
Stock: ~70/75 degré
Hr03+: ~46 degré
n°5450694
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 05-04-2007 à 17:37:49  profilanswer
Perso, je fais chauffer les carte avec un gros jeu 3D avant de démonter. C'est plus facile quand c'est encore chaud.
Flasher bios 8800 gtxXFX 8800 GTX
Config homogène à base de 8800 GTS ?** Probleme XFX 8800 GTX **
8800 GTS 640Mo : Quelle difference entre les marque ?Bios POV 8800 GTS
8800 GTS 320Mo version de base : chez Evga ou XFX8800 GTS, oui, mais laquelle ?
Les 8800 GTX asusCherche Evga 8800 GTS 320Mo KO Acs3 !
Plus de sujets relatifs à : démontage du rad d'origine sur 8800 gtx
