3546 connectés
  Débutant SLI 970 besoin conseille
n°9349993
andrericha​rd1
Geek des smartphones
Posté le 06-12-2014 à 20:09:21  profilanswer
Bonjour a tous, je reçois mardi prochain ma 2ème GTX 970 G1 4 go
donc je possède une carte mère z97x et je compte faire un SLI
qu'elle sont les précaution a prendre pour la première configuration ? sur quelle carte brancher mon ecran? le pont SLI et obligatoire? comment verifier si sa ne chauffe pas trop? merci d'avance.
wave II BADA 2.0 JL1
n°9350055
creep's
Posté le 06-12-2014 à 21:06:58  profilanswer
il te faut un pont sli ( généralement fourni avec la carte mère ).
A part brancher les 8 et 6 pin dans ta seconde carte aussi, rien de spécial.
Pour la configuration, les driver nvidia te préviendront  ( au cas ou tu savais pas que tu avais acheter une 2eme carte graphique :D ) , tu clique dessus, et dans le panneau nvidia tu choisis SLI.
Faut même pas reboot.
Pour les température, perso j'utilise openhardwaremonitor ( mais y a mieux ), gpuz, msiafterburner etc...
La carte du dessus chauffera toujours plus que celle du dessous, en général 8-10degrer de plus, ne te tracasse pas.
voilou :)
n°9350075
ak47
Posté le 06-12-2014 à 21:31:14  profilanswer
pont sli obligatoire, t'as quoi comme alimentation ?
n°9350154
andrericha​rd1
Posté le 06-12-2014 à 23:42:01  profilanswer
Jai une alimentation de.700W
n°9350486
creep's
Posté le 07-12-2014 à 12:47:20  profilanswer
au pif ca devrai passer si elle est de marque.
n°9350492
ak47
Posté le 07-12-2014 à 12:51:11  profilanswer
Les 970 ne sont pas gourmandes
n°9350506
andrericha​rd1
Posté le 07-12-2014 à 13:03:10  profilanswer
Cest des G1 gaming
n°9350509
andrericha​rd1
Posté le 07-12-2014 à 13:04:12  profilanswer
Il me reste de la pate thermique sur mon processeur sa fait 1 mois que je lai mise et elle et encore liquide et bien etale
Jai besoin de la.changer pour ma nouvelle carte mere??
n°9350587
Bjorkdar
Posté le 07-12-2014 à 14:20:42  profilanswer
Si j'ai bien compris, tu as démonté ton processeur en laissant ta pâte thermique? Si oui, je vais tenter de te répondre ^^
Certains disent que l'on est pas obligé de changer la pâte après un démontage rapide. Mais personnellement, je la changerais même si visuellement, elle est toujours correcte. Lors tu remontages, il peut y avoir une formation de bulle d'air et ce n'est pas ce qui marche le mieux pour une bonne dissipation.
Puis bon... Ce n'est pas la mort un tube de pâte thermique ^^
n°9350606
creep's
Posté le 07-12-2014 à 14:36:48  profilanswer
vais aller dans le sens de Bjorkdar, si tu as de la pâtes thermique dispo sous la main, change la.
Si tu n'en a pas que tu dois la commander, voir aller en racheter, si l'ancienne est cool, no soucis garde la.
Message édité par creep's le 07-12-2014 à 14:37:16
n°9350623
ak47
Posté le 07-12-2014 à 14:51:24  profilanswer
Vaut mieux changer
n°9350629
Try_again_​ it's free
Posté le 07-12-2014 à 14:57:45  profilanswer
Soit tu as un tube de pâte et auquel cas le plus simple est d'en mettre de la nouvelle.
Sinon aucun inconvénient à récupérer la vieille d'un mois :jap:
n°9350777
andrericha​rd1
Posté le 07-12-2014 à 17:07:05  profilanswer
Car cest pour nettoyer je galere et parfois sa coule sur le cote et jai peur d'en mettre sous le processeur a 250 euro!! :ouch:
n°9350892
ak47
Posté le 07-12-2014 à 19:22:02  profilanswer
Pour nettoyer, laisse le processeur inséré dans le socket.
Prends du sopalain et retire le plus gros, renouvelle si besoin
Après tu prend un coton tige et tu retire ce qui reste dans les coins
Prend un bout de coton ou un disque du coton de demaquillage ou un truc dans le genre, met un peu d'alcOol ménagère et passe plusieurs fois, 2 fois voir 3
Passe après du coton sec pour retirer le reste d'aclool et le tour est joué
Au pire va sur tutoube et tape retirer pâte thermique
Message édité par ak47 le 07-12-2014 à 19:24:04
n°9351371
Bjorkdar
Posté le 08-12-2014 à 10:03:23  profilanswer
AK t'a bien résumé la méthode. En gros, tu n'y va pas comme si tu devais récurer un poelon de fondue avec du cramé au fond.
Quand tu as fini, déverrouille le socket pour vérifier qu'il n'y a pas de pâte qui se serait perdue sur les côtés. Mais si tu as fais ca proprement, tu ne devrais pas rencontrer ce problème.
n°9351480
ak47
Posté le 08-12-2014 à 11:53:27  profilanswer
si tu laisse le cpu sur socket, normalement et théoriquement la pâte ne peux pas aller en dessous, je te déconseille de tripoter le socket, zone trop sensible, laisse tomber, j'en ai fait les frais, et pas une seule fois, et pourtant des PC montés, j'en ai des centaines à mon effectif et ce depuis plus de 10 ans
n°9351497
Posté le 08-12-2014 à 12:06:04  profilanswer
Disons qu'utiliser de l'alcool n'est pas indispensable, le conseiller à un noob est prendre le risque d'une noyade des machins électroniques. :o
n°9352029
andrericha​rd1
Posté le 08-12-2014 à 20:43:03  profilanswer
Mais je doit changer de carte mere
Donc je retire le cpu et je le mais direct dans la.nouvelle
Besoin d'avis sur une config à 1435€ (+210€ d'écran)???Renseignement Crossfire avec deux 6970
[Besoin d'aide] Changer quelque choseEVGA GTX 970 SC ACX 2.0 Voltage anormale
[Aide] Probleme GTX 970Besoin d'infos config gamer/hybride
GTX660 ==> SLI Problème de reboot !?Problème étrange MSI GTX 970
bonjour a tous besoin d'avis sur une configBesoin d'avis ! PC 1300€
Plus de sujets relatifs à : Débutant SLI 970 besoin conseille
