5317 connectés
  [CS] ATI Radeon 9100
n°2524769
peemousse
Posté le 16-06-2003 à 15:37:52  profilanswer
Bonjour ,
bon c'est peut etre un problème déjà traité mais j'ai pas trouvé !!
Je possède une ati radeon 9100 , un Athlon 1800+ et 256 de Ram
Lors d'une partie de Counter Strike j'ai des fps pitoyables par rapport a la qualité 'relative' de la carte, de l'ordre de 90 fps lorsqu'il y a personne sur le serveur , et ca descend à 30 - 50 quand y a du monde
Config OpenGL de la carte
J'ai désactiver la syncro verticale.
J'ai mis les options openGL en mode performence
J'ai desactive le TrueForm et les trucs dans le genre
Est-ce que qqn qui a une ATI Radeon a le meme genre de blems ?
Si non comment avez vous configurer vos options OpenGL Merci
n°2524793
sullivanXP
Posté le 16-06-2003 à 15:42:21  profilanswer
Aucun probleme avec cs (et puis quoi encore?  :D ). 1600 aniso 16X et trueform activé. Tu peux meme te permettre le fsaa (c'est l'un des rares jeux d'ailleurs sur 8500/9100). A mon avis tu devrais netoyer ton systeme et mettre les derniers catalyst voir les omegas.
n°2524936
peemousse
Posté le 16-06-2003 à 16:19:09  profilanswer
Toi tu as une ATI 9100 aussi ??
et meme si j'ai l'ATI 9100 qui est moins performente que l'autre (celle a 250/250 ) ca devrait pas poser de problèmes !! ??
Est-ce qu'il y a pas des moifications a faire dan le BIOS ou je sais pas trop ou ???????
Message édité par peemousse le 16-06-2003 à 18:12:03
n°2525819
sullivanXP
Posté le 16-06-2003 à 20:50:30  profilanswer
Faut voir deja si tu as un probleme que avec cs ou avec tout le reste. A mon avis tu devrais lire cette faq ati pour apprendre quelques informations :
http://atifrst.nexenservices.com/a [...] ire(1).php
n°2525872
Alkor2001
Posté le 16-06-2003 à 21:11:26  profilanswer
Dans le config.cfg y a 2 lignes dont les valeurs sont à 1 et qui concernent les cartes ATI.
Faut les mettre à 0, et ça marche beaucoup mieux après!
EDIT: je crois que c'est ces 2 là:
ati_npatch "1.0"
ati_subdiv "2"
Elles activent des fonctions avancées des Radeons, mais ça bouffe trop de puissance sur les 9100, donc tu mets les valeurs 0, normalement ça marche mieux!
Message édité par Alkor2001 le 16-06-2003 à 21:13:35
J'aime pas Apple...
n°2526525
sullivanXP
Posté le 17-06-2003 à 07:34:21  profilanswer
Franchement pour cs ca m'étonne beaucoup que son pc ait du mal.
Par contre la deuxieme ligne de commande c'est le niveau de tessalation ?
radeon 9700 sapphire compatible k7s5aRadeon 9500 Pro ou GeForce FX 5600 Ultra ?
Probleme d'install de Radeon VE sur vieille configCatalyst 3.4 et Radeon 7500
Le mieux entre ATI RADEON 7000 et GF MX 440 c koi?Compatibilité ASUS P4S533 MX et RAdeon 9700
Besoin de conseil Radeon 9700/procompatibilitée entre radeon 9700pro ou 9800pro et une ASUS P4S8X-SRL
Radeon 9700 pro et ventilo qui tourne pas
Plus de sujets relatifs à : [CS] ATI Radeon 9100
