4711 connectés
  crossfire hd7950 aide réglage
n°9194522
kibibi
Posté le 02-07-2014 à 15:05:55  profilanswer
J'ai grand besoin de votre expertise avisée.
Voici ma configue:
Processeur : I7-980x
Carte_mère : Gigabyte GA-x58a-ud3r Rev2 bios à jour
Memoire : Kingston HyperX PC12800 1600mhz Classe 9
Ventirad : NH-C12P SE14
Alimentation : LDLC 750w certifié Bronze
Carte graphique 1 : Gigabyte GV-R795WF3-3GD(rev2.0) bios mis a jour version .031.
- Frequence de base 900mhz boost à 1ghz mais ne tient pas le ghz navigue entre 900 et 1000 en permanence.
Carte graphique 2 : Club 3d HD7950 '13Series OC bios .026. (selon gpuz)
- Frequence de base 880mhz boost à 930mhz tient le 930mhz en permanence
Tous mes pilote sont bien à jour.
Le souci et que j'ai du mal à rendre le crossfire bien performant. Comment le regler au poil?*
Quel carte graphique en master vue que la gigabyte oscille beaucoup?
Comment bien synchronisé mes GPUs?
Je perd souvant le pilote ATI/AMD? Pilote 14.6 beta (rc2 me semble)
J'ai besoin de vous HELP
Stéphane
Message édité par kibibi le 18-07-2014 à 08:07:22
n°9194814
kibibi
Posté le 02-07-2014 à 19:09:42  profilanswer
Petit up
Un petit conseil les experts svp
n°9195251
kibibi
Posté le 03-07-2014 à 08:02:45  profilanswer
Alors je vien apporter quelque précison.
Hier, avec le logiciel msi afterburner j'ai réussi à synchroniser mes 2 GPU. j'ai synchronisé sur la valeur la plus faible qui est ma carte graphique 2 soit 930mhz. La, je m'appercoi que mes cartes en jeux lourd (far cry 3 , crysis 3..)ma carte numero 2 travail plus que la carte 1. la difference et encore plus élevé dans les jeux ou une carte suffisait largement (diablo 3, ...).
Une idée de ce faite?
Question : si je ne synchronise pas mes GPUs, et ce que les cartes dans leur configurations oc d'usine cela poserait-il un problème?
n°9209350
kibibi
Posté le 17-07-2014 à 10:24:06  profilanswer
Re,
J'ai une question:
Depuis que j'ai mon crossfire mon hdd gratte en permance et ma 2ieme carte travail à 100%!!!
Et je suis sur le bureau en fesant rien!
Comment puis-je résoudre ca?
Ps: quand je désactive le crossfire tout rentre dans l'odre.
Pourquoi? j'ai tout essayé!
Cordialement, merci.
Message édité par kibibi le 17-07-2014 à 10:52:03
n°9209532
kibibi
Posté le 17-07-2014 à 13:08:53  profilanswer
:bounce:
personne à une idée?
n°9209570
seb4771
Posté le 17-07-2014 à 13:55:39  profilanswer
Bon, déjà tu prends des pilotes beta avec un crossfire de carte PAS identique, repasse à des WHQL dans un premier temps car là tu cumules les soucis possibles à la suite.
Le coup de bloquer les 2 GPU avec afterburner est un bon début, par contre j'aurais mis 900 MAX pour être sur de mon coup (pour ensuite monter si il faut).
Le moniteur systeme doit pouvoir te dire ce qui se passe sur la charge HDD.
Pour le GPU 2 à 100% si tu as BLOQUE à 930 c'est normal qu'il y reste, essaye de débloquer l'idle aussi.
n°9209607
kibibi
Posté le 17-07-2014 à 14:40:32  profilanswer
Re,
merci de ta réponse seb4771.
J'avais oublier de préciser que je suis repassé en pilote WHQL hier soir désoler.(coup de fouet)
Pour le coup mes cartes ne sont pas synchronisées (elle sont à leur oc d'usine) et fonctionnent correctement.En faite, msi afterburner me sert juste à régler les ventilos.
Ma config et full @stock et fonctionne très bien, juste ce bruit de grattage hdd avec le crossfire activé et la carte graphique n°2 qui est à 100%. (que ce soit en pilote WHQL ou BETA pour le graphique.)
Je suis allé voir dans le gestionnaire des tâches et les HDDs ne sont pas solicités. Et la diode ne clignote pas (enfin de temps à autre) mais ca gratte!
En plus j'ai désactiver l'indexation des HDDs.
Donc je ne comprend plus rien.
ps : SSD 120Go g-skill système
       SSHD seagate 2To (hybride) jeux et logiciel
       HDD western digital caviar black 1To donné
Message édité par kibibi le 17-07-2014 à 14:40:59
n°9209734
seb4771
Posté le 17-07-2014 à 17:04:43  profilanswer
Si t'as un bruit de disque mais qu'ils sont en utilisation 0/1% t'as un souci tout de même.
Idée "bête" t'as essayé d'inverser les cartes ? pour voir si l'ex 1ere est aussi à 100 % ?
n°9210290
kibibi
Posté le 18-07-2014 à 08:05:35  profilanswer
Désoler, pas pu poster des nouvelles hier.
Alors, j'ai interverti les 2 cartes et hop plus grattage!! parfait!! mais la carte n°2 qui et passé n°1 (voir début du topic por les cartes) "la club 3D" et reconnue en R9 200 serie.  :??:   :heink: .
Alors hop je rechange car jaimerai que la plus puissante reste en Haut, et ba magie plus de grattage!! tout est en ordre!
Derniere question et je passarai en résolu:
MA carte n°1 (voir début topic) navigue en 900mhz et 1000mhz! donc sur crysis 3 elle est plus à 900mhz que autre chose!!(enfin ca depend des jeux aussi)
"Est-ce-que mon crossfire serai plus puissant avec ma carte n°2 (qui garde le 930mhz en permanance) que avec ma carte n°1???"
Merci.
Cordialement
Message édité par kibibi le 18-07-2014 à 08:06:36
n°9210351
kibibi
Posté le 18-07-2014 à 10:11:41  profilanswer
:bounce:
Question puis-je faire un oc different par carte?
n°9210368
seb4771
Posté le 18-07-2014 à 10:35:03  profilanswer
Bon, bonnes nouvelles d'un coup.
Par contre le mode "turbo" est tellement capricieux que soit tu laisse comme ça (ça marche et c'est pas +1 à +2 fps qui va changer grand chose) vu que ça fonctionne, soit tu dois pouvoir le faire CARTE par CARTE avec afterburner (et donc desynchroniser)
n°9210391
kibibi
Posté le 18-07-2014 à 11:02:37  profilanswer
Re,
Oki, et merci à toi SEB4771!
Finalement, sur msi afterburner je vais recocher synchronisé, le tout à 920 MHZ et roule le crossfire!
Je pourrai peut-etre re OC mon CPU à 4ghz !!(car avant avec la chauffe du cross pas reglé + cpu OC à 4.1ghz tension ~1.38v sa planter un peu)
Ou je le laisse comme ca?
Merci!
n°9210456
seb4771
Posté le 18-07-2014 à 11:55:22  profilanswer
Disons que -4 Ghz (selon le cpu) avec un bon crossfire, tu peux te retrouver CPU limited.
J'ai eu le coup avec ma 4870x2+QX9650@4Ghz au passage à la 5970 c'était flagrant et mon i5 2500k a réglé le problème à 4Ghz jusqu'a 4.2 Ghz je gagnais encore en perfs donc j'ai laissé à 4.5 Ghz (impeccable avec la 7970 Ghz maintenant :P).
maintenant, si ça rame pas, aucun besoin vu la chaleur actuelle, garde de la réserve sous la main (je peux faire 4.7Ghz et +20% sur la 7970 Ghz par exemple pour + tard).
[AIDE] Configuration bureautique[URGENT] Problème crossfire R9 280X + 7970
aide sur configVente Crossfire Sapphire 270x 4GO
[Estimation] CrossFire A VendreBesoin d'aide pour une configuration de jeu
aide pour config montage videoaide config gamer 1 000€ max
[résolu] merci à vousDemande d'aide pour une config
Plus de sujets relatifs à : crossfire hd7950 aide réglage
