5931 connectés
  crossfire de 5850
crossfire de 5850
n°8513873
sebhouz
Posté le 14-11-2012 à 19:11:52  profilanswer
bonsoir alors voila je me posais une question et ce que d'abord je peux faire du crossfire en sachant que j'ai déjà une 5850 Xtreme éditions de 1 go et une carte-mère Msi 870-g55 et ensuite et ce que ça vaut le coup de faire un crossfire de 5850 ou bien de changer de carte graphique tout simplement merci d'avance pour les réponses
n°8513877
delatruel
Posté le 14-11-2012 à 19:14:19  profilanswer
as tu déjà lu/vu des tests ?
c'est quoi ton cpu ? ton écran ?
n°8513884
crypo
Posté le 14-11-2012 à 19:17:41  profilanswer
Ta CM est en 16x/4x  donc c'est envisageable sachant qu'il y'a environ 10% de perte comparé à une CM en 8x/8x
Il faut Déjà que l'alim puisse suivre ensuite un bon boitier dans la mesure ou les HD 5xxx sont gourmandes et chauffent pas mal...
A voir selon le reste de la config...
n°8513890
sebhouz
Posté le 14-11-2012 à 19:22:10  profilanswer
ohh mince oui j'ai un écran LG w2253v et pour le cpu c'est un amd phenom II x4 955
n°8513891
sebhouz
Posté le 14-11-2012 à 19:23:38  profilanswer
oui pour l'alim je me doute qu'il faudra la changer pour le boitier c'est un antec NSK4482B c'est un ordi de chez materiel.net
n°8513901
crypo
Posté le 14-11-2012 à 19:29:26  profilanswer
Alim de 380W en position haute...
Je lâcherai l'affaire d'autant qu'il faudrait OC le proc...
n°8513905
sebhouz
Posté le 14-11-2012 à 19:33:36  profilanswer
arf c'est quoi OC ? et si je change l'alim ?
n°8513912
crypo
Posté le 14-11-2012 à 19:40:59  profilanswer
OC = overclocking
ça va te faire une alim à 80-90€ + 70-80 pour ta 2eme CG.Tout ca dans un boitier pas vraiment fait pour du CFX...
Autant revendre ta 5850 à 70-80 et prendre un 7870 à 160€, non ?
n°8513915
delatruel
Posté le 14-11-2012 à 19:41:55  profilanswer
et qui chauffe et consomme moins
n°8513924
sebhouz
Posté le 14-11-2012 à 19:45:55  profilanswer
m'ok merci bien bon déja si tu me propose une 7870 ça veux dire que je peux la mettre ?
n°8513927
crypo
Posté le 14-11-2012 à 19:48:06  profilanswer
Ben oui comme dit plus haut elle consomme moins que ta 5850
il me semble meme qu'il y' une offre Cdiscount pour une 7870 à 150€ regarde bien le lien + haut
Message édité par crypo le 14-11-2012 à 19:49:15
n°8513936
sebhouz
Posté le 14-11-2012 à 19:51:50  profilanswer
ok merci beaucoup des réponses c'est sûrement ce que je vais faire changer de CG
n°8513938
crypo
Posté le 14-11-2012 à 19:53:31  profilanswer
Par contre pour les promos et codes de réduc faut pas trainer...
  crossfire de 5850
Crossfire 5850 problème de ventiloAlimentation pour Crossfire 5850
Crossfire 5850Crossfire de HD 5850 ça vaut le coup ?
RAID 2*1To sur P8P67 LEAvis : Crossfire 5870 + 5850 ?
Crossfire hd 5850 ?Crossfire avec du 5850 et 5870 ?
[Conseil] Crossfire Hd 5850Possibilité(s) de crossfire avec une 5850
Plus de sujets relatifs à : crossfire de 5850
