1877 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  894  895  896  ..  995  996  997  998  999  1000
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°10154265
Posté le 24-05-2017 à 05:22:06  answer
Nouvelle version de GPU-Z avec un onglet supplémentaire "Advanced" pour davantage d'informations utiles :jap: (>
with additional on info on VGA BIOS, CUDA, OpenCL, DirectX, Vulkan
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
Posté le 24-05-2017 à 05:22:06  profilanswer
n°10154494
TMadMac
Posté le 24-05-2017 à 15:25:46  profilanswer
Merci d'avoir relayé l'info elle a l'air crécréplusmieux cette version  :jap:
n°10154574
Bob74
Posté le 24-05-2017 à 17:53:54  profilanswer
Hier la 2.0.0 et déjà une autre nouvelle version : la 2.1.0
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] gpu-z.html
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°10156182
antwane53
Posté le 27-05-2017 à 21:40:00  profilanswer
On peut toujours parler de Catalyst ici ?
J'ai un écran PC relié en HDMI à une Radeon HD46xx, mais l'image n'utilise pas tout l'écran, et c'est flou.
Je sais que il y a une option de mise à l'échelle, mais elle est introuvable.
Est-ce que je suis passé à coté de quelque-chose ?
n°10156193
Posté le 27-05-2017 à 22:11:55  answer
Catalyst est mort à partir du moment où les versions de Crimson ont pris en charge ta carte
Si tu as encore une version de Catalyst, il faut la mettre à jour en Crimson !
Ton souci serait réglé à partir de là, peut-être :o ...
n°10156205
antwane53
Posté le 27-05-2017 à 22:45:29  profilanswer
J'ai bien essayé, mais en gros j'ai une erreur à l'installatio, j'ai un message du genre "périphérique non reconnue" certainement que la carte est trop vieille...
C'est dingue qu'on puisse pas mettre à l'échelle nativement via Win 10 :(
n°10156208
Posté le 27-05-2017 à 22:52:38  answer
Fais une passe de DDU puis ré-essaie
n°10156493
antwane53
Posté le 28-05-2017 à 18:21:50  profilanswer
Merci d'avoir tenté de m'aider, mais j'ai résolu mon problème grâce à ce topic
https://community.amd.com/thread/184967
Pour faire simple, faut modifier une clé de registre lié à la résolution & rafraichissement de l'écran.
Message édité par antwane53 le 28-05-2017 à 18:22:20
n°10156537
Posté le 28-05-2017 à 19:44:52  answer
Alors celle-là, fallait la trouver !
n°10158182
sukhoigeor​ge
Posté le 31-05-2017 à 09:47:20  profilanswer
quelqu'un sait comment fonctionne cette sombre merde qu'on appelle "wattmen" nom changé recemment pour definir l'onglet overclokcing du gpu?
parceque la , amd me fait doucement rigoler: je specifie une frequence, -20% de tension, je lance mes jeux pour verifier, et au final , la frequence reste la meme : 1Ghz. du coup ca gueule , alors que j'en ai pas besoin.
oui je cherche a downclocker , mais cette saloperie de clocking ne fonctionne pas. AMD c'est plus ce que c'etait , qu'est ce que ca peut m'enerver un tel niveau de connerie de leur part.
n°10158372
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 31-05-2017 à 13:50:40  profilanswer
donc la RX480 que j'avait était bien défectueuse (image remplie d'artefacts) au bout de 1 mois d'utilisation, rue du commerce m'a donné un bon d'achat
c'est finit amd pour moi
n°10158383
Zurkum
Posté le 31-05-2017 à 14:02:58  profilanswer
Sinon utilise Afterburner ...
n°10158384
Zurkum
Posté le 31-05-2017 à 14:03:03  profilanswer
n°10158409
Nestid
Posté le 31-05-2017 à 14:28:05  profilanswer
Tu tires une conclusion (AMD = problème) à partir d'une unique expérience malheureuse ?
Un défaut de fabrication ça peut arriver pour n'importe quelle marque.
Et si tu achètes une carte Nvidia et qu'elle a également un problème, tu vas te tourner vers qui ?  :pt1cable:
n°10158502
sukhoigeor​ge
Posté le 31-05-2017 à 16:09:51  profilanswer
"c'est quoi ton job ? "
"moi ? jsuis architecte de logiciel de merde pour amd. ou mad, selon la ou on se situe  :jap: "
n°10158519
Posté le 31-05-2017 à 16:35:23  answer
nVidia ne supporte plus l'o/c via son pilote
Ça va être difficile d'incriminer cette fonctionnalité chez eux, du coup :o
Ah, c'est sûr que si on cherche, par temps d'été, à avoir le moins de bruit possible en ralentissant les ventilateurs, ça va marcher moins bien ...
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2017 à 16:36:46
n°10158789
darkandy
Posté le 01-06-2017 à 00:36:23  profilanswer
[:ripthejacker:3] [:mike hoksbiger:3]
Comme dit plus haut, Afterburner, ou aussi Sapphire triXX... Mais aucuns soucis ici avec Wattman (ou TriXX).
Il y a bien eue un moment où Wattman plantait, mais là tout est ok. Depuis quelques pilotes en fait...
Après, tu va sûrement le prendre mal, mais tu a dû rater quelque chose  :o
Message édité par darkandy le 01-06-2017 à 00:38:04
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10159031
sukhoigeor​ge
Posté le 01-06-2017 à 12:35:48  profilanswer
je tourne avec le package du 31 mars. j'ai volontairement pris celui ci pour eviter un bug sur un jeu . je reteste avec le derniers
c'etait pas afterburner qu'avait des demo 3D integré ?
edit: ca fonctionne  :jap:
Message édité par sukhoigeorge le 01-06-2017 à 12:47:40
n°10161579
antek31
m^o^m
Posté le 06-06-2017 à 01:15:04  profilanswer
salut,
jke me tourne vers vous car depuis Win 10 et les dernieres versions des mises à jour AMD CRIMSON, c'est devenu la merde pour moi.
la cause de mon problème? le support défaillant par AMD des versions "Firepro" de ses cartes :(
Perso j'ai une AMD Firepro M8900, pour faire court c'est une Radeon HD6990M avec les fonctions vectorielles et genlock débloquées.
Sous win 7 et Catalyst tout marchait à merveille. à l'install de Win 10 tout était parfait, mais depuis plusieurs mois et le passage à crimson, impossible de mettre à jour les drivers : "périphérique non supporté". Je ne m'en soucierai pas si en paralelle je n'avais pas eu une grosse chute de performance de la carte graphique en jeu.
Bref ma question: existe t'il un moyen de contourner le problème et de forcer une instalation des pilotes des radéon HD 69x0M sur ma machine pour profiter à nouveau pleinement de la puissance de ma carte graphique?
PS: précisions: les versions des logiciels/pilotes installés sur ma machine sont les derniers en date qu'il m'ai été possible d'installer.
m^o^m
n°10161582
oufouf84
Posté le 06-06-2017 à 01:19:42  profilanswer
il va prendre une 1070 evga rev1 elle va éxploser et il finira par a acheter une Voodoo d'époque ;p
n°10161590
Posté le 06-06-2017 à 01:54:30  answer
antek31 > il existe une page spéciale par constructeurs pour les versions mobile
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ility.aspx
Mais pas de support officiel pour W10
Donc à moins d'installer une version directement à partir de chez ton fabricant (liste en bas dans la page) ...
DELL a priori après une toute petite recherche
Ta carte a-t-elle été modifiée ?
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2017 à 01:55:34
n°10161598
antek31
m^o^m
Posté le 06-06-2017 à 05:41:04  profilanswer
c'est bien sur un DELL que j'ai cette carte. (PRECISION M6600 avec un I7, 16GO de ram et 2 SSD, de quoi s'amuser ;) )
Et non, la carte n'a pas été modifiée
m^o^m
n°10163537
seth-01
Posté le 09-06-2017 à 05:04:54  profilanswer
n°10163542
Posté le 09-06-2017 à 06:25:15  answer
:non:
 :hello: http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] Notes.aspx :wahoo:
Fixed Issues
◾Virtual Super Resolution may fail to enable on some Radeon RX 400 and Radeon RX 500 series graphics products.
◾HDR may fail to enable on some displays for QHD or higher resolutions.
◾Flickering may be observed on some Radeon RX 500 series products when using HDMI® with QHD high refresh rate displays.
◾AMD XConnect: systems with Modern Standby enabled may experience a system hang after resuming from hibernation.
◾Fast mouse movement may cause an FPS drop or stutter in Prey® when running in Multi GPU system configurations.
◾Adjusting memory clocks in some third party overclocking applications may cause a hang on Radeon R9 390 Series products.
◾Graphics memory clock may fluctuate causing inconsistent frame rates while gaming when using AMD FreeSync technology.
◾Mass Effect™: Andromeda may experience stutter or hitching in Multi GPU system configurations.
◾The GPU Scaling feature in Radeon Settings may fail to enable for some applications.
◾Error message "Radeon Additional Settings: Host application has stopped working" pop up will sometimes appear when hot plugging displays with Radeon Settings open.
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2017 à 06:47:56
n°10164313
K@n@y
Posté le 10-06-2017 à 15:50:11  profilanswer
Le dernier 17.6.1 a enfin régler le problème "DX9ALLOCATOR PRESENTER FAILED, D3DERR_NOTAVAILABLE."  présent sur les drivers sortis après les 17.3.3, plus de message d'erreur en lançant MPCHC / MPCBE par exemple, plus de problèmes non plus en utilisant le plugin AviSynthShader pour avisynth qui faisait refusait de fonctionner avec les drivers postérieurs a la version 17.3.3 chez moi.
About time AMD...  :D
Come in peace or leave in pieces.
n°10164347
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 10-06-2017 à 17:25:05  profilanswer
C'est pas trop tôt, vla le bug de merde .
n°10164480
K@n@y
Posté le 10-06-2017 à 23:18:00  profilanswer
C'est clair, autant pour les media players il suffisait de faire un tour dans les options pour ne plus passer par DX9 autant pour d'autres trucs comme le plugin Avisynth bah tu te touche la nouille pendant une journée complète en essayant de trouver une solution au problème et finit par télécharger et tester un tas de versions de drivers avant de retomber sur le 17.3.3 qui n'avait pas de soucis...
Content que cela soit enfin réglé en fin de compte.
n°10165726
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-06-2017 à 12:59:02  profilanswer
+ 1
Message édité par MazFire le 13-06-2017 à 13:00:21
n°10165727
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-06-2017 à 12:59:52  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Ce n'est pas la faute à AMD mais aux vendeurs de puce GDDR :o.
...donc de la faute aussi à AMD qui ne vérifie pas correctement l'intégrité de ses puces de Ram... :(
Ils font tout pour mal entretenir leur image de marque.
n°10165967
Posté le 13-06-2017 à 17:58:28  answer
Quand tu achètes quelque chose, tu fais confiance au fabricant pour ce qui est de la qualité de ce que tu lui achètes
Là, c'est du fabricant de mémoire dont je parle ...
Ce n'est pas à AMD de procéder au contrôle qualité de son fournisseur
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2017 à 17:59:21
n°10167250
Posté le 15-06-2017 à 20:49:14  answer
17.6.2
Fixed Issues
◾Performance in DiRT4™ when using 8xMSAA is lower than expected with the latest game build.
n°10167596
havoc_28
Posté le 16-06-2017 à 13:02:42  profilanswer
La carte n'est pas morte tout de suite mais au bout de quelques semaines ... Et même ainsi les cartes mortes au déballage ça arrive quelque soit la marque ...
ça arrive aussi à des cartes nvidia, donc je vois pas bien le délire entre AMD et leurs images de marques et un produit défectueux.
Message édité par havoc_28 le 16-06-2017 à 13:04:34
n°10169662
Nestid
Posté le 20-06-2017 à 11:21:18  profilanswer
A savoir s'il n'y a pas eu d'overclocking ...
La hausse de consommation/température peut avoir provoqué la défaillance qui entraine les artefacts, qui n'a pas pu être détectée lors des phases de test en usine.
La carte étant sous garantie et la plupart des utilisateurs n'ayant pas d'artefacts, pourquoi tirer des généralités d'un cas isolé ?
Il suffit de contacter le revendeur et d'en obtenir une autre.
Si par contre le problème est récurrent, tu pourras effectivement te permettre d'en tirer des conclusions.
Message édité par Nestid le 20-06-2017 à 11:21:55
n°10170231
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 20-06-2017 à 22:55:51  profilanswer
J'ai eu le meme type de problème avec une RX 480 de chez Sapphire il y a qqs mois...:-(
n°10171280
Nestid
Posté le 22-06-2017 à 14:55:22  profilanswer
Et tu as fait quoi ?
n°10171552
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 22-06-2017 à 20:53:33  profilanswer
Retour chez Amazon sous 7 jours, et achat d'une GTX 1070 (avec laquelle tout fonctionne à merveille d'ailleurs)
n°10172138
Bob74
Posté le 23-06-2017 à 17:05:51  profilanswer
Le problème de matériel en panne arrive quelle que soit la marque.
C'est bien pour cela qu'il y a une garantie.
Il arrive quelque fois que le produit soit en panne dès le déballage, soit peu de temps après car une simple soudure a cédée en chauffant quelque peu.
Si, sur les produits électroniques on regarde le risque de panne, celui-ci a la forme d'un bateau.
Les pannes se produisent très rapidement dès le début, puis deviennent rares par la suite pour remonter progressivement avec lâge du matériel.
De plus, des périodes caniculaires comme nous en connaissons actuellement n'arrange pas les composants.
Sinon, des pannes au déballage, j'ai connu cela. Dans le cadre de la mise en place de 15 PC (marque réputée) en entreprise, 4 étaient en panne à la sortie du carton.
D'après le  technicien de la marque, la panne était due à des défectuosités du CPU. Ceux-ci changés, dès les jours suivants, les machines ont fonctionné.
Le technicien avait expliqué que les pannes avaient pu être causées par des problèmes d’électricité (forte tension), les colis étant arrivés par SNCF ! ! !  :??:
n°10172980
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-06-2017 à 02:11:30  profilanswer
Des CPUs défectueux alors là c'est drôle mais j'y crois pas trop, voir absolument pas :D
Surtout plusieurs.
n°10172987
Posté le 25-06-2017 à 04:25:38  answer
Ça peut arriver sur une mauvaise série.
Mais il faut avoir une poisse de tous les diables :o ...
n°10173002
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 25-06-2017 à 08:28:05  profilanswer
J'ai déjà vu le cas (sur portables en plus), donc oui ça arrive pour les CPU. C'était de l'Intel et marque des portables (car plusieurs), Dell.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10173012
SH4 Origon​ X
Posté le 25-06-2017 à 09:05:27  profilanswer
Sur socket les CPUs ? Que ce soit pas une histoire de BGA foireux :o
Enfin tout peut arriver c'est sûr.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
