8074 connectés
  Demande de conseils pour un crossfire de 2 sapphire radéon hd 7870
n°9034144
djsly77
geek d'un jour, geek toujours
Posté le 29-01-2014 à 10:51:12  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je possède une carte mere AsRock 990 FX pro Fatal1ty et une radeon sapphire  HD 7870 2go et je me tate pour en acheter une 2eme !  je souhaiterais savoir si cette carte mere gererais bien le crossfire de 2 x Radéon hd 7870 2 go ?
Je sais que on obtient pas le double de puissance GPU graphique mais dans certains discutions et forum on parle que certains crossfire ont gagne que 15-20% et d'autres 70-80% en fonction des cartes graphiques et des carte mères que l'on a !
Pensez vous que je serais plus pres des 80 % que des 20 %?
la carte mere contient 3 emplacement pci-e (rouges) , actuellement ma 1ere radéon hd 7870 est sur le 1er emplacement ( le plus pres du processeur ) , vaut il mieux que je branche ma 2e carte sur le 2eme ou le 3eme port ou cela n'a pas d'importance ? je me dit que le 3eme serait mieux car plus d'espace d'air entre les deux pour etre refroidit, mais es-ce qu'elle serait gérée aussi efficacement en position 1 - 3  que  1 - 2  ?
Et enfin derniere question, mon alim est actuelement une corsair CS 800 ( 800 watts ) , es-ce suffisant pour 2 radeon hd 7870 ? ( ma config  asrock 990 fx pro fatal1ty, proc amd fx 8350, 16 go de ram corsair vengeance 1866 et j'ai comme perif sur ma config 1 hd 2 to, 2 SSD, 2 lecteurs graveurs blueray, 1 rhéobus, quelques ventilos et leds supplémentaires )
Merci d'avance pour les réponses eventuelles !
n°9034155
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 29-01-2014 à 10:56:15  profilanswer
Visiblement elle gère plutot bien le crossfire et le sli
Selon les jeux tu auras de presque +100 % (BF4 m'apporte 95% de perfs en plus)
à rien du tout voir même pire :D
Certains jeux ne supportent pas le crossfire, c'est très rare mais ça existe et dans ce cas mieux vaut jouer avec une seul carte d'activer
La plupart des jeux t'apporteront une moyenne de on va dire 70-80% de perf en plus si ton CPU suit
Ton alimentation suivra largement j'ai une OCZ 700w ( .... ) et elle tient tranquillement un i5 2500k @ 4.4ghz ainsi que deux 7950 en crossfire et oc @ 1050/1500 + hdd 2to + 1ssd + 4 ventilos
Il faut mieux brancher sur les deux premiers ports pci-e(1-2 donc) car le dernier est renseigné comme fonctionnant en x4
Message édité par jojos92 le 29-01-2014 à 10:57:25
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9034165
duff99
Posté le 29-01-2014 à 11:03:07  profilanswer
C'est possible un cross/sli qui donne seulement 20% de perfs en plus ? ><
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9034170
jojos92
Posté le 29-01-2014 à 11:05:53  profilanswer
Oui lorsque le CPU limite :D
n°9034174
duff99
Posté le 29-01-2014 à 11:09:52  profilanswer
Ah ouai ok dans ce cas là..
Parce que sinon, j'voyais pas bien l'intérêt d'un cross/sli :D
n°9034186
djsly77
Posté le 29-01-2014 à 11:14:50  profilanswer
OK merci bcp jojos pour tes reponses :)
pour le cpu c'est 8 coeur  4 GHZ de base ( 4,2 ghz en mode boost auto par le bios) et 4,6 ghz en mode OC par l'utilitaire windows fournit par asrock)   ca devrait suivre ?
je le voit jamais dépasser a + de 60% meme dans call of dusty ghost :)
ok bah c'a m'arrange que ca soit en position 1-2 plutot que 1-3 ca me permet d'utiliser le pont crossfire fournit dans les CG , mais j'ai peur que ca chauffe un peu, la 1ere radéon seule monte au maxi a 72°C  avec 2 côte a côte j'ai peur de dépasser 80 et je sais que 85°c ca devient pas bon ! Disons qu'il faudra pas qu'il y es pas une canicule en plus cet été lool.
au pire je bricolerais un ventilo de 16cm en plus posé face aux 2 cartes !
Message édité par djsly77 le 29-01-2014 à 11:20:25
n°9034195
jojos92
Posté le 29-01-2014 à 11:18:05  profilanswer
oui ton FX devrait aller pour supporter un cf de 7870 :)
A ça faut avoir de la place moi c'est juste et j'ai un bon flux d'air et j'arrive à les maintenir à 77-78° pour celle du haut et 65 pour celle du bas ( sachant que seul elles ne depassent pas les 60° pour chacune d'elles)
Faut essayer de s'arranger avec divers montage
Moi j'ai essayé de les inverser changer les courbes de ventilation etc pour trouver le meilleur compromis entre silence et chauffe
Message édité par jojos92 le 29-01-2014 à 11:18:45
n°9034211
mazingerz
Posté le 29-01-2014 à 11:34:43  profilanswer
place un bon ventilo dans l'axe des carte
perso j'ai aussi remarqué que ma CM 990 Asus plantais lamentablement si jamais 2 ventilo était pas en route (alors que je suis en water cooling pross et CG)
n°9035573
djsly77
Posté le 30-01-2014 à 11:10:09  profilanswer
voila mon boitier,
ca sera assez ventilé je pense mais au cas ou j'ai la place de rajouter un ventilo de 16 cm supplémentaire
les photos on été prises quand il y avait la hd 6870 mais maintenant ya donc une 7870 a la place, et bientot une 2eme :)
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 213828.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 131353.jpg
Conseils config entrée de gammeMontage Video : Conseils pour config PC de bureau
Avis & conseils config itxConseils TV
Information - AMD Radeon HD 6250Demande aide pour ajout Ram
Radeon HD 7990 problème de température ou pas ?Conseils config gamer
[Demande] Conseil d'achat pour PC GamerCrossFire : Radeon HD 7970 non-reconnue dans GPU Z
Plus de sujets relatifs à : Demande de conseils pour un crossfire de 2 sapphire radéon hd 7870
