5322 connectés
  [conseil SLI] Ajout d'une CG
n°9329759
gregs50
Posté le 16-11-2014 à 11:41:37  profilanswer
j'ai actuellement une config à base de i7 4770K et GTX 780 MSI. (http://fr.msi.com/product/vga/N7803GD5.html#hero-specification)
j'avais prévu l'alimentation à l'achat (850w de mémoire) pour ajouter une 2eme carte graphique en SLI (CM Asus Z87-A)
Petite question :) :
dois acheter exactement la même carte ?
si non laquelle me conseillez vous pour faire le SLI.
de plus si vous avez des liens explicatifs sur comment marche la SLI, ou connecter l'écran (sur la premiere ou la deuxieme) ou des tips à connaître avant de se lancer, je suis preneur :p
merci par avance
n°9331316
gregs50
Posté le 17-11-2014 à 18:10:42  profilanswer
up personne ?
n°9331347
davs224
Posté le 17-11-2014 à 18:35:46  profilanswer
oui il faut que ce soit la meme puce mais je crois que la marque n'est pas importante. A confirmer sur google, c'est une question fréquente.
Pour faire du Sli, tu auras besoin d'un pont sli (normalement vendu avec ta carte mère) grâce auquel tu brancheras les deux cartes l'une à l'autre.
Tu connectes l'écran où tu veux.
Le site de nvidia lui-même doit avoir des guides explicatifs quelque part.
n°9331763
paetrix
Posté le 18-11-2014 à 04:33:43  profilanswer
la marque n a pas d importance ; j ai une Asus et une Gigabyte comme marque pour le sli et comme modèle
GeForce gtx 670.
850 w pour l alim c est bien suffisant , encore faut il voir quelle marque c est?
le sli s active manuellement via le panneau de contrôle Nvidia et c est tout.
Cependant, veilles a acheter une carte avec des fréquences gpu et mémoire proche de ta carte actuelle.
Car il faut savoir que les fréquences s ajusteront sur la carte la moins rapide en terme de frequences donc.
Mais bon , tu peut toujours oc la moins rapide ;)
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°9332575
gregs50
Posté le 18-11-2014 à 20:56:57  profilanswer
merci pour ces réponses.
pour l'alimentation c'est une seasonic bronze de mémoire.
ce qui va faire le choix c'est effectivement les frequences mais aussi la taille de la carte :) ça a été limite dans mon P180
Conseil achat pour multimédia branché sur tvConseil - Changement Carte Graphique
Conseil D'achat - Config Gamer - 450€Explications + choix SLI ou pas
Nouvelle CG (doute)Conseil Casque audio/micro gamer
CG AMD HD 5450 sur Hp proliant ML110 G6Une CG peux elle cramer une CM ??????
Conseil deux pcQuelle CG avant d'être CPU limited (2600k@4.0)
Plus de sujets relatifs à : [conseil SLI] Ajout d'une CG
