6786 connectés
  Conseil pour choix carte graphique pour pc "bureautique"
n°11374451
pazairunik
Posté le 22-11-2024 à 15:33:44  profilanswer
Bonjour
Je me tourne vers la commu pour un pc "de bureau" mais j'ai besoin de perf particulières.
Donc je me sers de ce pc pour du chiffrage de dossiers principalement. Mais pour cela, j'ouvre beaucoup de pdf lourds dont des plans (taille A0) et souvent plusieurs en même temps.
J'ai besoin d'avoir un pc réactif dans le zoom/dézoom des plans, déplacement dans ceux-ci...
Pour le moment je n'utilise pas Autocad mais il est fort possible que dans un futur proche j'y passe.
Le pc devra afficher sur 3 écrans, le principal un 43" 4K et deux 27" HD (et possiblement un 4ème petit 17" ou 19" ).
Pour le début, je partais sur un I5 ou I7, 32G de ram mais c'est sur la CG, je sais pas si je reste sur de la RTX "gamer" ou si je passe sur les "Pro", sachant que jamais il n'y aura un jeu d'installé dessus.
Précision, je ne fais pas de 3D, je ne travaille que sur des plans 2D.
Principaux softs utilisés :
Optima (SYDEV)
Sumatra et Acrobat
Excel
Brave
Legrand Xl
et autres bricoles
Budget pour la CG, entre 300 et 600 gd max
Comme je n'ai aucune connaissance dans les CG pro, je me tourne vers vous
D'avance merci
n°11374480
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-11-2024 à 17:31:50  profilanswer
Bonjour
Si tu pars sur un i5/i7 'K', prends une carte mère un peu costaud niveau VRM (B760 ou Z790), et n'oublie pas un bon ventirad, même pour les versions non 'K'.
Pour le GPU tu peux prendre une version "gaming" chez Nvidia, le plus gourmand à priori ce sera Autocad si tu y passes.
Une RTX 4060 devrait très bien faire le job.
Pas un spécialiste des fichiers PDF mais à priori le GPU n'a que peu d'impact, c'est surtout CPU/RAM qui bossent.
La ram en 2x16 plutôt que 4x8 ça passera plus facilement à des cadences plus élevées que celles d'origine.
Du 6000Mts c'est le "sweet spot" pour la DDR5.
Un SSD Nvme, une bonne alim, un boitier silencieux mais bien ventilé et roule.
n°11374551
pazairunik
Posté le 23-11-2024 à 00:31:43  profilanswer
Salut
et merci de ta réponse.
Pour la config (hors CG), tout ce que tu as cité c'est ce à quoi je pensais déjà, hormis pour la version K du proc.
Mon post est vraiment pour la CG par rapport à mes besoin car en comparant (Prix LDLC qui me sert de base de comparaison), une KFA2 avec 8Go de DDR6 sort à 315€ et une Radeon Pro W5500 avec aussi 8Go de DDR6 est à 358€, donc sensiblement le même prix. Mais ne connaissant pas du tout ces cartes Pro, je ne sais pas du tout si elles peuvent m'apporter quelque chose ou pas.
Après pour le reste, c'est clair que je vais chercher le silence car bossant toute la journée dessus, je veux pas une turbine dans mon bureau. Mais de ce côté, ca fait longtemps que j'assemble mes pc perso donc pas de soucis.
Comme je l'ai déjà dit, le but de ce post est d'avoir des avis sur les éventuels avantages pour moi d'une CG type Pro ou pas.
A titre de "comparaison", actuellement mon "pc" est une tablette Surface qui malgré sa "config" est à la ramasse sur la gestion des plans. Mais bon, comme tout système compacté, ils mettent un "beau" proco pour le marketing mais qui est bridé pour pas consommer et pas chauffer.
J'ai fait des tests de mes fichiers sur mon pc perso (I5 9600K, CM Z390, 2*16Go, SSD Nvme et RTX4070 sur config écran similaire) et c'est le jour et la nuit mais avec quand même dans certains cas des petits lags sur de la manipulation de plans lourds (zooms ou déplacements rapides).
n°11374564
artouillas​sse
Posté le 23-11-2024 à 09:26:01  profilanswer
Je ne suis pas spécialiste à ce niveau, mais le choix d'un GPU "pro" dépend surtout des logiciels utilisés.
Certains logiciels ne fonctionneront bien qu'avec une carte pro, mais il ne me semble pas que ce soit le cas avec Autocad.
Ici les reco matérielles pour Autocad 2025 : https://www.autodesk.com/support/te [...] lsets.html
Ils parlent juste d'une carte avec 8Go pour l'utilisation d'un écran 4K, mais rien de formel concernant le type de carte.
Et quand tu vois la différence de prix et de perfs entre une RTX A1000 et une RTX 4060 t'as vite fait le choix de la 4060 : plus récente, plus perf, moins chère :o
Après, les RTX A1000 et supérieures ont de la Vram ECC, à l'instar des machines serveurs, mais je ne peux pas te dire pour quelle utilisation la Vram ECC peut avoir une importance.
Bref, quand il n'est pas spécifiquement indiqué de prendre une carte pro, une carte gaming suffit très largement.
Les "lags" que tu rencontres sur les PDF avec ta config plutôt récente à mon avis tu les rencontreras aussi sur ta nouvelle bécane, peut-être un peu moins prononcés compte tenu de la différence de génération CPU/RAM.
Je dis peut-être des bêtises mais il me semble que c'est plus le logiciel de lecture/modif qui importe que la config matérielle qu'il y a derrière, dès que les fichiers prennent du poids.
n°11374631
fabcoq
Posté le 23-11-2024 à 14:49:31  profilanswer
Les cartes pros sont utilisées pour afficher du 10 bits à condition d'avoir l'écran et le logiciel qui va bien.
Pour des plans en 2d une cg gamer convient .
Pour la puissance cela dépend si les logiciels utilisent le gpu pour accélérer les déplacements zoom par exemple sinon c'est le cpu qui le fait.Dans ce cas il vaut mieux opter un proc avec un maxi de coeur.
par exemple en photo il n'y a que ps qui peut utiliser l'affichage 10 bits
n°11374632
fabcoq
Posté le 23-11-2024 à 14:56:51  profilanswer
Pour autocad
Minimum : processeur graphique de 2 Go avec bande passante de 29 Go/s, compatible DirectX 11
Recommandation : processeur graphique de 8 Go avec bande passante de 106 Go/s, compatible DirectX 12
DirectX 12 avec niveau de fonctionnalité 12_0 est requis pour les styles visuels Ombré (rapide) et Ombré avec arêtes (rapide).  Veillez à utiliser les derniers pilotes de carte vidéo disponibles sur le site Web du fabricant.
Remarque : AutoCAD utilise la carte graphique de votre ordinateur pour réaliser diverses opérations graphiques essentielles, y compris, mais sans s’y limiter, la manipulation de la vue, le lissage des lignes et la génération de texte/type de ligne.  Il est recommandé de disposer d’une carte graphique avec une mémoire VRAM dédiée pour prendre en charge ces opérations à des vitesses optimales.
https://www.autodesk.com/fr/support [...] lsets.html
Quel processeur AMD pour ma carte mère ASUS X570-PRO ?Débutant - Demande de conseil sur cette config
Conseil pour achat d'unité centraleConseil pour nouvelle config
Aide et conseil config PCSouci carte réseau 10 Gb
CHOIX SSD NVMEChoix DDR4 Sodimm Frequence/CAS
Conseil Refroidissement + Boîtier avec Ryzen 7 9800x3DConseil achat CG (1440p et VR)
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour choix carte graphique pour pc "bureautique"
