3334 connectés
  Connectique 6 pin 8 broche
n°9745460
djey85
Posté le 24-02-2016 à 18:13:58  profilanswer
Bonjour ,
Je viens d'acheter une gtx 960 wft 4 go et j'aimerais savoir la connectique il faut bien du 6 pin 8 broche mais comment la relié a l'alimentation la carte grapphique a 1 cote a 6 brochet et l'autre a 8 , faut brancher les deux ?
n°9745467
Ralph Laur​en
Posté le 24-02-2016 à 18:19:43  profilanswer
oui il faut alimenter ta carte en branchant les deux connecteurs (PCI-e 6 et 8 broches). Tu as quoi comme alimentation ?
n°9745469
djey85
Posté le 24-02-2016 à 18:21:44  profilanswer
j'ai été voir finalement ce sont deux pin de 6 sur la carte graphique donc il faut brancher les deux avec l'alim mais i lfaut quoi comme connecteur alors ?
c'est une corsair 550 w
n°9745476
djey85
Posté le 24-02-2016 à 18:32:32  profilanswer
n°9745554
Ralph Laur​en
Posté le 24-02-2016 à 20:32:08  profilanswer
Alors si c'est bien la GV-N960WF2OC-4GD, 2 solutions :  2*6 pins ou sa révision avec 1*6+1*8 pins.
Apparemment tu dis avoir la 2*6 pins, dans ce cas là où est le problème, tu branches tes deux connecteurs PCI-express 6pins de ton bloc sur la carte.
Il doit y'avoir 2 câbles sur une 550 de corsair, c'est quelle référence exactement ton bloc d'alim ?
Message édité par Ralph Lauren le 24-02-2016 à 20:33:15
n°9746777
djey85
Posté le 26-02-2016 à 13:16:54  profilanswer
non je j'ai déja un branchement 6 pin x2 car j'ai une gtx 670 mai avec celle si c'est different i lfaut un 6 et un 8
n°9746864
Ralph Laur​en
Posté le 26-02-2016 à 15:35:57  profilanswer
Et ton alim à 2*6 pins c'est bien ça ?
Tu dois avoir un adaptateur PCI-e 6 vers 8 pins ou plutôt du même style que celui que tu link (molex > pci-e 8 broches) de fournit avec la carte graphique.
n°9746877
djey85
Posté le 26-02-2016 à 15:49:45  profilanswer
le probleme c'est que cdiscount me dise qu'il y a rien de fourni avec la carte graphique , j'ai déja une adpateur double 6 pin avec deux brancher vers alim et deux 6 pin
n°9747076
Ralph Laur​en
Posté le 26-02-2016 à 19:11:59  profilanswer
Tu l'as déjà reçu la carte graphique ?
C'est quoi le modèle de ta corsair 550W ?
n°9748872
djey85
Posté le 29-02-2016 à 08:44:39  profilanswer
c'est bon ca fonctionne :)
disque dur sata 2.5 connectique endommagéeBroche 4*2 pin CPU alim et CM différent...
Problème de connectique usb en façadeHUB - Baie frontale 5.25" pour connectique USB / FW / lecteur SD
Prb changement SSD avec connectique "nappe"Probleme de connectique entre PC et ecran
Broche endommagée ?Nouvelle CG : quelle connectique (résolu) et laquelle choisir ?
[RÉSOLU] Quelle connectique pour un ecran 144hz ?petit souci connectique avant achat nouvel alim help
Plus de sujets relatifs à : Connectique 6 pin 8 broche
