5456 connectés
  Config puissante mais FPS très bas
n°10344002
fab151260
Posté le 20-03-2018 à 19:54:04  profilanswer
Bonjour
Je viens récemment de modifier ma config PC avec un SLI de 1080 pour pouvoir profiter pleinement de mon écran ( 35p 3440*1440 )
Je joue a plusieurs jeux comme The division en moyenne 55 fps réglage en moyen avec SLI activer
Project cars 2 en moyenne 75 fps avec SLI en réglage ultra
Assassin's Creed Origins en moyenne 50 fps en réglage moyen avec le SLI désactiver .
Le problème pas moyen d avoir plus de 70 fps ou plus en 1080p ou 1440p même en réglage moyen et avec un SLI de gtx 1080 qui normalement devrai me fournir bien plus .
Ma config :
CPU: I7700k oc a 4700 Mhz
RAM: DDR4 corsair, 2 x 8 Go 2666 Mhz
GPU: SLI de MSI GTX 1080 Gaming x+
MTB: Asus Maximus IX code
DD : Disque dur Seagate Barracuda, 1 To + SSD samsung 850 evo
Alm: Be quiet power 11 1000W
OS: Win 10 (64bit)
Tout ça dans le boitier thermaltake équiper d un refroidissement liquide GPU et CPU .
Écran PC Acer Predator Z35P
Tout mes pilote sont a jours, que ce soit sur le site Nvidia ou même Windows
n°10344005
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 20-03-2018 à 19:59:03  profilanswer
Effectivement tes FPS sont vraiment bas! Je suppose que ta déjà bidouiller dans le panneau de contrôle nVidia pour vois si étais bon. Perso j essayerais avec une seule carte voir si ca change.
n°10344013
fab151260
Posté le 20-03-2018 à 20:13:15  profilanswer
oui j ai déjà essayé pas mal de chose reglage ou autre et aussi avec une seul carte comme dans assasin's origins ou le SLI beug grave mais je pense que une seul gtx 1080 peut faire mieux que 45 voir 50 fps de moyenne en 1440p et en reglage moyen
n°10344022
fab151260
Posté le 20-03-2018 à 20:37:38  profilanswer
voici le test pour un seul GPU avec 3D Mark
http://www.casimages.com/i/180320084953598516.png.html
Message édité par fab151260 le 20-03-2018 à 20:45:03
n°10346858
Mitch2Pain
Posté le 27-03-2018 à 12:45:10  profilanswer
Installe MSI Afterburner et observe les données suivantes en faisant tourner une application 3D (jeu ou bench):
- fréquence GPU
- utilisation GPU
Est-ce que la fréquence GPU est normale ? pour une 1080 ça devrait tourner entre 1600 et 2100 Mhz
Si non: est-ce que la température est bien inférieure à 82°C ?
Est-ce que l'utilisation GPU est proche de 100% ?
Si non: est-ce que tu as activé la Vsync ?
Pareil pour le CPU (utilisation/fréquence/temperature)
Message édité par Mitch2Pain le 27-03-2018 à 12:45:35
Config pour WoWBesoin d'aide pour optimisation d'une config. +/- 800 euros.
Un boitier pas cher et de qualité correct pour petite config?Conseil config
Avis sur une configévolution config
Estimation de configConfig Bureautique
Conseils pour une config modeste type MMORPGConfig gamer 700 euros
Plus de sujets relatifs à : Config puissante mais FPS très bas
