4332 connectés
 Page :   1  2  3
Bonne config mais impossible de jouer Lag récurrent
n°10096345
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 01:36:43  profilanswer
non autour de 25-30
n°10096346
orion
Posté le 12-03-2017 à 01:38:38  profilanswer
je pense a un probleme de vcore...
tu as un ou 2 écrans ? pour surveiller cpu z en charge
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10096347
orion
Posté le 12-03-2017 à 01:41:37  profilanswer
ce que tu vas faire, va dans cpu z
va sur l'onglet "bench" puis en bas a droite clique sur "Stress cpu"
une fois le test lancé, retourne sur l'onglet "cpu" et regarde a combien danse le "Core Voltage"
n°10096348
kadokad
Bang bang
Le ventirad bouge un petit peu si je le touche, qn la tour est à la vertical c'est normal ? C'est dur de fixer ses conneries c'est pas des vis mais des écrous chelou
n°10096349
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 01:42:55  profilanswer
1.128v
n°10096350
orion
Posté le 12-03-2017 à 01:43:25  profilanswer
maximum ? pas plus haut ?
n°10096351
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 01:43:54  profilanswer
grand maximum il vas pas plus haut
n°10096352
orion
Posté le 12-03-2017 à 01:45:05  profilanswer
c'est pas énorme !
a voir au niveau du rad si il est bien fixé au cpu !
n°10096354
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 01:47:05  profilanswer
il a l'air pourtant
n°10096356
orion
Posté le 12-03-2017 à 01:51:11  profilanswer
tu es partant pour une petite viré dans le bios ? :)
n°10096357
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 01:51:23  profilanswer
Bon merci de m'avoir aider en tout cas, je n'arrive pas a trouver de solution je vais surement retourner tt les composants et me faire rembrouser, quel galere pour un pc qui a 2jours, maisje vais qn meme essayer de le demonter et remonter
n°10096359
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 01:51:51  profilanswer
heu oui toujours partant si il ya de l'espoir a la clé xd
n°10096360
orion
Posté le 12-03-2017 à 01:52:54  profilanswer
dernier recours...
tu sais rentrer dans le bios ?
n°10096361
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 01:53:03  profilanswer
oui !
n°10096363
orion
Posté le 12-03-2017 à 01:53:42  profilanswer
va y et relève la version de ton bios actuel !
puis dit le moi
n°10096365
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 01:55:27  profilanswer
j'avais pris une photo hier, dis moi si sa te suffit sinon j'y revais
B150m-D2V
F1
11/02/2015
8A29AGOM
n°10096366
orion
Posté le 12-03-2017 à 01:56:16  profilanswer
tu es en bios premiere génération, le premier truc en gros, c'est pas le top
ta carte c'est la ddr3 ou ddr4 ?
n°10096367
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 01:57:09  profilanswer
DDR3
n°10096368
orion
Posté le 12-03-2017 à 02:00:43  profilanswer
arrete ton pc et tout de suite au boot appui sur le boutton SUPP, tu arrives bien dans le menu q flash ?
n°10096373
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:05:43  profilanswer
Alors en appuyant sur del j'arrive sur le bios mais en appuyant sur end je peux arriver au menu q flash
n°10096375
orion
Posté le 12-03-2017 à 02:08:04  profilanswer
ok super
ta une clé usb ? elle doit etre en fat 32 !
va sur ce site :  tu confirmes que ta carte est "GA-B150M-D2V DDR3" ?
http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] support-dl
Clique sur l'onglet "BIOS" et télécharge le le bios F6 ! ne prends pas le F20a
une fois téléchargé, tu auras une fichier .rar, extrait le, tu auras 3 fichiers, met ces 3 fichier sur ta clé usb, reboot et go qflash, laisse toi guider et charge le fichier " B15MD2V3.F6"  puis laisse faire le pc, surtout ne l’arrête pas ! laisse le faire :)
tu as compris ?
Message édité par orion le 12-03-2017 à 02:08:55
n°10096377
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:09:07  profilanswer
Affirmatif chef j'y vais de ce pas
n°10096378
orion
Posté le 12-03-2017 à 02:09:31  profilanswer
une fois le flash fini go dans le bios vérifier que tu es bien en F6
n°10096379
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:15:09  profilanswer
We have a problem, qn je sélectionne le fichier de ma clé usb ça le dis "erreur de verif id bios"
n°10096381
orion
Posté le 12-03-2017 à 02:16:01  profilanswer
tu es certains que tu es en ddr3 ? car la date de la version du bios que tu as actuellement correspondons a la carte mère version ddr4...
n°10096382
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:17:31  profilanswer
C'est ce quil ya indiquer sur les spec de la carte mère que j'ai acheter, comment en être sûr ?
n°10096383
orion
Posté le 12-03-2017 à 02:18:13  profilanswer
en lisant ta barette de ram sur la photo de ta config.. je lit une barette ddr4... et non ddr3
n°10096384
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:19:37  profilanswer
Ah merde autant pour moi j'ai cru que tu parler de la carte mère, oui la ram c'est du ddr4
n°10096386
orion
Posté le 12-03-2017 à 02:21:18  profilanswer
donc ta carte mere est en ddr4 !
il y a eu deux versions de cette carte,
Une en ddr3 et une en ddr4
Bon supprimer les fichier dans la clé usb
go ici et télécharge le bios F20 ! puis fait la procédure de flash :)
le fichier a chargé est "B150MD2V.F20"
Message édité par orion le 12-03-2017 à 02:21:48
n°10096388
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:27:35  profilanswer
Wtf mdr une machine ce nouveau bios, effectivement je suis bien en F20
n°10096389
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:28:01  profilanswer
Que faire now ?
n°10096390
orion
Posté le 12-03-2017 à 02:28:46  profilanswer
coupe ton pc et débranche le cordon d'alimentation
n°10096392
orion
Posté le 12-03-2017 à 02:30:38  profilanswer
en bas a droite de la carte mere tu dois voir un conecteur deux broches ou il est ecris " CLR-CMOS" tu le vois ?
n°10096393
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:30:41  profilanswer
Okay ensuite ?
n°10096395
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:31:37  profilanswer
Oui je vois
n°10096396
orion
Posté le 12-03-2017 à 02:32:57  profilanswer
prends un tournevis et fait toucher les deux broche en même temps
comme si tu voulais faire un cours jus !
fait toucher pendant 10 seconde, enlève ton tournevis boot et va dans le bios si il y va pas tout seul
n°10096397
orion
Posté le 12-03-2017 à 02:33:43  profilanswer
une fois dans le bios, va dans les paramètre comme pour sortir du bios et fait " select load optimized defaults" quitte et enregistre
puis va tester les températures...
Message édité par orion le 12-03-2017 à 02:34:02
n°10096399
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:40:08  profilanswer
Je test les température au repos ou en jeu ?
n°10096400
orion
Posté le 12-03-2017 à 02:41:12  profilanswer
en jeux ...
n°10096402
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:51:53  profilanswer
T'es un putain de génie mec
On te la deja dis ? bah moi j'te le dis, jviens de lancer un jeu rapide aucun lag parfait putain de génie mec
http://hpics.li/d3e253d
n°10096404
kadokad
Bang bang
Posté le 12-03-2017 à 02:52:30  profilanswer
Mnt tu vas qn même m'expliquer qu'es que ta foutu pour comprendre comment ta sauver l'âme de mon PC ?
 Page :   1  2  3
Un avis pour ma config.Config gaming 2k ~1500 1600€
mise en veille impossible helpConfig pour utilisation de Cemu (emulateur wii u)
Config pc gamer 600-650€[Config] Bureautique - Assez puissant
Conseils nouvelle config -- approx. 2000 eurosAlimentation conseillé pour ma nouvelle config?
Config PC pour vidéo non satisfaisante :(qu'elle config prendre
Plus de sujets relatifs à : Bonne config mais impossible de jouer Lag récurrent
