5011 connectés
  CONFIG ADAPTÉE AUX RTX ?
n°10544463
r_amirez
Posté le 18-03-2019 à 15:55:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai actuellement cette config :
CPU: i5-4690k
RAM: 8Go
GPU: GTX 770
Et je commence à avoir des pettis soucis dans les jeux tels que tomb raider, the division 2.. je dois mettre en medium voir low afin de garder du 35-40fps constant.
Je souhaiterais changer de carte graphique et passer sur une RTX 2060 mais j'ai peur que tout le reste de la config ne suive pas. Sachant que je ne suis pas crésus la meilleure solution est-elle de changer exclusivement le CG et voir plutard pour le reste ou tout faire en même temps quitte à payer en plusieurs fois.
Pour info je suis un casual gamer qui aime les beaux graphismes.. peut-être que la rtx n'est pas du tout adaptée à mes besoins !!
Merci pour votre aide
n°10544482
kiloutyg
Posté le 18-03-2019 à 16:36:26  profilanswer
La meilleur solution :
4770k/4790k @4,4-4,6ghz soit ~130-180€
16gb@2133c11  soit ~80€
Rtx2080 (n’importe laquelle en fait )
Non, très clairement juste changer la cg devrit suffire.(les prix du dessus sont les prix occasion pratiqué ici)
Détail ta config genre modèle de ta carte maman et reference de ta ram et alimentation. Histoire de te faire des conseil plus precis.
Pour le changement de config la plupart te conseillera de partir sur du ryzen genre r5 2600/b450/16g3200c16 si tu change tout, mais sache que c’est kifkif niveau perf.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10544486
r_amirez
Posté le 18-03-2019 à 16:42:13  profilanswer
Carte mère : MSI z97 pc mate
RAM: Gskil ripjaws 2*4 go
Alim : corsair 500w cx
Pour la mémoire je prend 2*8 go ou j'atoute 2*4 go aux 8 go existants ?
Pour une nouvelle config effectivement j'étais en train de regarder amd ryzen :)
n°10544489
kiloutyg
Posté le 18-03-2019 à 16:48:33  profilanswer
Ca depends des ref exact de ta ram, ceci dit si tu n’as pas envie de trop depenser en plus de ta cg 2x4 au meme frequence et timing que tu as ce sera pas mal.
Si tu n’oc pas comme un boeuf ton alim devrait passer pour une 2060.
2x4 @1600c11 c’est 30-40€(et encore, j’ai acheté deux barette samsung qui tenait 1600c7 sans profil xmp et des gskills avec profil c9 pour 30-35) et comme je l’ai dis y a genre 4x4 2133c11 a 85in sur le fofo.
Et la y a un 4770k a 143in. Pour peu que tu overclock pour le prix d’un r5 tu auras des perf équivalente.
Après c’est un choix. Mais honnêtement, si t’es pas pressé juste prends la cg et attends de voir si les proco qui sortent cette année casse la baraque. Et même si tu veux upper ta becane juste ce que te conseille est suffisant.
Message édité par kiloutyg le 18-03-2019 à 16:52:10
n°10544493
disabled 9​3
Posté le 18-03-2019 à 16:52:19  profilanswer
Avec 4 slots de mémoire cela part un sucette parfois c'est le problème.
Au pire tu prend 2x4Go et si cela déconne tu renvoi tout simplement.
Tu prend la meme fréquence et timmings de préférence.
Tu as bien 2x4Go actuellement et pas 1x8Go ?
Sinon le CPU ca va bien pour une RTX 2060.
Au pire si il est juste sur certain jeux tu le pousse a 4Ghz voir plus.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10544496
r_amirez
Posté le 18-03-2019 à 16:55:45  profilanswer
oui oui j'ai bien 2*4Go
n°10544500
kiloutyg
Posté le 18-03-2019 à 16:57:29  profilanswer
En neuf c’est quoi les tarif sur la ddr3? https://www.amazon.fr/Samsung-DIMM- [...] B01JPA2ZCG 50€, c’est leger abusé...
Et si elles ne sont pas oc y a pas de raison que ça deconne.
C’est vrai que si elles sont oc 2x8 peut etre plus pratique.
Message édité par kiloutyg le 18-03-2019 à 16:59:47
n°10544510
disabled 9​3
Posté le 18-03-2019 à 17:08:57  profilanswer
Ah si je t'assure que j'ai deja eu des problèmes en passant 4x4Go meme sans OC,avec ou sans XMP.
Pas a chaque fois mais plusieurs fois.
Franchement investie le minimum,prend 2x4Go
Je te dirais meme de rester comme cela pour l'instant et de voir cette été
pour le changement de la plateforme avec l'arrivée des Ryzen 3000 et des nouveaux chipsets,si tu peux avoir encore un budget pour cela biensur.
n°10544516
r_amirez
Posté le 18-03-2019 à 17:18:51  profilanswer
Donc le mieux c'est juste d'investir dans une RTX et voir plus tard pour changer le reste du PC si vraiment je sens qu'il galère ?
Pour info voici la ram que j'ai : https://www.ldlc.com/fiche/PB00109903.html
n°10544552
kiloutyg
Posté le 18-03-2019 à 18:25:11  profilanswer
Ouaip, prends une rtx et jette un oeuil a comment l’oc fonctionne.
n°10544557
jean pierr​e
Posté le 18-03-2019 à 18:30:55  profilanswer
Bonjour petit rappel aux regles du forum/section, les titres doivent  etre en minuscules
Penser à lire les dites regles pour le pourquoi et le comment le passer en petit
Jean Pierre
n°10544667
disabled 9​3
Posté le 18-03-2019 à 20:39:33  profilanswer
Tu m'étonne que tu galère avec une GTX 770,elle est totalement larguer aujourd'hui pour faire tourner du The Division 2 par exemple meme en 1080p.
Prend juste une RTX 2060 pour l'instant et 2x4Go de plus quand meme sinon tu vas etre juste.
Tu as de la bonne RAM donc reprend un kit en 1600Mhz Cas 9 1.50v et ca roule
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201101040023.html
Message édité par disabled 93 le 18-03-2019 à 20:41:09
n°10544835
r_amirez
Posté le 19-03-2019 à 09:54:14  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils, sinon je viens de voir qu'il y a la GTX 1666 Ti ça vaut le coup ou il est mieux de rester sur de la RTX ?
n°10544879
max022
Posté le 19-03-2019 à 11:05:43  profilanswer
Si tu souhaites le ray tracing, il n'y a que les RTX.
Après sans ray tracing, tout dépend ce que tu souhaite en terme de fps.
La gtx 1660TI est en tout cas très bonne carte pour du full HD.
n°10544910
kiloutyg
Posté le 19-03-2019 à 12:05:29  profilanswer
La 2060 est meilleur après vu ton utilisation la 1660ti ira bien.
n°10544913
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 19-03-2019 à 12:11:54  profilanswer
oublie pas d'upgrader ton clavier, le tiens semble a bout de souffle et écrit le titre du topic complétement en majuscule
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10544946
r_amirez
Posté le 19-03-2019 à 14:11:58  profilanswer
Z_cool merci de me rappeler les règles mais je ne sais pas ou mettre à jour le titre :)
Apparemment on a pas le droit à l'erreur !!
Dernière question et je ne vous dérange plus.. Si je trouve une 1070 ti en occase à moins de 300€ je fonce ou je reste sur une rtx si je veux être futur proof ?
n°10545094
kiloutyg
Posté le 19-03-2019 à 18:27:42  profilanswer
Tu modifies ton premier post pour changer le titre.
Regarde les benchmarks, perso c’est plus si tu trouve une 2060 d’occaz ici sur le fofo dans les 300 qu’il faut foncer. Sinon quoi que ce soit je te conseil evga et facture, pour avoir la garantie.
Nouvelle config, écran noirAvis config (1054e)
Config pc gamerGrosse config mais jeux a la peine
Conseils pour ma configRyzen 5 2600 avec RTX 2080 avis ?
Conseil configQuelle petite RTX 2060 ?
Entre ces deux RTX 2080 ???Nouvelle config + plantage
Plus de sujets relatifs à : CONFIG ADAPTÉE AUX RTX ?
