4891 connectés
  Compatiblité CG/CM
Compatiblité CG/CM
n°10057307
Roms56
Posté le 30-01-2017 à 18:49:01  profilanswer
Bonjour !!  :hello:
Petite question :
J'aimerais tester la RX480 MSI Gaming X 8Go sur le pc de mon père (en attendant le mien), et du coup je voudrais savoir si elle serait compatible avec sa CM (en AM3) :
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3478#ov
J'ai vérifié, il y a un PCex16 sur la CM. Donc là c'est bon.
Pour l’alimentation c'est bon.
Mais y-a t-il quelque chose d'autre à vérifier ?
Et de plus, y-a t-il un risque d'endommagement matériel si il y a une quelconque incompatibilité ?
Le test consiste simplement à voir si elle démarre et affiche un jeu. Pas de tester ses perfs.
Merci d'avance !  :bounce:
Message édité par Roms56 le 30-01-2017 à 18:53:41
n°10057314
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-01-2017 à 18:53:38  profilanswer
Hello, compatible sans problème, et pas de risque!
n°10057330
Roms56
Posté le 30-01-2017 à 19:12:45  profilanswer
Oki merci pour ta réponse ! J'avais surtout peur de soucis de bios vu qu'elle est assez ancienne...
Et pour l'alim je testerai en même temps la mienne : P-660 :p
Message édité par Roms56 le 30-01-2017 à 19:13:02
  Compatiblité CG/CM
Changement de CG (SLI 760=>1080 FE), crash directx qd je joue à BF1Conseil nouvelle config I7 + CM + mémoire svp.
[ACHAT CM] Aide sur le choix d'une CM pour OC 6800kConseil pour CM 1151
PC ne s'allume plus avec aucune lumière sur CMBesoin d'avis pour CM+PROC+RAM
Conseil CG[ESTIMATION] Boitier + Alim + CM/CPU/RAM
CM+Proc (+CG) pour 150 voire 200 € maxCompatiblité CM/CG
Plus de sujets relatifs à : Compatiblité CG/CM
