4512 connectés
  compatible ?
compatible ?
n°4678384
Mati24
Posté le 02-03-2006 à 12:08:01  profilanswer
J'ai un ami qui a une carte mère sans port AGP, ni PCI-e ( :( ), donc il ne reste que le port PCI, je connais les inconvégnants et je voudrais savoir si cette carte :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032472.html
irait dans un des ports pci, parce que les branchements ne sont pas les mêmes, c'est une carte avec un port PCI 64 bits je crois, et les ports PCI sur la carte mère sont en 32 bits (DELL Dimension 2400)
n°4678780
Hornetnest
Posté le 02-03-2006 à 15:11:50  profilanswer
Il me semble que le pci 64bits rentre dans le pci 32bits... à confirmer svp
n°4678791
Mati24
Posté le 02-03-2006 à 15:14:55  profilanswer
oui si on peut confirmer :)
merci hornetnest
  compatible ?
[DELL]Changement processeur/ram -> compatible ?le nf4u est il compatible avec les maxtor diamond max 10 SATA 150
Ventilo 12cm compatible "fan only" AntecMa ATI 9800 pro, compatible avec directx 10??
Geforce Mx 4000 128mb Agp Sur Cm Abit Kt7a, compatible ou pas?G.Skillz compatible?
compatible ou pas ? ddr2HDD SATA 2 Contrôleur SATA - Compatible?
Athlon Xp-M 2200 compatible avec Nf7?Modem ADSL usb compatible en 56K ?
Plus de sujets relatifs à : compatible ?
