8399 connectés
  Compatibiliter , carte mere et carte video.
n°9059157
atzner
Posté le 18-02-2014 à 03:23:43  profilanswer
Bonjour tout le monde , j'aimerais savoir si cette carte : http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] 6814487003
est compatible avec cette carte mere : http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] 813131983.
et je me demandais aussi comment savoir , si j'ai assez de voltage pour cette carte j'ai un power supply de 725w
et aussi j'aimerais savoir si la carte est trop grande pour mon boitier.
Boitier : http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] 6811129021
n°9059160
chtit
R-CB5
Posté le 18-02-2014 à 03:35:45  profilanswer
ton 2eme lien (carte mere) ne fonctionne pas
mais si t'a un port PCIe 16x sur ta carte mere, le cas de toutes les CM actuel quoi, ben y'a pas d'incompatibilité ;)
pour la puissance (et non le voltage ...) de ton alim, oui 725w c'est suffisant, largement
apres faut voir le reste de ta config, mais normalement je ne pense pas qu'il y ai de soucis, meme avec un gros proco
par contre je m'inquieterais plutot de la marque (et donc de la qualité) de ton alim
pour la place dans le boitier, ben suffit de chercher les dimension max de carte graphique qu'accepte ton boitier, et la longueur de la carte graphique, mais normalement oui y'a pas de soucis, ce boitier propose assez d'espace ;)
mon topic de ventes
n°9059161
atzner
Posté le 18-02-2014 à 03:47:25  profilanswer
Oups , voila le lien de ma carte mere http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] 6813131983
et mon alim c'est une cooler master.
n°9059163
chtit
R-CB5
Posté le 18-02-2014 à 04:20:50  profilanswer
ok, donc alim bonne ;)
et la carte mere aussi est compatible (je me demande pourquoi tu te posais la question en fait ? )
mon topic de ventes
n°9059164
atzner
Posté le 18-02-2014 à 04:43:33  profilanswer
Car je ne conais pas vraiment les compatibilité et la puissance que chaque partie du pc prend , voila :)
n°9059375
atzner
Posté le 18-02-2014 à 11:26:24  profilanswer
MERCI :)
n°9059393
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 11:37:16  profilanswer
Les 2 composants qui prennent de la puissance c'est le CPU et la carte graphique. Le reste d'une config "normale" consomme pas plus de 50W (carte mère, ventilos, hdd etc...)
Un CPU haut de gamme actuel consomme entre 65W et 120W selon qu'il y a un OC ou pas.
Une carte graphique c'est au environ de 200W.
Bref, une config comme la tienne tournerait sur mon alim (signature).
725W c'est même beaucoup trop, mais la config tirera ce dont elle a besoin, avec un rendement pourri, mais bon, tu as cette alim sous la main donc autant t'en servir.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
Evol carte graphiquechangement carte graphique
Carte graphique assez puissante pour tripple ecran?carte graphique et logiciel CAO/DAO ?
Configuration de Pc pour Montage Video HDAlimentation ou carte graphique ?
carte mereQuelle carte mère pour 150e ?
Plus de sujets relatifs à : Compatibiliter , carte mere et carte video.
