3559 connectés
  Compatibilité vieille carte graphique ?
n°5910016
Tintin72
Posté le 24-09-2007 à 16:47:54  profilanswer
Je viens d'acquérir une vieille carte graphique MSI MS-8830 nVidia TNT2 16Mo AGP.
Est-il possible de l'installer sur ma carte mère Asrock K7S41GX (AGP 8X/4X 1.5Volt) ?
Est ce que ça peut poser des problèmes ?
n°5910029
Max01
Freeride or die
Posté le 24-09-2007 à 16:55:10  profilanswer
passera pas... le voltage a changer entre temps
n°5910030
Hoengrish
Posté le 24-09-2007 à 16:55:18  profilanswer
Aucun pb, si ta carte vidéo est AGP, elle fonctionnera parfaitement sur un port AGP...
Pour le voltage, c'est valable pour les cartes vidéo qui demandaient trop de courant par rapport à ce que pouvait fournir le port AGP (y a des normes), et dans ce cas il y a une prise molex sur ta carte vidéo qui permet d'apporter le courant supplémentaire.
T'inquiète pas, tu crameras rien en la mettant dessus.
Message édité par Hoengrish le 24-09-2007 à 16:58:42
Q6600GO@3.8GHz - 4x1024G-Skill HZ - DS4 - Seasonic 600W
n°5910044
Max01
Freeride or die
Posté le 24-09-2007 à 17:01:27  profilanswer
crameras pas, c'est sûr... mais bootera pas...
sauf si la carte mère sait gérer les anciennes AGP (3.3V je crois)
Message édité par Max01 le 24-09-2007 à 17:02:08
n°5910048
Hoengrish
Posté le 24-09-2007 à 17:01:59  profilanswer
Au moins il sera vite fixé ...
n°5910150
Tintin72
Posté le 24-09-2007 à 17:42:02  profilanswer
Merci pour vos réponses ;-)
Donc selon vous je risque pas de cramer quelque chose (mobo ou carte vidéo) mais c'est pas sure que ça fonctionne c'est ça ?
Pour le voltage agp je ne suis pas arrivé à trouver des sources
concordantes.
Certains disent:
AGP 1x, 2x et 4x : 3.3V
AGP 8x : 1.5V
D'autres disent:
agp 1X/2X : 1.5V ou 3.3V (AGP 1.0)
agp 4X : 0.8V ou 1.5V (AGP 2.0)
agp 8X : 0.8V (AGP 3.0)
Et d'autres disent encore autre chose, bref c'est un peu obscure.
Pour info j'ai actuellement sur ma mobo une (assez vieille) carte graphique NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/64Pro et tout fonctionne impeccable.
Est ce que ça voudrait dire que la MSI pourrait passer ?
n°5910169
Max01
Freeride or die
Posté le 24-09-2007 à 17:53:01  profilanswer
oui.
Rassure toi, branche la nouvelle et tu verras bien, au pire ça ne bootera pas, mais ça n'abimera rien
n°5910176
Tintin72
Posté le 24-09-2007 à 17:56:45  profilanswer
Ok, Merci ;-)
n°5910476
BDV
Posté le 24-09-2007 à 20:27:26  profilanswer
va voir sur le site asrock avant de brancher, je crois que tu risques de tout cramer !
http://www.asrockfrance.com/forum/forum,liste.html
n°5910718
Max01
Freeride or die
Posté le 24-09-2007 à 22:38:42  profilanswer
le panique pas, à l'époqe ou le standard AGP a changé, j'ai tester pas mal de cartes graphiques plus anciennes que les cartes mères :
- sur mon asus A7N8X : une led s'allume, le pc boot pas (au passage j'ai du acheter une GF4ti 4200 pour remplacer ma vieille Hercules)
- Sur une MSI KT4V : Idem
- sur une carte "chépukoi" : pas de led, mais ça bootait pas non plus
dans tous les cas, dès qu'on mettait une carte AGP plus récente, aucun problèmes
Choix carte graphique et fréquenceCarte graphique avec shaders 2.0-3.0
Nouvelle carte mere !Carte mère ou carte GFX en panne ? Votre avis...
Carte graphique agp low profile ?Compatibilité série 8800
carte mere morte?/achat carte mere
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité vieille carte graphique ?
