4213 connectés
  compatibilite cg+cm ???
n°6355347
PCbuilder2​000
Posté le 27-04-2008 à 15:03:30  profilanswer
cette carte graphique :MSI HD 3650 GDDR2 OC, est-elle compatible avec ma CM Asrock 4coredual sata 2 ???
Carte graphique :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ER/429140-
Carte-Graphique-Radeon-HD-3650-512-Mo-DDR2-PCI-Express-2-0-Version-Overclockee.htm
Carte-mere :
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] -SATA2&s=n
(1 x PCI Express Graphics slot (@ x4 mode)/1 x AGP 8X slot)
Sinon je pourrai toujours commander la CG pour faire un essai mais faudrait ensuite que je la renvoi, si pb !!!
n°6357048
spach
Posté le 28-04-2008 à 17:08:03  profilanswer
Slt,
Pourquoi prendre une Carte-mère avec AGP et un PCI-E x4 alors que la carte graphique est en PCI-E v2.0
Choisie une carte ayant un PCI-E x16 (v1.0 ou v2.0) est tu n'auras aucun Pb.
Message édité par spach le 28-04-2008 à 17:08:30
n°6357069
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 28-04-2008 à 17:19:20  profilanswer
Car il a deja la carte mere :d
n°6360076
PCbuilder2​000
Posté le 30-04-2008 à 13:30:05  profilanswer
Merci gtx-man ! j'ai effectivement déjà la CM ! et je souhaiterai juste
savoir si la CG est compatible !!!
J'attends des avis ...
n°6362889
linkin623
Posté le 02-05-2008 à 03:43:31  profilanswer
bah si t'as un port agp en x8 et un pcie en x4, prend une CG en agp c'est certe un peu plus chère mais aprés aucun soucis de compatibilité nn?
d'ailleur pourquoi avoir abandonner le port agp? juste parce que ce port est sous licence Intel?
n°6367212
PCbuilder2​000
Posté le 05-05-2008 à 10:16:58  profilanswer
Je préfere prendre PCI-E pour une meilleure évolutivité ...
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nr308.html
n°6368410
linkin623
Posté le 05-05-2008 à 22:50:18  profilanswer
quel est ton processeur? car en Pcie x16 (ici x4) y a le choix donc faut pas gacher...
n°6368757
PCbuilder2​000
Posté le 06-05-2008 à 08:46:03  profilanswer
J'ai un P4 531 3ghz@3.5ghz avec 2*1 Go de PC 5300 ... le choix d'une 3650 semble etre correcte en rapport
CPU/GPU ...
n°6369055
linkin623
Posté le 06-05-2008 à 13:36:27  profilanswer
avec une 3870 je pense que tu aura pas mieux, avec la 3650 tu sera un peu limite...vaut mieux mette un peu plus chère sur ta CG histoire rentabiliser la CG et etre CPU limited que GPU limited: éviter le goulet d'étranglement que constitue les CG, enfin c'est mon avis.
face à la 3870 tu as la 9600GT de Nvidia je t'invite a voir ce topic....
Message édité par linkin623 le 06-05-2008 à 13:37:18
n°6369057
linkin623
Posté le 06-05-2008 à 13:37:37  profilanswer
aprés il te reste le prix pour faire la différence....
n°6373503
PCbuilder2​000
Posté le 09-05-2008 à 10:35:06  profilanswer
Cette carte à l'air bien ?:
(2600 XT connect3d)
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] CKAGE.html
n°6374188
linkin623
Posté le 09-05-2008 à 18:13:36  profilanswer
exacte mais la description parle de GDR4 alors que plus loin c'est de la Gdr3 donc bon c'est pas grave la gdr4 apporte peu.
Sinon c'est du double slot alors alors regarde si t'as la place...
Ps: une bonne aspiration en haut du boitier et le port du dessous ouvert ta carte chauffera jamais!!
n°6374293
PCbuilder2​000
Posté le 09-05-2008 à 19:06:40  profilanswer
Merci pour l'info pour la ventilation, je laisserai le port du dessous ouvert
;) (commande en cours ...)
n°6374397
linkin623
Posté le 09-05-2008 à 20:14:29  profilanswer
bon jeu!!!!
Compatibilité carte mère/Disque durCompatibilité config pour Jeux et Silence
[résolu] Compatibilité entre matérielCompatibilité Lacie Blue Eye Pro 4
Compatibilité P5B DELUXE et E8400 ??problème de compatibilité matérielle ?
Compatibilité carte graphiquesCompatibilité Q6600 avec Asus P5ND2-SLI ?
Dell OptiPlex GX280 Compatibilité processeurcompatibilite MSI MS-6330 Sapphire RADEON 9000 Atlantis
Plus de sujets relatifs à : compatibilite cg+cm ???
