4281 connectés
  Compatibilité avec GTX 285 ?
n°6798468
Imperium69​100
Posté le 16-01-2009 à 20:24:09  profilanswer
Bonsoir à tous
Ma question est simple :
Mon alim et ma carte mère sont-elles comptabile avec une 285GTX ?
SeaSonic S12 600HT
Asus P35NE - SLI
Merci énormément pour votre futur réponse ;)
n°6798474
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 16-01-2009 à 20:26:42  profilanswer
Ca dépend du reste de la config pour l'alim !
Mais oui c'est parfaitement compatible !!!
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°6798518
Imperium69​100
Posté le 16-01-2009 à 20:43:59  profilanswer
D'accord ! Pas besoin de port 8 pins pour l'alim ou un truc du genre ? :D
n°6798989
ttrianon
Posté le 17-01-2009 à 02:34:16  profilanswer
Nop, pas besoin puisque la 285 a 2 connecteurs 6 pins
n°6799665
Altreck
Posté le 17-01-2009 à 15:53:47  profilanswer
Je viens d'instaler une GTX285 (evga) et sur la boite il est mentionné que ça prend  une alim de 40 ampères sur le 12 volts. Vérifie ça.
J'avais une alim enermax infinity 650 watts avec 3 rail de 12 volts avec 30 ampère max par rail et l"alim c'est mis en protection et maintenant elle ne fonctionne plus, même en réinstallant mon ancienne carte graphique. ( Faut croire que les connections PciE sont tous sur le même 12 volts)
Je me suis acheté une corsair 750 watts muni d'un 12 volts de 60 ampères et tout fonctionne, mais j'ai galèré.
J'édite ce message pour mentionné que sur la boite il est inscrit aussi que ça prend une alim de 550 watts minimun et de 2 connecteurs PciE.
Message édité par Altreck le 17-01-2009 à 16:37:09
n°6799975
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-01-2009 à 18:07:47  profilanswer
Si elle ne démarre plus, ton Enermax ne s'est pas mise en protection, elle a juste fait schpouf!...
Etant donné que les fusibles sont généralement surdimensionnés, elle doit tout simplement être morte, ce qui est parfaitement ANORMAL.
D'ailleurs ma "vieille" FSP Epsilon 600w et ses 4 rails donnés à 15A fait tourner tranquillement une 4870 qui ne consomme pas à ce point moins moins donc l'histoire des rails de "seulement 30A" m'a fait sourire.
Message édité par Gigathlon le 17-01-2009 à 18:09:59
Compatibilité carte Raid et port PCI-eCompatibilité Ram -systeme 32 bits
GTX 260+ black ou HD4870 ?Compatibilité
J'ai un problème de compatibilité de mémoire avec ma carte mêreCompatibilité - P5LD2 SE + e5200
compatibilité memoire ramDernier pilote XFX 8800 GTX
Dernier pilote XFX 8800 GTXCompatibilité Alimentation et CM P43 ou P45 ?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité avec GTX 285 ?
