7303 connectés
  Compatibilité 7950/7970 avec Coolermaster Storm Scout ?
n°8240615
SWFALCON
Posté le 10-03-2012 à 08:13:50  profilanswer
j'ai un crossfire de 5870 vaporx (pcb bleu qui rentre avec " un peu de marge " )  dans mon petit mais très beau (look extérieur, intérieur noir,porte plexi)  et pratique ( solide poignée, esata,nbre ventilos, bouton  on/off ventilo) Storm scout BREF Je l'adore  :love:
Après + de  2 ans avec mon cf de 5870  j'aimerais donner un peu plus de puissance gpu a mon cpu qui devrait suivre (980X extreme  :sol: )
 j'aimerais dc savoir si des possesseurs de scout ont mis 1 ou 2 7950/7970 ou ont eu le meme raisonnement que moi ?
 je pense que des versions customisées ( saphire double fan, powercolor pcs+ ) avec des ventirad qui ne dépassent pas a l'arrière du pcb ( comme celui de référence ) devraient passer.
Mais je préfèrerais avoir des retours avant achat (pas avant 2 mois mini cpdt (autres projets, attente des résultats de kepler et éventuelle baisse de prix )
alors a vos remarques ou feedbacks sur ma question  :jap:
PS: un post ou l'on voit des 5870 et le scout : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4190_1.htm
https://www.ebay.fr/usr/swfalcon + http://www.priceminister.com/boutique/farainp
n°8242935
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 12-03-2012 à 20:37:22  profilanswer
Il faut faire très attention.
A priori, le manuel du Storm Scout indique 270mm maxi.  En pratique, je dirais 267mm maxi, mais ça dépend de la hauteur du port PCIe 16x utilisé.
Si le port PCIe 16x utilisé est le plus haut de la carte mère, et se situe en première hauteur ATX, alors la carte va se retrouver dans la cage des 5"1/4, et no problemo pour la longueur.
Malheureusement, souvent, le PCIe 16x le plus haut des cartes mères est souvent en seconde hauteur ATX, et se retrouve donc au niveau de la cage des DD du Storm Scout.  Dans ce cas-là, c'est à mon avis 267mm maxi, du moins sans transformations.
J'ai mis une Sapphire HD 7950 OC 3Go, qui fait 275mm, en seconde hauteur ATX dans mon Storm Scout (car ma carte mère Sabertooth 990FX débute ses ports PCIe en seconde hauteur ATX).
J'ai du découper un petit bout du haut de la cage des DD, du côté carte mère, et un peu plier vers le haut le bas arrière de la cage 5"1/4.
De cette façon, ma carte est insérée sans aucune contrainte.
Mais sans transformations, sincèrement, je pense qu'il ne faut pas dépasser 267mm de long, sauf à se trouver en première hauteur ATX des ports PCIe, et donc totalement à hauteur de la cage 5"1/4 du Storm Scout.
Message édité par Sphinx314 le 12-03-2012 à 20:42:11
n°8242942
SWFALCON
Posté le 12-03-2012 à 20:45:35  profilanswer
Merci bcp deton retr  :jap:
apparemment la saphire oc avec la powercolor pcs+  et la xfx black edition st les + courtes (ventirad compris )
probleme compatibilité Carte graphique?compatibilite p68z68 et gtx 580
[HFR] Actu : 7970 aux hormones chez Sapphire et PowerColorCompatibilité RAM
compatibilité CM/CG ?ati hd 4870 compatibilité avec ma carte mère
Compatibilité antec true 380 sp[Aide] Compatibilité d'une GTX 570 sur ma config actuelle.
SLI de GTX 580 3Go ou CrossFire de 7970 3Go
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité 7950/7970 avec Coolermaster Storm Scout ?
