5920 connectés
  Compatibilité avec ma x800ve
n°5033574
Bilbo_248
Posté le 03-09-2006 à 18:42:39  profilanswer
Le ZM80D-HP de zalman est t-il compatible avec ma X800ve AIW???
n°5033598
bigtyphooo​n
Posté le 03-09-2006 à 18:46:54  profilanswer
Tu va sur le site du constructeur et tu auras la liste des cartes compatibles avec le ZM80D-HP.
Si c'est le truc fanless bleu avec heatpipe dont tu parles c'est pas top comme performance...Tu prends un Zalman VF 700 et il s'entendra pas et ca sera bcp plus utile...
n°5033607
Bilbo_248
Posté le 03-09-2006 à 18:48:17  profilanswer
Hum,et un shooner c'est bien ou pas?
 ps : c'est la version avec ventilo
Message édité par Bilbo_248 le 03-09-2006 à 18:50:37
n°5033648
bigtyphooo​n
Posté le 03-09-2006 à 18:55:36  profilanswer
En ventilo pour ta carte je t'en conseil 2
Soit le ATI silencer, qui expulse l'air chaud en dehor du boitiers,tres utile et assez silencieu.
Sinon le VF 700 (voir VF 900 si t'a trop de sous mais la c'est pas utile).Il est plus silencieu et plus performant que le ATI silencer,mais il envoie pas l'air chaud dehors du boitier...
Apres les autres c'est pas efficace sauf si tu passes au water cooling...
Regarde sur google y'a plein de test sur les systemes de refroidissemnt.Tu regardes et tu prends celui que tu veux...Faut d'abord chercher et SI tu trouves pas (ce qui est....bref) ba tu demande ici.Mais pour ce genre de questions....
n°5033657
Bilbo_248
Posté le 03-09-2006 à 18:57:16  profilanswer
Chiant?je sais ^^,mais étant donné que je veux o/c ma carte graphique j'aimerais vraiment un bon produit et pas un truc a 3 franc 6 sous
n°5033832
bigtyphooo​n
Posté le 03-09-2006 à 19:39:54  profilanswer
justmnt c'est prevu pour....D'ailleur le seul et unique but de changer son ventilo(mis a part la volonté de silence) ba c'est l'o/c.
C'est pourquoi dans TOUT les tests ca passe par l'o/c et jusqu'a ou on monte stable avec ca contraimnt a un ventilo stock...
prend soit un VF 700 soit un ATI silencer.Si tu veux vraiment avoir bcp mieu mais c'est un peu des tunes claqués tu prends le VF 900...
C'est pas des trucs a 3frcs 6 sous....
Et a moins que tu modifies le voltage de ta config,ton ventilo stock suffit pour o/c ta carte...Et o/c ta carte ne sert a rien si tu o/c pas ram et proco...
VF 700 ou ATI silencer (choix selon gout)
VF 900 trop chere par rapport a ta carte.Du mieu que les autres pas utile sur une carte de ton type...
n°5229098
Bilbo_248
Posté le 16-12-2006 à 11:52:10  profilanswer
Euh et le look?
Help ! besoin d'aide CompatibilitéCompatibilité
X800ve aiw et multi écranProblème de compatibilité CD-Audio assez troublant...
[Asus P4S8X-X] compatibilité processeursoft compatibilité CPU
[Compatibilité] Carte mère et Ventilateur CPUCompatibilité E6600 - P5W DH Deluxe et Ram ?
Compatibilité configDisque externe et vieille CM => compatibilité?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité avec ma x800ve
