5124 connectés
  Comment reconnaitre une carte AGP 1x d'une 2x ou 4x ???
n°1828888
Cap'tain K​averne
Posté le 22-09-2002 à 09:49:53  profilanswer
j'ai une carte agp à base de SiS6326 et je voudrai savoir si c'est une 1x ou 2x ?
car ma mobo (P4S533) accepte le 2x et 4x mais risque de mourir si je branche une 1x.
Je  sais que l'on peu les reconnaitre en fonction des encoche du connecteur.  Mais comment les reconnaitre :??:
n°1828909
Cap'tain K​averne
Posté le 22-09-2002 à 10:07:13  profilanswer
:bounce:
n°1828913
Prems
Just a lie
Posté le 22-09-2002 à 10:07:43  profilanswer
www.sis.com.tw
Ratures - Cuisine
n°1828916
Prems
Just a lie
Posté le 22-09-2002 à 10:09:26  profilanswer
Technology
- 3.3V technology
- 208-pin PQFP
Ratures - Cuisine
n°1828961
Cap'tain K​averne
Posté le 22-09-2002 à 10:35:59  profilanswer
que veux tu dire ???
n°1828985
Prems
Just a lie
Posté le 22-09-2002 à 10:45:07  profilanswer
En gros c'est DTC car les nouvelles CM ne prennent que les cartes AGP 1,5V.
Ratures - Cuisine
n°1829041
Cap'tain K​averne
Posté le 22-09-2002 à 11:26:37  profilanswer
mais dans le manuel de la p4s533, y a marqué qu'elle est compatible 4x et 2x alors ce que je voudrai savoir , c'est si ma SiS6326 Agp est bien une 2x et non pas une simple 1x
n°1829886
Thot
Posté le 22-09-2002 à 16:12:30  profilanswer
La P4S533 accepte le apg 1x étant donné qu'elle accepte le 4X, c'est compatible entre les générations d'AGP ( 2X compatible 2x et 1x, 4x compatible 4x,2x et 1x)
Je ne vois pas pourquoi ta mobo risque de "mourir" si tu branches une carte peut etre AGP 1X dedans..
n°1829890
Prems
Just a lie
Posté le 22-09-2002 à 16:13:43  profilanswer
C'est pas un pb d'AGP 1,2 ou 4X, c'est que les nouveaux ports AGP n'acceptent pas les cartes 3.3V.
C'est spécifiquement marqué sur les manuels.
Ratures - Cuisine
n°1829893
Thot
Posté le 22-09-2002 à 16:14:18  profilanswer
De plus, l'option 1x est présente dans le bios de la p4S533 pour la vitesse de l'AGP
n°1829902
Thot
Posté le 22-09-2002 à 16:16:07  profilanswer
OK, mais ca ne fera pas flamber la carte mère. Au pire ca démarre pas, même si je suis sceptique
n°1829903
Jerome3
la P4S533 n'accepte pas les cartes AGP 2x en 3.3V (ma TNT ne démarre pas).
mis bon de tte façon, tu ne peut rien griller( la mobo fourni du 1.5V, la CG veut du 3.3V => ça boot pas s'tout :) )
ce qui serait dangereux, c de mettre une CG en 1.5V sur une mobo qui fournit du 3.3V ;)
n°1829916
Prems
Just a lie
Posté le 22-09-2002 à 16:19:24  profilanswer
Attention, c'est bien écrit sur le manuel que c'est DANGEREUX !
Ratures - Cuisine
n°1829927
Thot
Posté le 22-09-2002 à 16:22:14  profilanswer
Dans quelle partie du manuel ? Je trouve pas. Mais bon, vaut mieux appliquer le principe de prudence finalement
n°1829935
Prems
Just a lie
Posté le 22-09-2002 à 16:24:20  profilanswer
Dans celui de ma K7N415 !
"Use of 3.3V agp cards may cause damage to the motherboard"
Ratures - Cuisine
n°1830306
Alexandre_​cmcom
Posté le 22-09-2002 à 18:15:27  profilanswer
lut @ tous, ce topic mevterais jespere d'en crée un nouvo en parallele vu ke vos problème rejoignent les miens.
J'ai une K7N420 por (MSI) avec le bios do'rigine, donc... 2.00.000 il me semble, avec une radeon 8500 LE (powercolor) sur l'agp, le problème c'est qu'avec certain jeux (ut2k3 par ex) mon ordi crash  :cry: , les deux ecrans (dual screen) se mettente en vieille et j'ai le droit de rebooter, je pense que ca viens du voltage.
Ma question est la suivante, combien de volts ma carte graphisque a besoin pour son bon fonctionnement (rien est marqué dans le manuel).
Meric d'avance
n°1830312
Prems
Just a lie
Posté le 22-09-2002 à 18:17:12  profilanswer
Meric d'avance
Désolé de te le dire comme ça, mais tu es à côté de la plaque.
Ta PowerColor est une CG AGP 4X 1.5V, et donc parfaitement compatible.
Tes pbs viennent de tes drivers certainement. ;)
Ratures - Cuisine
n°1830747
Alexandre_​cmcom
Posté le 22-09-2002 à 20:00:23  profilanswer
bah c simple j'ai installer tous les drivers que j'ai trouvé ... catalyst, fourni avec le CD, tous ! tjrs le meme problème !
conseil achat carte acquisition DVflash sous w98se bios carte mere asus A7V : écran ne se rallume plus
Désactiver une carte son intégréquelle carte pour un athlon XP 2600+
Quel carte prendre pour un budget de 250 euros ?Quelle carte graphique pour cette config ?
reconnaitre un coppermineconseil carte graphique
Carte mere P4 lakel choisir?y a t il des risques de testé de la ram cramé sur une carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Comment reconnaitre une carte AGP 1x d'une 2x ou 4x ???
