4221 connectés
  Comment on règle le filtrage aniso?
n°1780607
ienchangel
test
Posté le 04-09-2002 à 18:33:30  profilanswer
parce que je le trouve pas dans les options de ma geforce 3 :D
Showire - Automatic Show Notifier
n°1781068
ienchangel
test
Posté le 04-09-2002 à 20:44:48  profilanswer
hein? comment qu'on fait? :(
n°1781087
pharmajo
Posté le 04-09-2002 à 20:50:59  profilanswer
Tu télécharges NVmax 4.02. Tu le lance, tu pourra régler l'anisotropic dans l'onglet texture de direct x et openGL. Au passage, tu pourras mettre le level of detail(c le LOD en fait) sur -3 pour augmenter le niveau de détail des textures.
n°1781146
ienchangel
test
Posté le 04-09-2002 à 21:07:30  profilanswer
merci pharmajo, je le dl de suite, mais juste pour savoir, c quoi LOD? :heink:
n°1781186
pharmajo
Posté le 04-09-2002 à 21:17:52  profilanswer
C'est assez difficile à expliquer clairement. Disons que c'est le niveau de mipmap. Le mipmap est une technique qui consiste à convertir les textures en plusieurs résolutions pour éviter qu'il y est du scintillement lorsque une texture est affiché sur une petite surface(objet éloignié par ex). Le problème, c'est que les différents niveaux de résolutions se voient(surtout sur le sol). Pour éviter cela, le filtrage anisotropique rentre en jeu.
Diminuer le LOD va augmenter la taille des textures utilisées pour le mipmap, tu auras donc des textures plus détaillées à moyenne et longue distance. Il y aura en contre partie un peu de scintillement mais l'anisotropic filtering réglé à fond permet de le corriger.
n°1781191
satchie
http://satchie.free.fr
Posté le 04-09-2002 à 21:18:24  profilanswer
lod= Level Of Detail
n°1781198
satchie
Posté le 04-09-2002 à 21:19:48  profilanswer
Le fsaa permet-il aussi d'éliminer le scintillement?
n°1781203
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 04-09-2002 à 21:21:26  profilanswer
avec les détonators 40.41 on peut le régler
n°1781209
pharmajo
Posté le 04-09-2002 à 21:23:35  profilanswer
Je les déconseille. Pas mal de personnes(dont moi) ont eu des problèmes avec ces drivers.
n°1781213
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 04-09-2002 à 21:24:13  profilanswer
nvmax 4.02 y a une new version ? chuis a la 4.01
n°1781243
pharmajo
Posté le 04-09-2002 à 21:29:30  profilanswer
La 4.01 plante avec XP. Pas la 4.02. On la trouve ici:
http://www.pcworld.dk/download.asp [...] ownload=JA
n°1781246
graben2000
Posté le 04-09-2002 à 21:29:58  profilanswer
merci bcp
n°1781250
pharmajo
Posté le 04-09-2002 à 21:30:39  profilanswer
merci bcp
Tu as XP?
Code 10 : Gforce2 GTS PRO SUMA (pb reglé)256DDR reconnues en 128 : Ram nikée ou incompatibilité CM ? c reglé :)
Problème du monitoring 12v sur le A7V333 est réglé !Ca apporte beaucoup aux graphismes le filtrage anisotrope ??
GF4 TI4600 Filtrage Anisotropique : impossible à activerregle a suivre avant de poster
LDLC service commande "REGLE"Comment on regle le cache du disque dur sous XP?
comment règle-t-on le v-sync ds les detonator sous XPfiltrage anisotrope... kesako ??
Plus de sujets relatifs à : Comment on règle le filtrage aniso?
