4795 connectés
  comment connecter ecran sur cg (dvi/VGA)
n°3657969
duracel59
Posté le 26-11-2004 à 14:28:21  profilanswer
salut,voila,j'ai depuis peu une gainward 6800 et dans la boite il a un adaptateur dvi/vga donc moi j'ai brancher celui ci sur la sorti dvi puis j'ai brancher mon ecran dessus(vga) mais je voulai savoir si je pouvai pas le brancher directement sur la sortie vga?et aussi si ca change quelques choses ou pas?
n°3657994
moikiki
Posté le 26-11-2004 à 14:34:51  profilanswer
bah si, tu peux brancher direct sur le vga, ca revient au meme
le DVI c pour les TFT, et ton adaptateur te sert a faire du bi-ecran avec 2 VGA
n°3658008
duracel59
Posté le 26-11-2004 à 14:38:51  profilanswer
ok,merci,donc ca change rien sur la qualiter etc...je v la brancher sur vga alors.
Pb incompréhensible d'écran noirEcran mitsubishi 230sb 22'' qui bave !!!
points sur écranOu trouver des fonds d'écran en 1920x1200 svp ?
problème: pc démarre mais écran reste en veille...Reboot ou ecran noir pendant le jeu
Ecran qui ne démarre plus.cause: carte mere?écran noire
Impossible d'utiliser le 2e écran [ATI]
Plus de sujets relatifs à : comment connecter ecran sur cg (dvi/VGA)
