3133 connectés
  Combien de watts dissipe une carte graphique ?
n°1717714
Naheulbeuk
Posté le 15-08-2002 à 15:39:20  profilanswer
Ben ouais, on le sai stous pour les procos, mais malgré mes recherches je n'ai pas pu trouver combien dissipais par exemple une Geforce 4, etc.
Every man's life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.
n°1717887
Naheulbeuk
Posté le 15-08-2002 à 16:54:35  profilanswer
:hot:
n°1717892
marllt2
Posté le 15-08-2002 à 16:56:18  profilanswer
Pour une GF4,environ 40W.
n°1717899
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 15-08-2002 à 16:58:39  profilanswer
J'me rapelle de la Geforce II GTS :10w (ni overclocked ni modded)
See the eyez of the tiger in my blood
n°1717904
lionz
Posté le 15-08-2002 à 17:00:19  profilanswer
y a une différence entre ce qu'elle dissipe et entre ce qu'elle consomme...
tu veux savoir quoi ?
La dissipation est plus petite que la consomation !
n°1717908
true_playa
Posté le 15-08-2002 à 17:03:35  profilanswer
marllt2 doit etre a peu pres ds le vrai !!!
n°1717910
Naheulbeuk
Posté le 15-08-2002 à 17:04:52  profilanswer
les 2 ;), mais en partie la consommation
Message édité par Naheulbeuk le 15-08-2002 à 17:05:53
n°1718883
Naheulbeuk
Posté le 15-08-2002 à 22:59:47  profilanswer
:bounce:
n°1718890
true_playa
Posté le 15-08-2002 à 23:01:29  profilanswer
Kestu veu ?  :??:
n°1718896
Manny_Cala​vera
Viva la revolucion!
Posté le 15-08-2002 à 23:04:41  profilanswer
savoir kel puissance de wb prendre s'il veut la watercooler
J'Ai raison? :??:
Souriez!!! Demain sera pire      -Murphy
n°1720447
ThrrGilag
Posté le 16-08-2002 à 15:10:06  profilanswer
Voilà, je veux m'acheter une ati radeon 8500 LE (ou 8500), mais j'ai peur que mon alim ne suive pas.
Pouvez vous me dire si ça sera le cas?
J'ai une alim 250W, avec comme périphérique branché dessus
2 HDD
1 lecteur de DVD
1 graveur
1 carte son
Va y avoir mon ati
1 carte réseau ethernet
Mes périphériques USB sont branchés sur un hub auto alimenté
Et je vousdrais m'acheté en plus un ventillo pour mieux ventiller ma tour.
est ce que ça va suivre?
« Le seul système informatique qui est vraiment sûr est un système éteint et débranché, enfermé dans un blockhaus sous terre, entourré par des gaz mortels et des guardiens hautement payés et armés. Même dans ces conditions, je ne parierais pas
n°1720454
wave
Posté le 16-08-2002 à 15:11:46  profilanswer
non c'est absolument égal.
TOUTE la puissance consommée est dissipée.
n°1720594
Manny_Cala​vera
Viva la revolucion!
Posté le 16-08-2002 à 15:58:59  profilanswer
mouais en théorie  :sarcastic: sauf qu'il afut aussi penser que y'.a de l'Énergie qui reste emmagasinée!
n°1720645
true_playa
Posté le 16-08-2002 à 16:14:22  profilanswer
 :sarcastic:
:non: Pff,vraiment n'importe quoi !!!
La dissipation est bien evidement + petite ke la consommation !!!  :pt1cable:  :fou:  :ouch:  :??:  ;)
n°1721180
wave
Posté le 16-08-2002 à 19:24:50  profilanswer
mouais en théorie    sauf qu'il afut aussi penser que y'.a de l'Énergie qui reste emmagasinée!
non.
où ça???
:sarcastic:
NON!
arrête de dire n'importe quoi!
l'énergie peut:
  • être convertie en chaleur
  • être convertie en mouvement
  • être convertie en réaction chimique.
y'a pas de réaction chimique, la composition chimique de la carte vidéo reste la même après usage qu'avant (sauf quand elle crame:D) et elle ne dégage pas de gaz pendant son fonctionnement.
une faible partie est convertie en mouvement dans le ventilo, ce mouvement d'air est ensuite converti en chaleur avec les frottements de l'air.
C'est une loi inviolable de la physique. Rien ne se perd et rien ne se crée, et le résultat d'un calcul ou d'un traçage de polygone n'est pas une forme d'énergie.
Message édité par wave le 16-08-2002 à 19:34:24
n°1721209
794
Posté le 16-08-2002 à 19:35:59  profilanswer
Rappelle toi : "rien ne se perd, rien ne se crée, tous se transforme"
Message édité par abrun le 16-08-2002 à 19:36:18
n°1721222
true_playa
Posté le 16-08-2002 à 19:39:40  profilanswer
non.
où ça???
:sarcastic:
NON!
l'énergie peut:
C'est exact,mais moi,je parlais de dissipation thermique (j'ai oublie de le preciser !!!)
n°1721225
wave
Posté le 16-08-2002 à 19:40:30  profilanswer
j'ajouterais même que pour un Watt consommé après l'alim, y'a + d'un Watt consommé par l'alim, la différence étant dissipée en chaleur.
n°1721228
wave
Posté le 16-08-2002 à 19:41:44  profilanswer
c'est bien ce que j'ai dis non?
la dissipation de l'énergie ne pouvant se faire que par la chaleur, y'a pas d'autre type de dissipation dans un PC. Sauf au moment où ça grille:D
n°1721251
true_playa
Posté le 16-08-2002 à 19:48:32  profilanswer
:D Alors,nous sommes d'accord !!! :D
n°1721262
dje33
Posté le 16-08-2002 à 19:53:06  profilanswer
ta CG elle fabrique un signal de sortie electrique donc elle bouffe un peu de watt par la
n°1721270
wave
Posté le 16-08-2002 à 19:54:52  profilanswer
mouais je crois que c'est du 75 ohm à l'entrée d'un écran (à vérifier). Vu la faible voltage ça fait une puissance négligeable (qui n'a pas changé depuis les premières cartes vidéo). Et dans ce cas ça ne fait que déplacer la dissipation vers l'écran.
n°1721566
true_playa
Posté le 16-08-2002 à 21:22:08  profilanswer
Je confirme ,le signal d'entrée possede les caracteristiques suivantes :
vidéo : 1.0Vpp / 75ohm.
n°1721650
dje33
Posté le 16-08-2002 à 21:55:00  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
GeForce 256 (0.22µm) : 16w
c'est pour ça que je trouve ma GeForce Hyper chaude  :D
n°1722261
true_playa
Posté le 17-08-2002 à 05:09:25  profilanswer
Combien la Kyro II ?
carte chtit budgetPas de son avec le shipset Audio de ma carte KT3 Ultra ?!
Evolution carte GraPhiKquelle carte graph choisir
A combien Overclocker GeForce 2 GTS 32 Mo (3d Prophet II)Nom de carte mère supportant SDR et DDR ?
carte son avec sortie optiqueCarte G inutilisable?
!!! Xtreme_Moddin:Quartz Moddin (Pll)-Carte Grafik- !!!Avis aux connaisseurs (processeurs et carte vidéo)
Plus de sujets relatifs à : Combien de watts dissipe une carte graphique ?
