8696 connectés
  pb sur config avec CM MSI - Help please!
n°3100433
claude676
Posté le 29-03-2004 à 10:28:42  profilanswer
Salut à tous,
Petite déconvenue sur une config que j'ai monté. Pb jamais rencontré!
J'ai installé un PC avec une CM MSI KT4AV, un XP 1800+ 256 Mo RAM, HD Maxtor 40 Go et une carte graphique Radeon 5200, le tout dans un boitier avec alim 400 W et prises USB en facade.(pas de lecteur D ni disquette)
Toute l'install s'est bien passée dans le boitier et quand je lance le PC, il se lance, j'entends le disque dur partir et au bout de 5-6 secondes, l'alimentation se coupe, et ce systématiquement!
Quelqu'un verrait d'ou vient le pb?
Evidemment, la CM est bien alimentée, le ventilo du proc marche sans pb et pourtant ca coupe systématiquement.
Merci à ceux qui pourraient m'aider!
A+
n°3100450
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-03-2004 à 10:41:36  profilanswer
fais des tests croisés (essayes de changer de cg par exemple)
fais des tests juste avec les composants minimums (cm/cg/ram) pour voir ce quer ça fait.
Config a vendre mais à combien???MSI 865PE Neo morte !?
Conseils achat : petite config pour env. 400 euros ?Flashage de bios a7n8x deluxe help
Pb de reboot ou le pc s'eteint plus ! help svp !NTlDR maquant "Please Repondez SVP"
MSI K7N2 delta[HELP] Problemes disk dure
[HELP] Bios qui déconneMa futur config...
Plus de sujets relatifs à : pb sur config avec CM MSI - Help please!
