5971 connectés
  Gtx 470 chute importante aleatoire de fps in games
n°7584182
peterfligh​t
Posté le 23-09-2010 à 00:50:41  profilanswer
Slt  :jap:
Mon ancienne carte graphique Asus 8800gtx ayant rendu l'âme je viens d'installer une Gigabyte 470 gtx   ,remplacer un  DD   Western Digital  Caviar Blue S-ATA 1 To - 32 Mo  , et passer de Windows 7 32 a 64 bit .
Tous fonctionne parfaitement sauf en games  :(
 En effet  toutes les 20 minutes environs  j ai des pertes de fps importantes ex de 100 a 15 fps  qui dure environs 30 secondes  mon cpu passe a chaque fois a 100% de charge
j ai installé Gamebooster histoire de court-circuiter un éventuel programme qui travaillerai en games
optimiser le tout  avec  tuneUp utilité 2010
Mes températures  sont tous  ok
j'ai passé les tests d'Oc Cpu  avec occt sans souci ( sauf une fois ou  j ai eu un écran noir  sans que occt plante pour revenir a la normal tout  continuant le test) .??
 Du reste mon oc  était parfaitement stable   avant la 470gtx
Testé   également sans  Oc  Cg
 drivers CG   258.96 WHQL
Mes jeux du moment
 Battlefield : Bad company 2
Cod 6  moderne warfare 2
DIRT2
left 4 Dead 2
Juste cause 2
Mais toujours se problème sur tous les jeux  que se soit en solo ou en multi
une idée ??
ps  Ma config dans mon profile est a jour ...
Message édité par peterflight le 23-09-2010 à 01:01:15
n°7584186
Neiyro
Posté le 23-09-2010 à 00:52:13  profilanswer
Tu peux nous donner le détail complet de ta config ?
n°7584191
peterfligh​t
Posté le 23-09-2010 à 00:57:30  profilanswer
oui sans probleme ..
copier-coller de mon profile " configuration  matérielle"
Asus P5Q-Deluxe ,+ Q6600 @3500 Ghz 1.35v- SI-128 de Thermalright fixé par vis / écrou surmonté d'un ventil de 140mn + G.Skill PC6400 4Go DDR2 PK (2x2Go) GIgabyte 470gtx @451-1674 ,Boitier Sonata Antec modifié :x2 ventil de 140 façade coté cpu et cg . x1 Ventil de 140 boitier Arrière .x1 Ventil de 140 avant Le tout reglé au mini ^^ disques dur 1x Western Digital Caviar Blue S-ATA 1 To - 32 Mo + 2 x 160 go sata2 DD Antec MX1 externe 500go
Alim Seasonic S12energy+ 650w, ,Volant G25 + souris Logitech g500 , Saitek x52- Clavier Merc Zboard , Ecran 24 pouces LGW2486L,pour la paix ,....casque 5.1 Logitech g35/OS:Windows 7 64 bits
n°7584192
Neiyro
Posté le 23-09-2010 à 01:01:40  profilanswer
Soit un problème de drivers, soit un problème de DD, soit un problème de temps.
T'as essayé de monitorer ta GTX470 ? Genre avec HWMonitor.
T'as bien formaté ton DD avant d'installer W7 ?
T'as essayé avec des drivers plus anciens ?
n°7584206
peterfligh​t
Posté le 23-09-2010 à 01:15:59  profilanswer
Merci de me répondre aussi rapidement
 Pour la 470 j' utilise afterburner et everest  les température sont ok sur Dirt2 en mode fenetre je peux même  surveiller  en plein jeux
Mon DD Western Digital Caviar Blue étant neuf pas de formatage ???
Pas essayer de drivers plus ancien  c une piste peut-être ..
Message édité par peterflight le 23-09-2010 à 01:41:13
n°7584271
j-mi
Posté le 23-09-2010 à 07:28:54  profilanswer
Deja, tu baisses l'oc du Q6600 à 2.4GHz et au voltage d'origine et tu nous dit si le probleme est tjs là !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7584277
_yakine_
Posté le 23-09-2010 à 07:45:09  profilanswer
[:benou_+1]  met tout @ stock, et il faut monitorer, verif les temps du cpu /Cg et leur charge respective quand sa se met à ramer in game.
Message édité par _yakine_ le 23-09-2010 à 07:47:46
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°7584622
peterfligh​t
Posté le 23-09-2010 à 14:11:31  profilanswer
Slt
j'ai essayé de nouveau drivers   les 260 63 bêta  :ange:   toujours le même problème,
je vais retirer mon Oc Cpu pour être fixer ce soir
Je vous tiens au courant
Thx
n°7584998
peterfligh​t
Posté le 23-09-2010 à 18:26:01  profilanswer
Bon bien cela ne vient pas de mon Oc
 @Q6600 à 2.4GHz voltage d'origine toujours pareil in games   :(     quand le cpu passe a 100% perte de fps  ... en moyenne il est a  60 -79%
Les températures  sont mega basse CG   470 gtx en full  a 64 ° maxi Sur Dirt2 (tous a fond avec une  moyenne fps faible de  mini_ maxi 30 - 53 fps) cela fait mal sans Oc  ^^  .
le Cpu lui 45°en full.
Message édité par peterflight le 23-09-2010 à 18:28:46
n°7585043
skualman00​7
Posté le 23-09-2010 à 18:55:46  profilanswer
reinstalle tout proprement...
Core I7 6700K@4.5GHZ ;  32 GB DDR4 3000MHZ GSKILL ; RAID 0 SSD 480 GO X2 et 256 GO X2 ; Geforce 980 ti gaming 6G ; Carte mère Msi Gaming M7 ; Boitier Thermaltake Core X71 ; Watercooling (2 rad 360)
n°7585235
peterfligh​t
Posté le 23-09-2010 à 21:13:41  profilanswer
:bounce:
Je crois bien avoir trouvé l'origine de mon problème( google  recherche et cpu  a 100% )
Avec cela a désactiver "Disable Windows 7 SuperFetch "  http://www.addictivetips.com/windo [...] uperfetch/
http://www.overclock.net/windows/6 [...] rvice.html      :)  http://forums.techguy.org/games/94 [...] cause.html
Donc un problème de mémoire  sur w 7 64  :??:
Enfin bref , plus de problème in games !!!!  Le cpu charge bien moins qu' avant  54-61% de moyenne  a  97% / 99% de charge en pointe et  toujours fluide  le tous Oc comme avant.
J'espère que se topic  servira a d'autre  :jap:
Thx
Edit
 En désactivant, mon problème fut résolu, mais cela reste anormal du coup j ai formaté et tout et redevenu normal sans rien désactiver  j'ai même gagné quelques  fps/s ...
Message édité par peterflight le 25-09-2010 à 02:47:47
n°7586892
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-09-2010 à 16:45:55  profilanswer
Merci !! Perso, j'avais un problème de perfs CPU qui baissaient ( légèrement, mais quand même ), après un long moment et après avoir fait diverses choses sur plusieurs logiciels différents.
J'ai désactivé cette saloperie de superfetch, et bingo, plus aucun problème depuis 2 jours que tu as posté ton message!
Merci encore
Une GTX 470 EVGA à 260€ ?gtx 460 2go ou gtx 470
Asus p5w dh deluxe + gtx 470Radeon HD 5850 ou GTX 470 ?
GTX 460 ou 480 avec une alim 520W3-Way SLI GTX 470 SOC GIGABYTE
Ram et problème de boot aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Gtx 470 chute importante aleatoire de fps in games
