8409 connectés
  Chute de fps avec une 1080
n°10423107
gettysburg
Posté le 06-09-2018 à 01:28:40  profilanswer
Bonjour  :) !
Je remarque depuis peu des chutes de fps assez importantes (je passe de 165 à 60/70, qui reste une petite seconde et remonte).
Je n'avais pas ce problème il y a 1 semaine, je jouais à overwatch 165 fps à peu près constant en faible/1440p. Ça arrive n'importe quand (même sur le champ de tir) environ toutes les 2/3 minutes.
J'ai presque tout essayé  :pfff:  :
Baisser l'échelle de rendu, baisser la résolution, v-sync désactivée (j'ai un écran g-sync), tous les drivers sont à jour, j'ai résinstallé le dernier pilote Nvidia, Windows 10 à jour, j'ai essayé l'outil de réparation d'overwatch, sans résultat. Même constat sur cs go
La config date de l'année dernière, j'ai un processeur ryzen 5 1600x, une 1080 aussi, 16go de ddr4, carte mère x370, alim cooler master 750 watts. Le boîtier est bien ventilé et propre.
Merci d'avance !
n°10423110
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 06-09-2018 à 01:54:41  profilanswer
Tu as un hd classique ou SSD ? est-ce que tu pourrais réinstall un ancien driver ???
n°10423150
ghilou6340​0
Posté le 06-09-2018 à 08:41:32  profilanswer
Si tu remarque ça surtout dans OW pas impossible que ça vienne du jeux. Beaucoup de joueurs décrivent des problèmes similaires.
Perso j'ai jamais été trop embêté. Y'a quelques semaines j'ai eu des sacades  (des petits freeze de quelques ms, juste assez pour être gêné) et au final ça venait d'un process blizzard updater qui pompait du cpu.
Assez simplement, je te conseillerais d'alt-taber et vérifier dans ton gestionnaire de tâche si t'as pas un truc qui pompe des ressources.
n°10423312
gettysburg
Posté le 06-09-2018 à 13:11:42  profilanswer
Le jeu est installé sur le SSD (nvme)
Pour les applications en arrière plan j'ai jeté un coup d'oeil, j'ai rien trouvé de particulier, j'ai quand même essayé de désactiver les logiciels type Razer synapse, corsair utilité engine, ect... Mais rien n'y fait :(
Le cou n'est pas surchargé in game, je ne vois vraiment pas d'où vient le problème
n°10423667
gettysburg
Posté le 06-09-2018 à 19:59:28  profilanswer
J'ai le même problème sur cs go aussi
n°10424711
gettysburg
Posté le 08-09-2018 à 15:20:44  profilanswer
Up !
n°10425357
gettysburg
Posté le 10-09-2018 à 00:15:35  profilanswer
quelqu'un aurait des pistes svp ? :/
n°10425363
gettysburg
Posté le 10-09-2018 à 00:33:23  profilanswer
dans le gestionnaire des taches, in game la carte oscille entre 30 et 70% d'utilisation, elle fait que monter et  descendre en dent de scie
n°10425404
Posté le 10-09-2018 à 08:29:21  answer
c'est normal
ça s'appelle l'obsolescence programmée
un peu comme sur certaines bagnoles où tous les voyants s'allument pour te prévenir qu'il faut aller au garage cracher de la tunes
là c'est pareil , les chutes de perfs c'est pour te prévenir que les 2080 vont sortir et qu'il va falloir faire chauffer la carte bleue :o
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2018 à 08:33:23
n°10425470
zonka
x58 forever!
Posté le 10-09-2018 à 11:06:35  profilanswer
L'alim, par acquis de conscience ?
Et le CPU
Message édité par zonka le 10-09-2018 à 11:06:56
n°10425647
gettysburg
Posté le 10-09-2018 à 16:16:06  profilanswer
Le cpu est à 20/25 % d'utilisation dans le gestionnaire des tâches, pour l'alim c'est une cooler master 750 watt 80+ gold
n°10425666
gettysburg
Posté le 10-09-2018 à 16:43:05  profilanswer
Concernant l'obsolescence programmée, la carte est encore sous garantie constructeur, si elle ne correspond pas aux perfs affichés je peux la renvoyer,
J'ai effectué des test hier, j'ai jouer à overwatch en 1080p, graphismes au minimum, 60 fps et échelle de résolution à 100%, et j'ai quand même des petites chutes de fps (je passe de 60 à 50/55)
n°10425688
Posté le 10-09-2018 à 17:10:33  answer
c'était pas sérieux :D
n°10425778
gettysburg
Posté le 10-09-2018 à 20:21:22  profilanswer
petite précision, j'ai remarqué de les chutes de fps sont bien moins présente quand je désactive le G-sync. Le problème est qu'avant je jouais avec le G-sync activé, et je n'avais pas de problème
n°10425780
Posté le 10-09-2018 à 20:23:46  answer
il se peut que ta carte possède tout simplement une conscience
et qu'elle en a tout simplement ras le bol de faire tourner des jeux de merde  :o
t'as pas essayé des bons jeux sinon ?
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2018 à 20:23:59
n°10425787
julien4444
Posté le 10-09-2018 à 20:29:31  profilanswer
Si sous garantie fais encore quelques tests et renvoie
n°10426241
gettysburg
Posté le 11-09-2018 à 18:46:42  profilanswer
Bon du coup j'ai effectué d'autres mise à jour, notamment mise à jour du BIOS et chipset, nettoyage avec ddu et réinstallation du driver NVIDIA.
Résultat : plus aucun problème quand je joue en mode plein écran, mais le problème persiste quand je passe en plein écran fenêtré. Le problème est partiellement résolu car je jouais sans problème avec le plein écran fenêtré, et c'est une fonctionnalité assez pratique quand on a le double screen.
V-sync est désactivé in-game, G-sync activé pour le mode plein écran et fenetré
n°10426246
Posté le 11-09-2018 à 19:01:40  answer
y'a surement un paramètre qui merde
peu de chances que ça vienne de la carte [:skeye]
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2018 à 19:02:10
Geforce 1080 ou 1070 ?HELP : GTX 1080 => pas d'affichage ?
1080 en 144HzQuelle différence entre ces 3 Geforce 1080 GTX ?
À quoi ressemble (très) précisément une carte MSI GTX 1080 Gaming X ?EVGA GTX 1080 SC bridé après mise à jour du BIOS
Configuration Hardware.fr(Gtx 1080) Problème d'inneficacité.Fréquence GTX 1080 qui chute en jeu
EVGA gtx 1080 sc gaming[GTX 1080] - Chute d'ips régulière et problème de performance
Plus de sujets relatifs à : Chute de fps avec une 1080
