2814 connectés
  HELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GS
n°6857327
deldoul
Posté le 22-02-2009 à 15:57:57  profilanswer
J'ai téléchargé la dernière version de rivatuner 2.23 pour une geforce 8400Gs et  maintenant les derniers pilotes sont reconnus ; j'arrive à zoomer l'image des lecteurs vidéos mais en changeant la vitesse du ventilateur de 100% à 25%, à l'oreille in n'y a aucun changement. Si quelqu'un à une solution avec rivatuner ou un autre soft... Merci.
n°6857338
fredorikin​g
D'ohhhhh!
Posté le 22-02-2009 à 16:08:54  profilanswer
Télécharge et essaie nTune.
>Achats/Ventes< >DIII<
n°6857488
deldoul
Posté le 22-02-2009 à 18:21:39  profilanswer
Merci. J'ai essayé un soft de msi sans succès pour réguler la vitesse du  ventilateur ; j' essaye n Tune...
n°6857847
deldoul
Posté le 22-02-2009 à 21:50:14  profilanswer
A première vue je n'arrive pas à modifier la vitesse. Y a t-il un réglage à effectuer au niveau du bios (j'ai une carte mère gigabyte GA6M56S6S3) ?
n°6857898
asdrianst
Posté le 22-02-2009 à 22:28:21  profilanswer
n°6858426
deldoul
Posté le 23-02-2009 à 14:11:39  profilanswer
Merci pour les liens et ça ne marche pas bon plus. Par contre EXPORTool indique la régulation du ventilo ne marche pas toujours lorsqu'il n' y a pas de "contrôleur dans la carte graphique" (je ne me souvient plus des termes exacts). C'est certainement le cas, j'ai essayé speedfan, rivatuner, un soft pour msi, ntune, Expertool et Evga precision... Sans succès. D'ailleurs Expertool a l'air pas mal si on veut changer rapidement la vitesse...
n°6880188
Laiholink
Posté le 11-03-2009 à 19:16:12  profilanswer
Idem pour moi :c ... Geforce 8400 GS qui fait un bon bruit depuis 1 semaine... nettoyage effectué rien n'a changé...rivatuner , c'est comme toi... le fan ne peux que etre placer sur 25% ou 100% sinon il est indexé automatiquement a un de ces deux pour les valeurs intermediaires et lors de mise "appliquer" rien ne change... Speddfan on ne peux mm pas voir les boutons de reglages pour les vitesses des ventilos et pour Ntune c'est de meme... la fréquence d'horloge est reglable mais la vitesse ventilo est grisé.. Je ne pense donc pas qu'après plus de 2 semaines de recherches et dix milles test de logiciels, on ne peut réguler le ventilo de la 8400 GS... Je suis meme entrin de voir pour en acheter une nouvel snif... :( je suis avec toi ^^
n°6880226
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-03-2009 à 19:43:42  profilanswer
Hello,  si le ventilo fait trop de bruit tu peut le passer en 5 v ( un peut de soudure s impose ) ou sinon tu vire le ventirad et tu le remplace.......
tu y colle celui la......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html
Message édité par chriskenoby le 11-03-2009 à 19:45:17
n°7265909
barthoose
Posté le 30-12-2009 à 11:50:20  profilanswer
bonjour,
possesseur d'une Asus v999 (Geforce 6800), j'ai le meme problème : sous windows 7, ntune me grise l'option qui permet de régler la vitesse du ventilateur... J'ai essayé également rivatuner, experttool, sans succès...
Je compte donc me pencher sur un disspateur (sans ventilo). Avez vous un modèle à me conseiller (sachant que je ne suis pas un hardcore gamer ;) ) ?
Problème sur Gainward 4870 GSFreeze Ts JeuX VIdéoS !!! Dual Core ??? Plz Help
CPU freeze à 100% dans bete jeu...HELPGainward GS 4870 : artéfacts en mode turbo
Problème perf HD4870 Gshelp : rien au démarage (Gigabyte P45)[résolu]
[résolu] cherche GPU et LCD pour 700€ port comprisQuel GPU pour un core i7 920 ?
Configuration Gamer avec 1500-1800€ UC +Clavier+SourisPowerColor 4870 PCS+ ou Gainward 4870 GS
Plus de sujets relatifs à : HELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GS
