5622 connectés
  Changement carte graphique
n°8979715
xidiv24
Posté le 19-12-2013 à 18:59:35  profilanswer
Salut
J'ai actuellement un vieux pc (2007), hp pavillon, et je voudrais changer la carte graphique car elle est un peu vielle. C'est une ATI Radeon HD 2400. J'aimerais en avoir une pour pouvoir jouer à arma 3. Si possible une carte graphique pas trop cher (<150).
On m'a aussi parler d'une carte graphique intel à 50 euro, mais il ne se souvenait plus du modelé. Si vous la connaissez et qu'elle est bien, vous me la conseiller?
Dans l'attente de future réponse
Merci  :)
Mon Pc:
IPIBL-LA
ATI radeon HD 2400
Intel core duo
4go de RAM
Vista 32bits (que je vais changer pour 8 ou 7)
Message édité par xidiv24 le 19-12-2013 à 19:02:47
n°8979878
lesabreur
Posté le 19-12-2013 à 20:39:40  profilanswer
Une carte graphique Intel? Il y a des partie graphique intégré dans les nouveaux processeurs Intel mais pas de carte graphique dédiée comme amd ou nvidia...
Sinon ton proc c'est quoi? car suivant le proc, 150€ dans une CG ça servira à rien, elle attendra ton proc...
Message édité par lesabreur le 19-12-2013 à 20:49:45
n°8979885
dylan051
Posté le 19-12-2013 à 20:42:23  profilanswer
J'attend aussi de savoir quel est ton processeur pour pouvoir te conseillé en connaissance de cause.
n°8979941
xidiv24
Posté le 19-12-2013 à 21:14:01  profilanswer
Mon processeur et je pense le Intel core duo cpu dite moi si je me trompe et sinon comment le savoir
Merci d avoir répondu au post
n°8979950
lesabreur
Posté le 19-12-2013 à 21:19:44  profilanswer
Dans "ordinateur" tu dois avoir "propriétés système" et là tu auras la référence exacte (les Core 2 Duo peuvent être assez différent), mais là on s'oriente vers un investissement minimum à mon avis, d'autant que tu dois prendre un autre facteur : l'alimentation...
n°8979964
xidiv24
Posté le 19-12-2013 à 21:27:30  profilanswer
voila exactement " Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @2.33Ghz "
et par rapport à l'allimentation elle serait pas assez puissante?
n°8980059
lesabreur
Posté le 19-12-2013 à 22:21:46  profilanswer
Pour une carte de jeux, oui il faut une alim puissante ou en tout cas fiable.
Bon ton cpu risque de limiter pas mal le choix...
Pour info voici l'indice (toute tâche) de ton cpu : http://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 40+2.33GHz et voici celui d'un cpu entrée de gamme actuelle chez Intel : http://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 40+2.90GHz
En gros, voilà ma préconisation si tu ne change pas de cm et proc :  http://www.ldlc.com/b-c15588340d8905eb.htm la 7770 a l'avantage d'être courte ce qui dans un boitier du commerce peut-être bien...
Changement d'alimentation et carte graphiqueChangement de carte graphique aide !
Changement carte graphiqueChangement de carte graphique pour HTPC
Config acheté gamer suite conseil - besoin ventirad compatible Z876 bips longs apres changement carte graphique
Changement de carte graphique (AMD Radeon HD6450)Changement d'une carte graphique
changement carte graphiqueproblème boot changement carte graphique (660ti)
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique
