3680 connectés
  help : changement de carte graphique
n°8736472
tinkietema​n
Tinkiete !!!
Posté le 28-05-2013 à 23:53:17  profilanswer
J'ai une tour HP Pavilion p6-2468ef que j'aimerai rehausser niveau graphique.
Comme je sais que souvent, ce genre de changement pose des problèmes niveau alim ou autre, je vous pose la question :
Puis-je changer ma carte graphique par une Sapphire Radeon HD 7870 XT With Boost 2 Go ?
Voila la config de la tour :
http://www8.hp.com/fr/fr/products/ [...] id=5375189
Système d'exploitation
Windows 8 64
Processeur
Intel® Core™ i5-3350P (3,1 GHz, 6 Mo de mémoire cache)
Chipset
Intel H61
Graphiques
NVIDIA GeForce GT 620 (1 Go dédiés)
Type d'alimentation électrique
Adaptateur secteur CA 300 W
Quelque soit votre réponse pouvez vous m'orienter sur les points importants ?
Merci d'avance.
Thibaut
n°8736477
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 28-05-2013 à 23:56:15  profilanswer
Tout d'abord la 7870xt ne passera jamais sur ton alimentation ---> changer ton alim par un bon modèle 500w
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8736481
tinkietema​n
Tinkiete !!!
Posté le 28-05-2013 à 23:59:58  profilanswer
Merci pour cette réponse.
Est-ce que cela inclu le changement du boitier ou simplement de l'alim ? Merci
n°8736483
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-05-2013 à 00:01:26  profilanswer
Bonsoir
Non, c'est une tour ATX/micro ATX, donc une alim standard.
n°8736486
jojos92
Posté le 29-05-2013 à 00:03:32  profilanswer
Simplement de l'alim car ce doit être une alimentation de taille standard là dedans.
Sinon pour l'alim je te conseil:
http://www.grosbill.com/4-akasa_es [...] _modulaire
550 watt non certifié mais delivre bien son jus ( fonctionne tranquillement avec mon x4 965 et 7950 overclock lorsque ma OCZ à claqué )
Et le plus est la modularité tu branche ce quil te faut !!
n°8736487
tinkietema​n
Tinkiete !!!
Posté le 29-05-2013 à 00:03:36  profilanswer
Ce genre d'alim conviendrait-elle :
Be Quiet ! Alimentation Pure Power L7-530W 80PLUS
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124999.html
n°8736489
alein
Posté le 29-05-2013 à 00:04:36  profilanswer
il y a tellement mieux que l'Akasa pour le prix...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
La bequiet est un très bon choix aussi.
Message édité par alein le 29-05-2013 à 00:05:14
n°8736490
jojos92
Posté le 29-05-2013 à 00:05:24  profilanswer
les L7 n'ont pas les meilleurs retour les L8 sont bien mieux !
Mais sinon celle que je t'ai proposé est très bien et fonctionne dans un grand silence, cest simple je ne l'entend pas ( contrairement au reste )
EDIT: Je propose surtout la Akasa pour son prix et sa modularité ;)
Message édité par jojos92 le 29-05-2013 à 00:06:12
n°8736491
tinkietema​n
Tinkiete !!!
Posté le 29-05-2013 à 00:05:25  profilanswer
Super Merci pour votre aide, je change donc aussi l'alim. Y-a-t-il d'autres points contraignant ?
n°8736495
alein
Posté le 29-05-2013 à 00:07:08  profilanswer
tu prends la bequiet ou la LDLC, et la carte graphique de ton choix. Et c'est suffisant ;)
n°8736499
jojos92
Posté le 29-05-2013 à 00:08:27  profilanswer
Si tu prend bequiet
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52933.html
65€ soit le meme prix que la l7, en mieux et avec la modularité en plus
n°8736516
tinkietema​n
Tinkiete !!!
Posté le 29-05-2013 à 00:30:01  profilanswer
Merci beaucoup de votre aide ultra rapide
n°8736525
alein
Posté le 29-05-2013 à 00:34:41  profilanswer
De rien ;)
Changement de configcompatibilité carte graphique
Help changement carte graphiquechangement carte graphique (hd5850?) svp help
carte graphique probleme suite a changement config help[HELP] Changement carte graphique silencieuse (juillet 2009)
Changement de carte graphique, HELP !Changement de Carte graphique. HELP
Help changement de carte graphique ou changement de config ?changement de carte graphique! help
Plus de sujets relatifs à : help : changement de carte graphique
