3837 connectés
  Changement carte graphique et/ou carte mère
n°10023893
sifod
Posté le 27-12-2016 à 12:57:03  profilanswer
je voudrai faire quelques mises à jour, au niveau composant, de mon PC dont je vous présente les caractéristiques ci-dessous :
Compaq SG3-130FR dans le lien ci-dessous
http://support.hp.com/fr-fr/document/c02572117
J'ai changé le Processeur par un AMD Phenom II x4 945 3000 Mhz et aussi changé le ventirad car ça chauffer trop 80°C  :o  Maintenant la température est entre 30°C et 40°C.
Ainsi une nouvelle Alimentation PC Be Quiet Pure Power 9 - 300W - Bronze, dans le lien ci-dessous :
http://www.materiel.net/alimentati [...] aracDetail
Mémoire actuellement de 6 Go.
Avec Windows, je suis allé dans Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Informations et outils de performance, je suis arrivé dans "évaluez et améliorez les performances de votre ordinateur". Et j'ai donc lancé le test pour connaitre le résultat dont voici :
Processeur : 7,3
Mémoire vive : 7,4
Graphiques : 3,9
Graphiques de jeu : 5,1
Disque dur principal : 5,9
Je voudrai améliorer la note Graphiques mais le soucis, c'est que j'ai un port pcie x1 sur ma carte mère alors pour mettre une carte graphique, je pense qu'il va falloir changer de carte mère.
J'avais réfléchi pour mettre une carte graphique pcie x16 en coupant la largeur du port pcie x1.
Comme celle dans le lien ci-dessous MSI GeForce GTX 750 Ti 2Go DDR5 :
http://www.cdiscount.com/informati [...] .html#desc
Mais si la carte graphique est bridé à cause du port, ça ne va pas améliorer de beaucoup la note graphique.
Pour information, je voudrai une carte graphique avec une bande passante de 80go/s (dans ces alentours)et un port VGA.
Ce qui me permettrai de faire fonctionner tout ce qui concerne bureautique, multimédia correctement. Et ainsi StarCraft 2 en 1650x1080.
Quelle carte graphique dois-je prendre pour mon PC et si il n'y a pas d'autre choix, quelle carte mère dois-je acquérir pour pouvoir mettre une carte graphique ?
choix d'une carte graphique milieu de gammeCHangement d'ecran !
Upgrade,Changement de Configuration: (Oui,Non, Peut-être ) Attendre ?Carte Graphique entrée de gamme AMD/Nvidia
Changement de carte mère, Carte Graphique en grève (Retour case départChangement de carte graphique, carte mère compatible ?
Changement de carte graphique, de processeur et de carte mèreChangement carte graphique (actuellement chipset carte mère)
Ecran bleu apres changement carte graphique, carte mere et processeurChangement de Procésseur, Carte Graphique et Carte mère
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique et/ou carte mère
