Avant de revendre la 1660, tu aurais peut être pu tester avec une courbe personnalisée pour le ventilo. C'est pas normal qu'une carte qui consomme à peine 130W soit bruyante avec 2 ventilos, à moins que le radiateur soit merdique.
J'ai une 1070 qui crache 200W ( KFA² EX, flashée avec un BIOS de EX OC ). Au repos le ventilo ne tournait pas, et dans les jeux, je l'entendais vraiment pas beaucoup (1300-1400tpm). Avec le PC à 60cm de mes oreilles.
Après, j'ai récupéré le ventirad, un Accelero IV de mon ancienne R9 290. Aucun des ventilos ne dépasse les 800-900tpm en jeux, et je ne l'entends pas du tout.
Pas forcément besoin de taper dans du fanless pour avoir un truc très silencieux. Surtout si ça t'oblige à pousser la ventilation du boîtier pour ne pas avoir un four.
Donc en l'état je te dirais de retenter ta chance avec une 1660 bien conçue.
Message édité par Kingus 4300 le 06-12-2020 à 15:57:49
Config principale: InWin GRone blanc - Seasonic Prime Ultra 550W Platinum - ASRock B450 Pro4 - Ryzen 2700 @ 3.9Ghz 1.28V - 2x16Go 3200Mhz Ripjaws 5 - GTX1070 Accelero IV - SSD 850Pro 512Go + 1To MX500
